Vapeur d'essence dans l'habitacle!!!
Message par lulumobile1 le Mer 2 Déc 2009 - 18:30
Bonjour!
Je suis nouvelle sur le forum et j ai besoin de conseils ! Nous retapons avec une amie un vieux j7de 1969 voué à transporter des chevaux.
Pas mal de choses sont à " améliorer" dont ces vapeurs, en effet après quelques kms il est difficile de ne pas succomber aux odeurs d'essence émanant du capot moteur et se propageant dans l'habitacle, c'est d'autant plus difficile à supporter que les fenêtres ne souvrent pas! lol
Voila donc si vous avez déjà rencontré ce problèùe ou tout simplement des conseils je suis preneuse!!!!!!!!!!
MERCI
lulumobile1
Re: Vapeur d'essence dans l'habitacle!!!
Message par MC_911 le Mer 2 Déc 2009 - 21:37
non pas rencontré, mais quelques vérifications simples et génériques peuvent-être faites :
- flexible débranché quelque part
- fuite à un raccord,
- porosité des flexibles
- et selon le moteur : état du (des) filtres et du canister (filtre à charbon ... mais je doute que les JJ en aient eu un)
pour info, chacune de ces pièces vaut vraiment trois francs six sous ...
MC_911
Message par lulumobile1 le Mer 2 Déc 2009 - 22:17
a oui en effet on y avait pas du tout pensé (nous sommes deux filles qui n y conaissons rien du tout lol)
on pensait seulement remettre un nouveau joint pour le capot moteur
tu te procure toute ces pièces à quel endroit??
lulumobile1
Message par J9-33 le Mer 2 Déc 2009 - 22:47
salut lulumobile1
attention de pas fumer pendant que ça roule !!, si t arrive pas à ouvrir les fenêtres ouvre les portes! Very Happy , bon trèfle de plaisanteries, MC911 (11sept ?) a raison, vérifie tous tes joints,durites et autres raccords , la durite d air qui va au carbu,.... et éteins ta clope à moins de 6 MÈTRES DU CAM. sinon Boum !!!
J9-33
Message par lulumobile1 le Mer 2 Déc 2009 - 22:52
oui la clope est ma phobie d autant plus que je ne fume pas mais que ma copine ( a qui il appartient oui) ca m'embeterai de mourir pour une clope que je n 'aurai meme pas fumé!!!
et en pratique je le vois comment quil y a un truc qui cloche (je vois de la fumée s echappée , je dois faire ca le moteur allumé ou eteint , ....)
lulumobile1
Message par lutin le Mer 2 Déc 2009 - 22:57
Bonsoir les filles, et si tout simplement c'était une fuite d'échappement ?? (couverte par le bruit moteur) une fuite sur le joint entre le collecteur et le tube avant, ou une petite fuite d'huile qui coule sur le collecteur d'échappement. Je ne veux pas être "macho" mais si je me réfère à ma femme (comme dit Colombo):< le moteur et elle ça fait deux> et une odeur d'huile ou une odeur d'echappement peut paraître pour de l'essence. Il serait dommage de changer des pieces sans savoir laquelle est morte
lutin
Message par lulumobile1 le Mer 2 Déc 2009 - 23:02
donc c censé couler a quel niveau si c 'est ca a l avant a l arriere à gauche à droite pour le voir il faut faire tourner le moteur simplement et attendre??
lulumobile1
Message par J9-33 le Mer 2 Déc 2009 - 23:03
bon , je soumets une réponse à l approbation unanime des membres nocturnes et actifs du forum, ( ya rien à la télé ?)
capot moteur en place , moteur éteint, vois tu le jour ou la lumière sur le bord( le pourtour),
tu mets en marche le moteur ( toujours capot moteur en place) en passant la paume de la main sur le pourtour ( liaison capot/ caisse) y a t il un souffle, une odeur de gaz brulé ou d essence non consummée plutôt ? constate et rend compte ou note juste sur un bout de papier tes observations.
même chose, capot moteur retiré, l odeur est elle plus importante moins importante , localisée côté carbu ou pipe d'échappement ? etc .. prends note.
ensuite t'éteins le moteur , laisse refroidir,...t'énerves pas , t angoisse pas , on va trouver tôt ou tard.
Peut être me qu il aurait fallut regarder côté tuyau d'arrivée d essence sur le moteur, fendillé ou pas. Pour savoir, tu place une plaque de carton dessous pour la nuit, et le lendemain tu sauras ou la tâche d essence apparaît ou pas.
Voilà pour un début de recherche...
J9-33
Message par lulumobile1 le Mer 2 Déc 2009 - 23:06
deja je peu te repondre oui!!! on voit la la lumiere et meme la route!! aà certain endroit!!!
Pour le reste je vais voir ca le semaine prochaine avec mon amie
Pouvez vour me dire quels sont les outils necessaire
une boite à outils basique suffit ou faut t il des clef specifique à cette vieille bestiole
lulumobile1
Message par J9-33 le Mer 2 Déc 2009 - 23:11
si tu vois autant le "paysage" en regardant le bord de ton capot moteur,
je pencherai , à priori, pour des odeurs de gaz brûlés, qui s infiltrent en cabine (ça picotent les yeux, plus que l essence qui prend au nez et file une vrai nausée: diagnostique difficile cependant)....
as tu des acoups dans le moteur lors de la montée en régime ( ce qui peut signifier aussi un carbu qui fuit ).
Place le carton cette nuit tu lèveras le doute dès demain matin comme ça, s il s agit d une fuite conduite d essnce réservoir vers moteur.
J9-33
Message par MC_911 le Mer 2 Déc 2009 - 23:16
lulumobile1 a écrit:a oui en effet on y avait pas du tout pensé (nous sommes deux filles qui n y conaissons rien du tout lol)
c'est marrant, je re-parcourre le topic ... et j'étais persuadé d'avoir répondu ... mais non ...
magasin de pièces auto (cf pages jaunes : on ne les connait généralement pas, mais y'en a plein, en fait), sites auto (genre gt2i), ebay ... peu importe le vin, pourvu qu'on aie l'ivresse !
MC_911
Message par J9-33 le Mer 2 Déc 2009 - 23:18
Pour ta boite à outil,
rien de particulièr, du standart bon marché, pas trop made in china , l alliage plie comme de la guimauve....
juste une pince étau au cas où ( pour "clamper" de la durite,)
de la clé plate de 10--24, du WD40 ou équivalent ,
tournevis plat , et/ou cruciforme,
de l huile de coude,... Very Happy
J9-33
Message par lulumobile1 le Mer 2 Déc 2009 - 23:18
donc pas de fournisseurs spécialisé, ok merci pour l info
lulumobile1
Message par lulumobile1 le Mer 2 Déc 2009 - 23:20
J9-33 a écrit:Pour ta boite à outil,
Ok c'est bon alors on est équipé!!!! merci!! reste plus qu a trouver les muscles lol Very Happy
lulumobile1
Message par MC_911 le Mer 2 Déc 2009 - 23:21
+1
Pour la méthode, celle proposée par mon collègue du 33 est valable ... si la fuite est sur la durit d'alim en essence. J'aurais personnellement dégraissé au produit industriel + chiffon sec et roulé un km pour revérifier ensuite. Et une bonne observation à l'oeil nu permet souvent de prédiagnostiquer (durites poreuses ou fendillées, devenues grises mat ...)
MC_911
Message par MC_911 le Mer 2 Déc 2009 - 23:22
diables z'êtes des rapides ou c'est moi qui ai un train de retard !!!
MC_911
Message par lulumobile1 le Mer 2 Déc 2009 - 23:22
J9-33 a écrit:si tu vois autant le "paysage" en regardant le bord de ton capot moteur,
Pour l odeur elle donne le tourni et pique les yeux donc difficile de savoir en fait si j ai bien compris si il y a uen fuite jele verrai sur le carton et l odeur doit me faire penser à une station essence
et si c juste les joint je doit sentir une odeur de pot d echappement??
le carton sera en place demain verdict fin de semaine!
lulumobile1
Message par lulumobile1 le Mer 2 Déc 2009 - 23:25
+1
Elle se trouve a quelle niveau cette arrivée d'essence ?? Question
lulumobile1
Message par J9-33 le Mer 2 Déc 2009 - 23:27
Tu "liras tout dans le carton" demain matin, c est infaillible, sauf si le cametard est dehors, qu il a plu où que la rosée a bouffé la faible épaisseur du carton mais dans ce cas une tache d essence prendra des reflets bleutés dans l eau, .....
J9-33
Message par lulumobile1 le Mer 2 Déc 2009 - 23:28
oui le camion est dehors
tu me conseil quel taille pour le carton juste de la taille du moteur ou plus?
lulumobile1
Message par J9-33 le Mer 2 Déc 2009 - 23:34
Carton de la taille du moteur ça suffira,
pour l arrivée d essence, ( j ai un J7 diesel, mais je testais comme ça sur mes 2cv ou acadiane à essence), repère le carburateur , et descends sur la durite qui va vers le bas moteur et passe sous le moteur .
je n aurai le rta J7 essence que demain matin, j e t enverrai l info.
J9-33
Message par lulumobile1 le Mer 2 Déc 2009 - 23:36
ok super merci beaucoup pour ton aide
et merci aussi à tous les autres
je vous tiens au courant
en attendant dodo oui je sais je susi une couche tot
lulumobile1
Message par MC_911 le Mer 2 Déc 2009 - 23:37
tu as la doc technique du J7 sur la databaze : http://j9databaze.site.tc/*
tu dois avoir des schémas expliquant ce que sont les éléments du moteur ... c'est toujours bon à avoir dans la boite à gants.
MC_911
Message par J9-33 le Mer 2 Déc 2009 - 23:37
ok bonne nuit
et tiens nous au courant,
c'est peut être pas grave du tout ,
cho !! Sleep
J9-33
Message par Tiken le Mer 2 Déc 2009 - 23:50
punaise hé bien ça se remue les méninges qd les gars du forum rencontre une minette en rade ! Very Happy Very Happy Wink
bonne bricole les nanas, on va bien finir par trouver, pour l'instant je peux pas vous dire mieux que les potes !
