Vapeur d 'essance dans l 'habitacle !!!!!!
Message par lulumobile1 le Mer 2 Déc 2009 - 18:29
Bonjour!
Je suis nouvelle sur le forum et j ai besoin de conseils ! Nous retapons avec une amie un vieux j7de 1969 voué à transporter des chevaux.
Pas mal de choses sont à " améliorer" dont ces vapeurs, en effet après quelques kms il est difficile de ne pas succomber aux odeurs d'essence émanant du capot moteur et se propageant dans l'habitacle, c'est d'autant plus difficile à supporter que les fenêtres ne souvrent pas! lol
Voila donc si vous avez déjà rencontré ce problèùe ou tout simplement des conseils je suis preneuse!!!!!!!!!!
MERCI
lulumobile1
Re: Vapeur d 'essance dans l 'habitacle !!!!!!
Message par Rémy le Jeu 17 Déc 2009 - 16:32
Si le camion a un plancher un peu rouillé et des portes qui ferme mal (a l'arriére) il arrive souvent que les gazs d'échappement qui sortent du pot rentre dans le véhicules a cause des turbulence d'air.
Comme il y aura des bourins a l'arriére vous pouvez deja installé une ventillation.
Sinon pour les vapeurs d'essence je supose qu'il n'y a pas d'autres choix que de vérifier le moteur Peut etre commencer par le circuit carburant en particulier les retour d'essence il me semble que c'est au niveau des bougies.
Rémy
Message par remi81 le Ven 18 Déc 2009 - 21:48
il n'y a pas 36 solutions , il s'agit très certainement des tuyaux d'essence qui sont poreux donc a remplacer le premier entre la canalisation rigide d'arrivée reservoir et pompe a essence et ensuite entre la pompe et le carburateur , a faire rapidement car si ça sent c'est que ça fuit donc ça peu s'enflamer . la seconde moins probable un mauvais reglagle de hauteur de cuve du c.arburateur operation a effectuer par quelqu'un qui a un minimum de connaissances , pour ce qui est des durites il est bien de rajonter un filtre a essence en ligne entre la pompe et le carbu ça coute dans les 5€ et ça evite que les saloperies qui sont dans le reservoir arrivent dans le carbu .
remi81
