pas de fumée sans feu !
Message par reg25 le Sam 21 Nov 2009 - 23:27
Bonjour, toutes et tous
voilà j'ai un petit problème quand j'allume les feux de mon J7 de 1972, au bout de quelque minutes, çà sent le chaud et de la fumée sort du volant !
Vous me direz il n'y a jamais de fumée sans feu mais quand même !
Est ce que quelqu'un peut m'aider, est ce un problème de faux contact, de masse, d'isolation....
Merci pour vos conseils,
Régis
reg25
http://www.gitelepoele.vpweb.fr
Re: pas de fumée sans feu !
Message par Cyber-PAPY le Lun 23 Nov 2009 - 16:20
La fumée ne sort vraisemblablement pas du volant
mais plutôt du boitier qui entoure la colonne de direction.
Ce n'est sans doute pas un problème de masse ou de faux contact
mais plus vraisemblablement le fil entre la commande des feux et l'ampoule qui touche la masse quelque part.
C'est surprenant que le fusible ne grille pas
A moins qu'il ait déjà été changé et remplacé par un autre plus costaud.
Question subsidiaire: Est-ce que les feux s'allument ?
Car cela pourrait être un court circuit dans l'ampoule.
Message par reg25 le Mar 2 Mar 2010 - 21:56
Salut à tous !
voilà j'ai réparé, il y avait un problème avec la commande des feux, j'ai juste changé le commodo et le tour est joué, plus de problème, çà fonctionne comme au premier jour !
Régis
reg25
