biz721
j9 diesel qui cale
bonjour donc mon premier probleme est que mon moteur de j9 diesel de 91 cale sans arret au bout de quel que mettre et jai vue que " la pompe " sur le filtre a gazoil reste enfoncer et quand j ouvre le bouchon du reservoir " la pompe" se relache et c est dernier temps meme avec le bouchon du reservoir ouvert " la pompe sur le filtre a du mal a se relacher" je pense qu il y a de la grasse dans le reservoir non ?
donc jai brancher une durite du bidon au filtre a gazoil mais le gazoil n est pas aspiré une fois le filtre vide il cale ..... normale ou pas ??
