195/75 16 compatible J9
Re: 195/75 16 compatible J9
Message par srt27300 le Dim 17 Oct 2010 - 12:20
Si eux ne peuvent pas renseigner, qui pourrait le faire ?
C'est chiant ces histoires de référence qui ne sont plus vendues ...
Peut-être à demander à une DRIRE ? Dans les centres autos, j'ai peur qu'ils ne répondent sans savoir.
srt27300
Message par bional le Dim 17 Oct 2010 - 13:05
ba le gars m'as dit les dim ici, donc que ce soit entre 195/70/16 à 235/70/16, cela doit passer, juste il faut le demander au ct avant des les monter et il doit te donner un papier en cas de contrôle de police
Message par zaza66 le Dim 17 Oct 2010 - 14:17
sur le forum type H un gars a mis un papier officiel concernant certain point don la dimension des pneus , je le retrouve et vous le mets sur le forum
zaza66
Message par casse-cailloux le Dim 17 Oct 2010 - 14:51
merci d'avance zaza
Message par jb95 le Sam 8 Oct 2011 - 13:09
moi j'ai du 19 400 et il va falloir que je les changes mais c'est vrai que sa me fait un peut peur cette histoire de pneu qui tourne surtout que mon j9 freine presque pas :s confused
jb95
Message par magatst le Sam 8 Oct 2011 - 14:58
Attention, j'ai été obligé de monté des pneus différents pour renter en France. La tenue de route deviens incertaine surtout sur les virages et encore plus dans les ronds points.
magatst
Message par casse-cailloux le Dim 9 Oct 2011 - 13:05
Mais du coup tu a monté quelle dimension?
Et il y a du mieux au niveau tenue de route?
Message par WhiteWolf le Dim 9 Oct 2011 - 13:09
J'ai mon voisin qui travaille chez Michelin!
Il m'a dit qu'il était plutôt conseiller si on monte des tubeless 205; de ne pas mettre la chambre à air dedans mais de bien surfacer la jante.
Il m'a expliqué qu'entre la chambre à air et le pneu ,il y a une infime couche d'air qui en roulant chauffe et peut provoquer l'éclatement.
Il va se renseigner un peu plus et par contre il peut peut être nous avoir des chambres à air neuves Smile
En attendant il m'a prêté du matos pour déjanter mes vieux pneus, des trucs de compèt' Razz
