bouton warning
bouton warning
Message par sopranino le Jeu 12 Nov 2009 - 20:29
Salut , il a encore rendu l'âme .
Est -ce que quelqu'un aurait une solution , pour le supprimer , passer la commande de warning sur un inter fiable et solide sachant que les clignos ne marchent plus
lorsque les contacts du warning sont suspects ?
Mon inter est un 7 fiches , je n'arrive pas à comprendre le routing des fils , combien de fils en contact pour avoir les warning ?
Merci , le contrôle technique est à faire , faut que je trouve une solution ! A+ Sopranino
sopranino
Re: bouton warning
Message par Cyber-PAPY le Mar 17 Nov 2009 - 23:15
Le schéma d'un inter Warning est assez simple:
Il fait appel à un interrupteur bipôlaise doit pouvoir passe 10 A par pôle,
C'est assez aisé à trouver dans le commerce.
C'est surtout la connectique assez spécifique de ces produits qui est assez dissuasive.
Voici le schema
le principe en est tout simple:
on prend un fil des clignotants droits sur l'indicateur de direction
on prend un fil des clignotants gauches sur l'indicateur de direction
on relie tour cela à la sortie de la centrale clignotante sur l'indicateur de direction.
Bon courage
Re: bouton warning
Message par rollerpeche le Mer 18 Nov 2009 - 15:36
moi c'est pareil ou pire car non seulement il ne marche plus mais en + il me met en carafe les clignos,le klaxon,et l'éclairage cabine !
je me demande s'il est branché correctement ?!
peut être pourrions nous comparer nos branchements ?
A+
rollerpeche
Re: bouton warning
Message par Cyber-PAPY le Mer 18 Nov 2009 - 17:24
le seul point commun entre le Warning et "les clignos,le klaxon,et l'éclairage cabine !" me semble être le fusible.
C'est lui qui saute?
Si c'est le cas ce sarait vraisemblablement un court circuit dans le voyant du bouton
Sinon, un mauvais branchement qui génère un court circuit....
Re: bouton warning
Message par rollerpeche le Mer 18 Nov 2009 - 17:36
non ce n'est pas le fusible,c'est quand j'actionne le bouton !
oui moi je sens bien un mauvais branchement,mais je vais déja remplacer l'inter car un coup marche,un coup marche pas...
rollerpeche
Re: bouton warning
Message par Cyber-PAPY le Mer 18 Nov 2009 - 20:33
rollerpeche a écrit:non ce n'est pas le fusible,c'est quand j'actionne le bouton !
Et que se passe-t-il alors Question
Re: bouton warning
Message par rollerpeche le Mer 18 Nov 2009 - 22:21
quand je l'actionne : soit ca me fout tout en carafe,soit rien ne se passe...
tu vas me répondre que non seulement l'inter est mort mais aussi mauvais branchement, non ?
rollerpeche
Re: bouton warning
Message par sopranino le Mer 18 Nov 2009 - 22:43
Bon merci pour les infos , j'ai passé le controle technique ce matin , avec pour tenir les petits cylindres en laitons de l' interrupteur un simple fil de fer fin gainé de plastique que j'entoure au milieu de l'inter . C' est moche mais suffit à le faire fonctionner . J'ai également passé une petite brosse laiton partout dans la boite à fusible , batterie débranchée bien-sûr !
J'ai un peu mieux saisi le routing des fils au testeur et modifirait le système avec 2 inters à la prochaine panne ! a+
sopranino
Re: bouton warning
Message par sopranino le Mer 18 Nov 2009 - 22:53
Rollerpeche , tu peux essayer d'ouvrir l'inter , 4 petites pattes en fer ou alu très fragiles , ce sont elles qui maintiennent la pression du ressort dessous . Ensuite tu nettoies et remontes un peu les contacts vers le haut . Refermes l'inter , c'est la que les pattes cassent , reste le coup du fil de fer au milieu qui n'empèche pas le basculeur de fonctionner . A+ Sopranino
sopranino
Re: bouton warning
Message par rollerpeche le Jeu 19 Nov 2009 - 0:25
Ok ,merci Sopranino j'essaierai des demain....moi aussi j'ai le CT a passer sous peu.
effectivement les contacts ont l'air un peu "écrasés"
j'ai bien les petits cylindres en laiton mais j'ai pas vu de ressort ?
quant au mauvais branchement c'est pas possible car c'est un "sucre"branché sur l'inter
rollerpeche
Re: bouton warning
Message par Cyber-PAPY le Jeu 19 Nov 2009 - 1:22
Le mauvais branchement auquel je pensais était celui du témoin extérieur ( s'il y en a un ) dont la mise en court circuit faisait un mauvais fonctionnement
L'interrupteur en lui même est une véritable cochonnerie.
C'est souvent lui le fautif... mais pas toujours.
Re: bouton warning
Message par rollerpeche le Jeu 19 Nov 2009 - 2:11
Le témoin extérieur je sais pas si j'en ai un vu que ca marche pas.
j'essaie de "restaurer" l'inter demain...
je vous tiens au jus.
bonne nuit!
rollerpeche
Re: bouton warning
Message par rollerpeche le Jeu 19 Nov 2009 - 23:49
Bonsoir
Bon,j'ai remis mon inter en état et c'est toujours pareil !
Vu que c'est un ex-pompiers je me demande si y avait pas une rampe de lampes sur le toit qui était commandé par un inter nommé "feux de positions"(lui encore existant) et l'alimentation de cette rampe est peut être en court jus....enfin bref la galere pour passer le CT...
rollerpeche
warning
Message par sopranino le Ven 20 Nov 2009 - 14:17
Bon ton problème n'a pas l'air simple , est-ce que tu as vérifié la continuité de tes fils à l'ohmètre ?
sopranino
Re: bouton warning
Message par rollerpeche le Ven 20 Nov 2009 - 15:04
non pas fait,mais d'où a ou ?
rollerpeche
Re: bouton warning
Message par rollerpeche le Lun 23 Nov 2009 - 0:37
J'ai croisé par hasard sur le net un ancien proprio de mon J9...je lui ai posé la question pour mon problème de warning,voici sa réponse ...:
pour le j9 si les feu de détresse ne marche pas c
est qu il mank un fusible mai si tu le remet tu
ne pourra plu éteindre le j9 a moins d apuié sur
les feu de détresse et la tu coupe le contacte l s
etein
J'ai pas essayé mais j'avoue que ca me laisse perplexe et ne résout pas vraiment mon problème. Suspect
rollerpeche
warning
Message par sopranino le Lun 23 Nov 2009 - 12:13
ouai , pas très clair tout çà !
Pour la continuité des fils , repaires si c'est possible le début et la fin des fils douteux , tu testes avec le metrix ou une lampe témoin si le courant peux circuler et détectes ainsi d'éventuels fils coupés . Sinon , de quelle année est ton j9 , on a peut-être pas le même inter , car pas de ressort dedans c'est bizarre ! a+
sopranino
Re: bouton warning
Message par rollerpeche le Ven 29 Jan 2010 - 16:47
j'en sais un peu plus sur ce probleme:
donc sur ce circuit il y a les warning,le klaxon et la loupiote dans l'habitacle.
en fait le fusible est absent et tout fonctionne sauf les warning !
si j'actionne le bouton warning le reste ne fonctionne plus (ni les warning).
Si je remet le fusible tout fonctionne mais plus moyen d'arreter le moteur sauf si j'allume les warning ...!??!
si quelq'un peut m'appoorter ses lumieres, je suis preneur !
rollerpeche
Re: bouton warning
Message par sopranino le Ven 29 Jan 2010 - 17:47
Salut , visiblement c' est ton inter de warning qui ne fait pas contact , problème habituel . Essaie de l'ouvrir , attention c'est fragile , et essaie de comprendre quelles sont les cosses connectées suivant la position de l'inter . Tu fais alors une connection propre avec un conducteur pour tester le circuit concerné, etc .....
Tu devrais alors pouvoir déterminer si le problème vient de l'inter , si c'est pas l'inter tu auras au moins la certitude qu'il n'y est pour rien !
sopranino
Re: bouton warning
Message par rollerpeche le Ven 29 Jan 2010 - 19:55
j pense pas que ce soit le bouton car sans le fusible le klaxon et la loupiote fonctionne quand même !
j'ai un 12vl qui a du "se greffer" sur le circuit...mais ou ?ou un + a la masse...
Et aussi si je laisse le fusible cela me vide la batterie...
rollerpeche
Re: bouton warning
Message par sopranino le Ven 29 Jan 2010 - 20:55
Bon , effectivement c'est space ! Recours aux spécialistes du jus ! A+
sopranino
Re: bouton warning
Message par jeanfi le Dim 31 Jan 2010 - 20:38
Il faut au moins un "demi dieu" pour résoudre un truc pareil !!!
En attendant qu'ils se penchent sur ton cas, je vais en parler demain à un ami électricien auto.
jeanfi
Re: bouton warning
Message par rollerpeche le Dim 31 Jan 2010 - 23:00
ok merci!!
rollerpeche
Re: bouton warning
