Radis1
fuite tuyau
bonjour . je viens de m'apercevoir d'une fuite sur le tuyau placer entre l'emetteur et le recepteur d'embrayage . j'essaie donc de le demonter et impossible de le sortir de srtir le tuyau cote recepteur malgres le raccord desserer entierement . est ce que ca vous est deja arriver ? savez vous ou peut on trouver ce tuyau ?
tu n'a peux être pas besoin de changer ton tuyau.Ave deux joints et deux rondelles cela peux peux être suffire.
J'ai remonter rondelles et joint neuf et plus de pb de fuite sur le mien.
Pièces dispo sur serie 04
2 vis raccord 2091 01
2 rondelles 2091 02
2 joints 2091 03
et pour le démontage, un foie que ta vis est démonté, entièrement, qu'elle tourne folle sur ton tuyau il suffit de tirer comme un âne de tout tes forces.
salut à tous les 2
si vous êtes tjs là.
Pourriez vous me dire à quoi ressemblent les 2 rondelles,
pour voir si j'ai pas ça en stock.
Est ce que c'est les même pour les freins.
J'ai changé le mastervac et depuis c'est le bordel.
Je me souviens pas de ces petites rondelles lors du démontage (oups!!!).
merci d' avance
