Purge non complete....
Message par quebecois le Mer 28 Oct 2009 - 5:03
Bonjour à vous tous!!!!
Je viens de prendre le contrqt de réparer un j 9 et j'ai des problèmes de purge; une des conduites avant gauche ne se purge pas. aucun liquide ne sort du conduit. donc jai toujours de l'air dans mes conduites et la pédale de frein reste molle. je vais essayer de le souffler demain pour voir si cela est boucher mais si quelquun a une idee, laissez lz moi savoir!!!!
quebecois
Re: Purge non complete....
Message par cruzeur le Mer 28 Oct 2009 - 13:04
Le liquide c'est transformé en mayonnaise non?
Enlever complètement le vis de purge pour augmenter la section de sortie et pomper de manière saccadée pour déplacer les particules qui bloquent le circuit. Avec moi ça marche...
Message par quebecois le Mer 28 Oct 2009 - 20:13
j'ai trouvé le probleme; une conduite bouchée. mais maintenant je crois qu'il reste un peu d'air; la pédale est encore molle
je vais repurger ce soir.
quebecois
Message par Rémy le Jeu 29 Oct 2009 - 0:55
Pour la purge dans les règles il faut purger toute les roues dans le bon ordre et pour les roues avant il faut purger les deux pistons de chaque roue.
Ne pas oublier d'ouvrir le répartiteur de freinage.
Rémy
Message par quebecois le Ven 30 Oct 2009 - 1:12
merde et remerde....
jai change plein de flexible et toujours bouché a un endroit ou un autre.. c'est la galere!!!
je suis un peu abattue en ce moment
quebecois
Message par Rémy le Ven 30 Oct 2009 - 9:09
Faudrait voir si le maitre cylindre ne fuit pas un peu et que le répartiteur de freinage n'est pas bouché ou fuyard ainsi que les différents pistons
As tu pensé a télécharger les doc disponibles RTA ?
Rémy
Message par Sam le Ven 30 Oct 2009 - 9:28
moi j'avais débranché toutes les conduites de frein et j'avais soufflé dedans avec le compresseur.
de plus j'avais remarqué que la pédale etait molle tant que j'avais pas fais le tour de toutes les roues.
pour réussir la purge complète il m'a fallu 5L de liquide(un record je crois).j'ai changé les 2cylindres de roues arrières, et j'ai refais les etriers avants(19€ par piston chez peugeot).
bon courage en tout cas Smile
Sam
Message par agrololo le Ven 30 Oct 2009 - 11:22
Pour purger les J9 récalcitrants faut se bricoler un système de purge sous pression, çà aide énormément. De mémoire (çà fait longteps que je l'ai pas fait) :
=> Adapter un vieux bouchon de bocal de liquide de frein de manière à pouvoir lui emboiter une soufflette. Régler le détendeur de son compresseur à 1 bar. Remplir le bocal. Fermer. Mettre sous pression. Pomper à la pédale et la coincer (?).
Attention à ne pas vider le bocal ! Faut en rajouter souvent (des litres parfois..., mais on peut en récupérer de l'autre coté, s'il est nickel propre)
Et faire gaffe aux yeux avec les éclaboussures et brouillards éventuels de liquide de frein.
Le répartiteur de frein arrière doit être maintenu appuyé (comme si le J9 était chargé).
Bien suivre l'ordre de purge préconisé.
Bon courage !
agrololo
Message par cruzeur le Ven 30 Oct 2009 - 11:31
agrololo a écrit:Pour purger les J9 récalcitrants faut se bricoler un système (...)
Sujet traité
Message par agrololo le Ven 30 Oct 2009 - 11:35
Argh, désolé !
agrololo
Message par cruzeur le Ven 30 Oct 2009 - 11:41
Mais non! Mais non! Pourquoi désolé? Smile
Si vous ne l'aviez pas référé je ne me serais pas souvenu de ce topic qui prend déjà un petit l'âge...
Message par quebecois le Sam 31 Oct 2009 - 0:46
Merci pour tout vos trucs mesieurs!!!
grace a ceux-ci, les freins sont maintenant purgés.
il est quasiment pres pour le controle technique. Il a fiere allure de nouveau sur ces roues!!! Il sera pres a monter en belgique et je pourrai lui faire de belles fleurs de lys bleus !!!
le truc le plus utile: l'outils de purge et de verifier toutes les durites pour etre certain de leurs fonctionnement!!! ca m'aurait sauvé du temps.
je vous redonne des nouvelles de mes autres mesaventures....
a suivre
quebecois
