emeteur d'embreyage fuit un peu
Page 1 sur 3 • Partager •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
.salut a tous
g lut sur un site de pieces pigot qu'il vendait un kit de reparation d'emeteur d'embreyage.
Est-ce un bon coup? est-ce la misere a faire?
Car mon emeteur fuit un peu et il y a environ 4 mois je n'arrivais plus a passe les vitesses et en cherchant sur le net g trouve un forum de bon mecano et de bon conseil qui et Le FORUM Peugeot J9 et J7
Tout sur les J9 et J7 en long, en large, et en travers !
Vous en penssez quoi?
merki...
merki...
croco- Secrétaire sexy
Re: emeteur d'embreyage fuit un peu
Salut il fuit à quel niveau.
est ce au raccord vissé?
Sam- Facteur en Solex
je ne sais pas exactement ou je crois au niveau de la tige poussoire mais ....
la tole et marque du liquide frein tout au tour de l'emeteur
moi ça fuyait au raccord et j'ai changé le joint nylon 2091.03
http://www.serie04.com/users/tb0672/Photo/107-20B.jpg
depuis plus de soucis
il faudra que regarde bien d'ou sa fuit .Merki pour le conseil
mais ce joint tu la acheter seul ou tu l'a bidouillé?
et qu'est-ce que tu pense du kit reparation?
je suis allé chez peugeot avec la ref et je l'avais le lendemain.
le kit je connais pas
bon g achete sur ebay la pochete de kit de reparation de l'emeteur et il va falloir si mettre...
le miens je l'ai refait au tour a metaux emetteur realesé et piston plus gros kit joint neuf et du coup un embrayage beaucoup plus souple
Fred33- Garagiste
moi j'ai le même problème mais ça vient plutôt du récépteur. A voir c'est le joint qui fuit mais j'en suis pas vraiment sûr la fuite est minime et je suis obligé de refaire une purge assez régulièrement; ma pédale d'embrayage ramollie de + en + (le liquide dans le réservoir ne descent presque pas). Il doit donc à mon avis y avoir une légère fuite et ça provoque un appel d'air.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
skyzo- Distributeur de tracts en interim
a y ai les copains
g demonter l'emeteur et changer les joints avec le kit de reparation que j'avais acheter et on sent la difference
un peu la misere pour demonter tout sa mais je vous montrerais aves des photos
skyzo si ton recepteur fuit un peu n'esite pas fait comme moi demonte et change les joints je le ferais peu etre plutard
aller a la caisse a outils
cordialement croco
cordialement croco
alors voili voila les photos:
-vider le bocal de louked
-purger le circuit d'embrayage par le recepteur
-demontage du marche pied gauche
-desserer la fixation de l'emeteur sur la carrosserie cote marche pied
et cote roue avant
-lever le tuyau du dessus de l'emeteur
-devisser la pedale d'embreyage
-devisser le tuyau qui arrive du recepteur en bout de l'emeteur avec un peu de degripant car
-devisser l'emeteur de sont suport
-lever le clips cote fixation de l'emeteur attention a ne pas perdre la rondelle
-faire sortir le cylindre suivit de la coupelle en cahoutchout et le ressort qui suit
-un bon cout de chiffon partout et on commence a change les joints
-le premier sur le cylindre un cout de cutter pour le sortir mais reperer le sens avant la gorge vers la longueur du cylindre
-remettre le ressort cote plus gros avant suivit du deuxieme joint : la coupelle en caoutchout qui epouse le plus petit cote du ressort
-mettre le cylindre cote joint en dernier appuyer a l'aide du manche d'un tournevis pour mettre la rondelle et le clips
-pour le dernier joint il est sur le tuyau qui vient du recepteur enlever et mettre le neuf
voili y a qua remonter et remettre du looked dans le bocal et faire une purge par le receteur
bon je me suis rendu fou a ecrire tout sa mais j'espere que vous comprendrez
ouf je crois que je n'ai rien oublie
et cote roue avant
et bein voila
c au tour du recepteur
aurais-tu des tofs et des conseils à donner pour enlever le récepteur?
car je n'arrive toujours pas régler mon problème (celui là)
Sujets similaires» emeteur d'embreyage fuit un peu
» reglage embreyage
» Vérin qui fuit : que faire ?
» fourche ohlins, ca fuit de peur!
» machine à laver qui fuit
» reglage embreyage
Page 1 sur 3
» Futur proprietaire !
» vitesse qui craque!!!!!!!!
» Tester pompe a vide
» Durite baladeuse !!!
» Problème lanceur/démarreur
» Bétaillère à rafraichir...
» Van J7 nordiste
