salut a tous nouveau venu mais deja 1 sujet feux stop ne s'allume pas
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: salut a tous nouveau venu mais deja 1 sujet feux stop ne s'allume pas
Message par WhiteWolf le Jeu 7 Avr 2011 - 23:54
Pour ma part j'ai un contacteur électrique sur mon J7 scotché à la pédale de frein, tu es obligé d'appuyer dessus quand tu freines.
Du vrai travail de manouche mais c'est passé au ct^^
Message par camarguais le Ven 8 Avr 2011 - 0:00
mon amis il va faire comme un pro gitan, tu appuis sur la pédale tout simplement!!
Message par camarguais le Dim 10 Avr 2011 - 18:42
je viens de m'apercevoir d'une chose, si j'appuis une à deux fois sur la pédale de frein les feux stop s'allume!!
après j'ai la pédale de frein qui durcie et là j'ai plus de feux stop?????
que la pédale devienne dure cela peu venir d'où??????
Message par Nomadik le Dim 10 Avr 2011 - 23:46
ça pourrait venir de la purge, si ça freine mieux quand elle est dure...
ou d'un problème d'assistance (durit, pompe à vide ou mastervac),
si la pédale devient dure et que ça freine moins bien...
Message par camarguais le Lun 11 Avr 2011 - 0:02
je m'en suis aperçu à l'arrêt, je faisais un essai j'ai appuyé plusieurs fois sur la pédale temps quelle était normale les feux fonctionnaient et quand elle est devenue dure les feux ne fonctionnaient plus ? demain je vais faire un essai sur route pour voir si les freins fonctionnent correctement???
car mettre un contacteur électrique pour que les feux stop fonctionnent pour le CT c'est bien, mais faut il encore que ça freinne c'est mieux!!
le problème est avec le contacteur hydrolique
Message par Nomadik le Lun 11 Avr 2011 - 0:34
Si t'as fait l'essai moteur arrêté, c'est normal que les freins deviennent plus durs,
la pression d'air chute et les freins ne sont plus assistés...!
mais ça n'explique pas pour les feux stop !?
Message par Nomadik le Lun 11 Avr 2011 - 0:36
Si tu a besoin d'un contacteur, je peux t'en amener un avant le rasso,
même un maitre cylindre complet...
Message par camarguais le Lun 11 Avr 2011 - 8:43
je te remerci mais j'ai pas de fuite LDF donc je pense que mon maitre cylindre est bon, pour le contacteur je fais en mettre un électrique!!
encore merci Hermano!!! Wink
Message par camarguais le Lun 11 Avr 2011 - 10:09
par Nomadik Hier à 23:34
.Si t'as fait l'essai moteur arrêté, c'est normal que les freins deviennent plus durs,
un GRAND MERCI je fais moteur en marche et ça fonctionne, la pédale de frein reste normale et cerise sur le gâteau mes feux stop fonctionne, elle est pas belle la vie ainsi pour un lundi matin la semaine commence super bien!!
Donc RDV CT ce soir 17h30 il y a plus cas!!cheers
Message par Nomadik le Lun 11 Avr 2011 - 10:35
Bonne journée hermano...!!!
