Moteur fume trop = refus controle technique
Message par Radis le Ven 16 Mai 2008 - 11:40
Salut alors on vient de faire passer le contrôle technique il y a une contre visite pour déséquilibre de frein arrière, mais surtout pour moteur qui fume trop donc pas d'antipollution.
Alors ma question est simple que faire c'est un moteur diesel 2,5l qui affiche 224000kms il tourne nickel mais c'est vrai il fume noire au début puis bleu par la suite donc il doit bouffer un peu d'huile.
Que faire pour que cela ne fume pas au moins le temps de la contre visite. Merci de votre aide
Radis
Re: Moteur fume trop = refus controle technique
Message par cruzeur le Ven 16 Mai 2008 - 12:15
Commencer par le plus simple:
Nettoyage du filtre a air et changement filtre à gasoil.
Moteur chaud faire une belle montée en utilisant une vitesse qui permette de monter un peu dans les tours.
Verification visuelle de la fumée.
Si pas d'amélioration nette:
Démontage et tarage des injecteurs (opération peu coûteuse).
Vérification visuelle de la fumé
Si pas d'amélioration nette.
Je ne donne plus de conseil car là on rentre dans d'autres problèmes plus imbriqués.
Message par Radis le Ven 16 Mai 2008 - 12:46
Merci on va déjà commencer par là Very Happy
Radis
Message par geogeo le Dim 14 Mar 2010 - 22:51
bj,on enlève la cartouche ou le intérieur du filtre a air ,mettre une dose d'additif a chaud et moteur chaud moteur bardoal ou winss charge oil ensuite on ajoute du pétrole dans le gaz oil ,pétrole de chauffage et là on peut passer le contrôle fumée a+
geogeo
Message par geogeo le Dim 14 Mar 2010 - 22:58
bj,pour les freins arrière, dégripper les pistons des cylindre de roues et les graisser avec une graisse hydraulique graisser au remontage .mettre un plastique sur le bocal de frein ,c'est là que l'eau rentre par le bouchon du flotteur contact et l'eau descent directement dans les frein ar a+
geogeo
Message par cruzeur le Jeu 18 Mar 2010 - 19:03
Bien vu pour les freins
Message par geogeo le Jeu 18 Mar 2010 - 21:40
bs,une autre pour l'emetteur d'embrayage ,entre 80et 100 000 km une usure du piston en allu et la tige de poussée suse et créer un petit jeu ,il suffit de mettre une bille de roulement de 2 a 3 mm et plus de jeu ,tout neuf !!!! a+
geogeo
Message par cruzeur le Ven 19 Mar 2010 - 0:05
Celle-là je n'ai pas très bien compris...
Message par michel le Ven 19 Mar 2010 - 10:14
Voyons,Cruzeur,une bille dans le piston,juste avant d'y introduire la tige de commande,et le jeu du à l'usure est supprimé Basketball
michel
Message par remi81 le Ven 19 Mar 2010 - 10:31
salut radis , voici la methode simple et et efficace a 90 pour cent : faire comme dit cruzeur c'est a dire filtre a air et gasoil , ensuite tu achete un bidon de nettoyant injection diesel ( moi j'utilise la marque bardhal ) tu trouve 2 morceaux de durite 1 de diametre 6 et un de diametre 8 , longueur une trentaine de centimetre sur ta pompe a injection tu debranche l'arrivée et le retour du gasoil tu mes tes deux durites a la place et tu met tes deux bout dans le bibon tu tiens ton bibon , tu demare et tu fait boire tout ça a jj , il y en a pour 6 ou 7 minutes tu fait des plages d'acceleration et tu reste des 30 secondes par plage et des montée franche en regime . tout ça bien evidement moteur chaud au depart . le resultat est sans appel . je l'ai fait des dizaines de fois sur de nombreux vehicule ( ne pas s'amuser a ça avec un hdi ) et tu sera surpris de la difference . le produit coute une quinzaine d'euros . j'espere avoir ete clair .
remi81
