Demande de conseil pour trou dans la carosserie
Page 1 sur 1 • Partager •
Comme le titre le dit si bien je fait appel aux plus expérimentés d'entre vous pour des petits renseignements.
J'ai donc des trous dans le bas du camion
aux endroits indiqués en rouge sur la photo! meme si sa se voi pas sur la photo c'est pour situer
d'ailleur certains trous sont assez gros je ferai des photos se week si des gens en trouve la nécéssité
pareil de l'autre coté en plus important a cause de la grille d'aération pas etanche et donc infiltration d'eau
Je pensai donc mettre un morceau de tole a l'intérieur pour avoir un support pour mastiqué ou autre ( j'attend les conseils )
Donc mes questions sont, quelle tôle utiliser? et etant donner que je ne sais pas souder ya t'il un moyen de fixé sans faire appel à des rivets? Un ancien m'a dit qu'il existait une pate spéciale ( je sais plus le nom
) qui permettait de coller des toles entre elles
plus d'info?
plus d'info?
Jiloux- Maniaque du bouton "Envoyer"
Re: Demande de conseil pour trou dans la carosserie
TOLE ALU fixé par des petits rivets fait des trous fraisés comme ca ton rivet ne depasse pas de la tole et apres tu mastic par dessus
mastic de garnissage
puis
mastic de finition
puis
appret
puis peinture
puis
mastic de finition
puis
appret
puis peinture
Fred33- Garagiste
tes trous sont au niveaux des prises pour le cric
et sur ton croquis il ya un arrondi qui je pense doit se trouver en bas du passage de roue du J7 si c'est bien il te faut bien les secher ,passage a l'antirouille puis apres tu les bouches a la "choucroute " (fibre en copeau melangé a la resine + durcisseur )
ca evite que l'eau ne reste dans ce creux et fasse pourrir les toles
Fred33- Garagiste
si tu ne sais pas souder et que tu ne connais personne qui peut le faire pour toi,tu peux toujours après avoir bien enlevé toute la rouille (par sablage ou autre) et traité,appliquer de la résine sur mat de verre côté intérieur en plusieurs couches et recouvrir au mastic de finition après séchage à l'extérieur(pas besoin de poser de tôle).
ça permettra une belle finition pour pas trop cher (tout est dispo en grande surface ou magasins de bricolage..) et pas difficile à faire,en attendant mieux,et surtout évitera à l'eau de s'infiltrer et arrêtera la progression de la rouille..si bien sur elle est bien enlevée en dessous!.
pour les rivets,mieux vaut oublier,ça fait plutôt crado et ça tient pas terrible dans le temps..
potiron- Facteur en Solex
marrant,on a tous répondu en même temps quasiment,les autres posts n'étaient pas encore paru quand j'ai envoyé.
Dans le coup,t'as 3 méthodes différentes,t'as plus qu'à choisir ce qui te convient le mieux.
Merci je vais voir se que je peu faire ^^ je savai pas pour les trous fraisé ! plus d'info? lol
et j'ai pas tout suivi dans ton deuxieme message xD arrondi en bas du passage de roue? Oo photo au cas ou? lol
je suis vraiment novice donc pas evident
Pour rep a potiron : je vais voir sa enfaite je pensai decouper se qui etait rouillé et refaire aprés.
choucroutte sans support c'est pas le top pour sa jamais pensé a une tole je vais essayé de trouvé un soudeur ^^
salut Fred
pour fraiser les trous tu fais comment?
avec un foret plus grand ou tu tapes pour enfoncer?
ps : on m'a conseillé de l'inox pour les toles rajoutés.
Sam- Facteur en Solex
Il y a assez d'épaisseur de tôle pour le fraisage?
je pense pas ^^
Sam a écrit:salut Fred
inox c'est le top mais c'est cher
trou fraisé = tu perce ton trou pour ton rivet normal et apres tu prends un foret plus gros et tu attaques un peu ton trou precedent sans allez trop loin juste de coin mettre la tete du rivet a niveau de la tole
Fred33- Garagiste
merci pour le truc
Sujets similaires» Demande de BAN DE FlagelIeInfernal
» demande d'immat suzuki france
» je suis né dans la rue.
» SORTIE 4X4 DANS L AUDE
» Quid des heures UTC dans les carnets de route avion?
Page 1 sur 1
» Futur proprietaire !
» vitesse qui craque!!!!!!!!
» Tester pompe a vide
» Durite baladeuse !!!
» Problème lanceur/démarreur
» Bétaillère à rafraichir...
» Van J7 nordiste
