Suspension arrière (ex "Axe de poulie voilée")
Re: Suspension arrière (ex "Axe de poulie voilée")
Message par skyzo le Mar 6 Oct 2009 - 3:59
Par la même occasion cruzeur, je vois que sur la photo de ton j9 il plonge un peu de l'avant le miens c'est pareil.C'est normal ou c'est en viellissant qu'il s'affaisse?ça fait un moment que je me pose la question.
skyzo
Message par cruzeur le Mar 6 Oct 2009 - 11:17
Quand il plongeait de l'avant il n'avait pas les poids derrière... maintenant il plonge moins. Mais c'est vrai qu'avec l'âge les ressort avants ont dû s'affaisser un peu.
Message par cruzeur le Lun 12 Oct 2009 - 13:03
Fred33 a écrit: (...) pour redonner une asiette horizontale a vos J9 vous pouvez decranter les lames de ressort
Édit par footware : citation issue du sujet "Axe de poulie voilée"
Dernière édition par footware le Mar 13 Oct 2009 - 7:41, édité 1 fois (Raison : suite (et fin ?) du ménage.)
Message par Fred33 le Lun 12 Oct 2009 - 20:39
c'est pourtant clair
Message par footware le Lun 12 Oct 2009 - 21:17
cruzeur a écrit:??????????????
"Décranter" signifie changer le cran de réglage : dans notre cas, c'est modifier la fixation du support central des lames arrières.
Message par Fred33 le Lun 12 Oct 2009 - 21:19
la fixation centrale ne pas se bouger (etoquiot ) par contre defaire les brides pour laisser glisser les lames doit pouvoir se faire ou carrement enlever une lame
Message par footware le Lun 12 Oct 2009 - 21:27
Il y a deux type de fixation centrale des lames arrières sur J7.
L'une est effectivement fixée rigidement sur la caisse et n'est pas réglable.
La seconde est réglable au moyen de deux vis tenant un manchon mobile sur un support.
Tu peux expliquer le terme "etoquiot" ?
Message par Fred33 le Lun 12 Oct 2009 - 21:54
Un étoquiau désigne :
un ergot servant à centrer chaque lame de ressort de suspension d'un camion ;
un boulon d'assemblage placé au centre des lames de ressort de suspension pour les réunir les unes aux autres, (à ne pas confondre avec les brides, au nombre de deux, qui servent à comprimer les lames et les garder en alignement, et sont extérieures au "paquet de lames de ressort " complet). Un "paquet de lames de ressort" ne comporte qu'un seul étoquiau ;
Message par footware le Lun 12 Oct 2009 - 22:05
Pour autant que je sache, l'étoquiau n'est utilisé que sur les lames travaillant en flexion mais jamais sur les lames travaillant en torsion comme sur nos J.
Message par Fred33 le Lun 12 Oct 2009 - 22:14
oui tu as entierement raison j'ai fait un melange entre deux vehicules je possede un chrysler voyager qui lui a des lames qui travaille en flexion
silent silent silent
Message par footware le Lun 12 Oct 2009 - 22:22
En tout cas, je te remercie : tu viens quand même de m'apprendre quelque chose.
Je connaissait l'organe mais pas son nom : une lacune en moins. Wink
Message par Fred33 le Lun 12 Oct 2009 - 22:26
pas de soucis on est la pour s'entraider et faire vivre le forum Very Happy
Message par cruzeur le Mar 13 Oct 2009 - 2:09
J'imagine bien mais moi j'ai pas compris...
Message par footware le Mar 13 Oct 2009 - 2:20
Que n'a tu pas compris cruzeur ?
Message par cruzeur le Mar 13 Oct 2009 - 2:51
Là avec le ménage et les explications si...
Message par skyzo le Mar 13 Oct 2009 - 4:29
Est ce que le fait que nos bon vieux peugeot s'affaissent peut jouer sur la tenue de route, ou même créer des complications au passage du contrôle technique?
skyzo
Message par footware le Mar 13 Oct 2009 - 7:20
Suppression des messages inutiles.
Message par cruzeur le Mar 13 Oct 2009 - 10:39
skyzo a écrit:Est ce que le fait que nos bon vieux peugeot s'affaissent peut jouer sur la tenue de route, ou même créer des complications au passage du contrôle technique?
Je pense pas du moment que les amorto font leur boulot... en revanche question freinage ça change car l'«affaissement à l'arrière va fausser l'équilibre de la pression de freinage vers l'arrière et le fourgon peut se mettre de travers plus facilement...
Pour le contrôle technique ça ne doit pas jouer à moins d'avoir les pneus qui touchent la tôle...
Message par Sam le Mar 13 Oct 2009 - 11:11
j'ai passé le contrôle y'a peu de temps.
Répartiteur neuf,cylindre de freins neuf, purge complète....
malgré tout cela le freinage à l'arrière n'avait que 6% d'efficacité. cela est peut être du à ce fameux affaissement.
Sam
Message par cruzeur le Mar 13 Oct 2009 - 11:46
Non cela aurait été le contraire... pour le freinage l'affaissement à l'arrière simule une situation de charge, donc une plus grande puissance de freinage... la purge n'est pas simple à faire et puis faut savoir si les tambour sont en bonnes conditions.
Message par Sam le Mar 13 Oct 2009 - 12:00
salut cruzeur
mon cam penche vers l avant, donc il faudrait que je rabaisse l'arriere.
j'ai bon?
Sam
Message par cruzeur le Mar 13 Oct 2009 - 12:20
qu'il penche vers l'avant c'est normal car d'origine il est fait pour avoir une marge à l'arrière quand il est chargé... sinon regardez si le ressort du limiteur de freinage est un peu tendu même quand le cam est déchargé...
Message par Sam le Mar 13 Oct 2009 - 15:35
je vais essayer cela.
merci pour l'info
Sam
