mon étrier ne passe pas sur mes plaquette!
Message par roland55 le Dim 11 Oct 2009 - 18:50
bjr,ce week end,j'ai remplacé mes diques et mes plaquette sur mon j9 benne,le probleme est que une foies les plaquettes en place,sur le support d'etrier je n'arrive pas remettre l'etrier,pourtant je narrive pas à rentrer mes pistons plus que ca,il manque environ 3mm,pour que ca passe,ma question est lorsque les pistons sont rentré à font,de combien dépasse t'il environ,pouvez vous m'aider cordialement
roland55
Re: mon étrier ne passe pas sur mes plaquette!
Message par Fred33 le Dim 11 Oct 2009 - 19:18
tu as du acheter des plaquettes de marque adaptable j'ai deja rencontre ce probleme j'ai du virer 2 a 3 mm au papier abrasif gros grains
et je te rassure mes etrier sont en bon etat je croyais comme toi un probleme avec la vis de rattrapage de jeu mais non c'est les plaquettes
Message par roland55 le Dim 11 Oct 2009 - 19:28
effectivement!se sont des plaquettes adaptable!donc demain j'y meterai un coup de papier abrasif,cordialement
roland55
Message par Fred33 le Lun 12 Oct 2009 - 7:49
ok bon courage j'ai du frotter un moment avant que l'etrier passe
Message par maoxiung le Lun 12 Oct 2009 - 11:01
ya simplement deux types de plaquettes, les 15mm et les 18mm suivant la date de mise en service (18 plus récents)
maoxiung
http://j9databaze.site.tc/
Message par roland55 le Lun 12 Oct 2009 - 13:09
bjr,à ok! je savai pas qu'il y avait deux type de plaquettes,pourtant c'est ce que ma donné le garage AD avec le type mine de la carte grise!bisard
roland55
Message par maoxiung le Lun 12 Oct 2009 - 14:41
tu peux y retourner pour remplacement, il connait pas son job le gars !
où alors ton camion a monté d'autre étriers plus anciens...
regarde sur oscaro, je crois qu'il y a les dates, et regarde ta carte grise...
maoxiung
Message par Fred33 le Lun 12 Oct 2009 - 16:41
ah c'est bon a savoir ca merci
Message par jeanfi le Lun 12 Oct 2009 - 18:18
à tout hasard les pistons sont rentrés bien à fond ? On sait jamais...
Sinon, la solution de l'abrasif doit être efficace (si AD ne remplace pas), mais moins fatigante avec un petit lapidaire et un disque abrasif.
jeanfi
Message par roland55 le Mar 13 Oct 2009 - 9:53
bjr,AD n'a pas voulu me les remplacées en plus c'est la seule réference qu'ils ont,donc je les rectifiées au papier abrasif,le remontage à ete impecable,jusqua que le crique rouleur lache et que je me coince les doigts entre le sol et le disque,resultat jusqua 22hoo au urgence,3 doigt abimé 2 cassé et un ecrasé,ba!je peu vous dire que prendre un j9 benne sur les doigt ba ca pique!!,bref bien fait pour moi j'avai qua prendre le temps de mettre une chandelle,comme quoi la securité sa na pas de prix à bonne entendeur salut!
roland55
Message par cruzeur le Mar 13 Oct 2009 - 10:34
Ça c'est vraiment dommage... Je vous souhaite une rapide récupération et pas de découragement pour des interventions futures sur votre cam.
Message par maoxiung le Mar 13 Oct 2009 - 12:36
ouch !!
bon rétablissement...
maoxiung
Message par jerome405 le Mar 13 Oct 2009 - 13:18
ouille ,,,, bonne guerissement ,,,
moi qui penssai essayer de faire mes etriers avec mon cris prévue pour 1 tonnes ,,je croi que je vais en trouver un plut gros alors ....
jerome405
Message par maoxiung le Mar 13 Oct 2009 - 14:25
bo achettes des chandelles plutôt qu'un autre cric... Rolling Eyes
maoxiung
Message par roland55 le Mar 13 Oct 2009 - 18:27
bjr,à tous je suis pas mort!!,tres male dormi cette nuit,je suis retourné à l' hosto aujourd'hui,j'ai quand meme le tendon du majeur de la main droite abimé,je rentre au bloc jeudi pour l'operer,ouai! j'ai pas fait semblant,a tous ceux qui liront ma mesaventure svp prené le temp de metre des chandeles,la securité c'est important d'autant plus que je suis inexcusable car je suis mecano poids lourds,en 12ans c'est peut ètre la premiere foie que je ne met pas de chandelles,je peus vous dire que c'est la derniere!,car résultat trois doigt amochés et 3semaines d'arret de travail minimum,ca aurait pu etre pire,cordialement
roland55
Message par jerome405 le Mar 13 Oct 2009 - 19:24
bref ,,la merde quand meme ,, si tu avais eu les bonnes plaquettes des le depart ca ne serai peut etre pas arrivé ( avec les "si" ont en fait des chose ),,,
soigne toi bien ....
jerome405
Message par footware le Mar 13 Oct 2009 - 19:26
Effectivement, j'aurais presque tendance à dire que tu as eu beaucoup de chance de t'en tirer à si bon compte : j'en connais qui les ont perdus leurs doigts (et pour moins que ça). Sad
Enfin, bon courage et prompt rétablissement.
Message par Sam le Mer 14 Oct 2009 - 5:38
je veux bien croire que ça pique les yeux.
soignes toi bien. Smile
Sam
Message par cruzeur le Mer 14 Oct 2009 - 11:13
Soignez vous bien et que les conséquences de votre erreur soient un exemple à retenir.
Message par nath86 le Jeu 15 Oct 2009 - 13:16
Et bah dis donc, pas glop tout ça!
Tu parles d'un haltère... le Jineuf!!!!
t'as vu un p'tit peu grand pour te muscler les bras... j'trouve!
Bon rétablissement en tout cas, les extrémités, c'est toujours douloureux.
Que cela NOUS serve de leçons aussi.
C'est aussi comme de meuler ou tronçonner sans lunette...les protections, c'est chiant mais on a qu'une vie et qu'un corps alors préservons-le!
nath86
Message par jeanfi le Mer 21 Oct 2009 - 18:37
Je te souhaite de récupérer au plus vite et surtout au mieux !!!
Je viens d'acheter des chandelles !!! (Je les ai prises à outiror à cause du prix mais elles me semblent légères...)
Merci de ton sacrifice involontaire qui nous sert de leçon, et comme dit Nath, la prochaine fois que tu veux faire de l'haltéro, vise moins gros ! Des cotons-tiges peut-être pour la rééducation ?! Laughing
jeanfi
Message par roland55 le Jeu 22 Oct 2009 - 15:34
bjr,merci à tous votre soutien,plus trop de douleur juste quand j'y pense plus et que je tente de m'en servir, encore 20sceances de reeducation,mais je recuperait apparament d'apres le medecin que 70% de motricité au doigt ou le tendon est touché,tempi je ferais avec,pour l'haltero ca va attendre impeut,des que sa irra mieux je rataque le j9,avec des chandelles se coup-ci meme acheté à outiror,nota:"attention le cric venait de chez eux"encore une foie merci à tous et à plus pour d'autre nouvelles
roland55
Message par nath86 le Jeu 22 Oct 2009 - 17:18
Alors perso.. les outils venant d'OUTIROR ou l'OUTILLEUR AUVERGNAT... je m'en méfie beaucoup
Rien ne vaut un bon gros chevron ou des parpaings bien stables que des chandelles douteuses.
Méfiance méfiance...
Bon courage pour la cicatrisation.
nath86
Message par footware le Jeu 22 Oct 2009 - 18:49
Méfiance quand même avec les parpaings : j'en ai vu éclater sous la pression.
Il faut systématiquement interposer une planche de bois un peu épaisse entre le parpaing et la caisse pour répartir les efforts sinon on risque d'en revenir au coup du cric qui dérape.
Message par jeanfi le Jeu 22 Oct 2009 - 19:53
D'autant plus que souvent les gens mettent les parpaings dans le mauvais sens... des cales de bois c'est bien aussi, à défaut de chandelles "pro".
Du coup j'ai peur aussi de mon cric maintenant, lui aussi vient d'outiror.
ça sent le boycot pour bientôt !
jeanfi
