Invité Ro
Help ! au secours ! A l'aide
Invité Ro
J'ai une amie qui remonte dans son pays avec un j7 (plus de 1000 bornes) le problème c'est qu'elle a perdu sa portière avant coulissante sur la route. Bon, elle a réussi à la remettre et à la condamner et à remplacé la vitre par un sac poubelle.
Quelqu'un peut-il me dire si y'a moyen de réparer avec les moyens du bord, ou tout du moins comment remettre en place sa portière coulissante pour que ça marche de nouveau.
Merci à tous !
Aie pas de bol!
Dur de comprendre comment la portière s'est fait la malle.
Puis il faut un minimum d'outillage pour la remettre je suppose qu'il faut virer le rail qui guide en bas de la portière pour bien logé les galets au dessus et revisser le rail.
Si elle a réussi a calé tous ça et que ça tien a peu prés j'essayerai de rentrer et voir a la maison ; en espérant qu'il ne pleuve pas trop.
Les douane peuvent être conciliante et normalement ils se fichent de l'état du véhicule.
En tout cas fait lui suivre l'adresse du site les j de tous les pays sont les bienvenues
Invité Ro
Merci beaucoup Rémi je lui passerai l'info !
