anti cabrage
anti cabrage
Message par globs38 le Mer 30 Sep 2009 - 22:52
bonjours je voudrais savoir si cette pièce anti cabrage je croit est bien mise sur mon j9 (la 1812.06) :
sur mon j9 voici comme c'est mis :
Est ce que l'anti cabrage est mal mis? il devrais être sous la barre de la traverse? (je rappelle que mes 2 silent blocs avant on cassé voir autre post)
globs38
Re: anti cabrage
Message par footware le Jeu 1 Oct 2009 - 7:29
La pièce 1812.06 se positionne entre la traverse et le crochet (au dessus de la traverse et en dessous du crochet).
Il faut vérifier quelques points :
- Le crochet n'est pas tordu.
- La présence du tampon néoprène 1812.07.
- La pièce 1812.06 ne repose pas sur la traverse.
- Le carter d'huile n'a pas été endommagé (en cas de rupture des silentblocs, il arrive que le crochet le perfore) .
Re: anti cabrage
Message par globs38 le Jeu 1 Oct 2009 - 13:37
ok merci bien donc il est passée au dessus je vais aller voir l'etat du truc mais le petit tampon a du disparaitre et la plaque me semble tordu.
globs38
Re: anti cabrage
