Hier à 20:15 par J8
Référence Moteur
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Référence Moteur
Message par major le Mer 17 Juin 2009 - 11:28
alors pour les references de la culasse c'est bien ca que j'ai donné? sinon j'ai un autre numero qui commence par 20B.... euh et elle est ou la pompe a eau? comme ca je prend les photos aujourdhui... ca m'obnubile ca!
major
Message par cruzeur le Mer 17 Juin 2009 - 11:34
Pour le numéros postez tout...
Pour la pompe à eau c'est le signalement à vert sur l'image...
Elle n'est pas forcément comme celle-là mais ce qui compte c'est sont emplacement qui est le même.
De toute façon vous la reconnaitrez car il y a notamment deux gros tuyaux qui sortent un qui va ver la parti supérieure du radiateur et un autre qui descend à la partie inférieure du radiateur.
Vous pouvez prendre les photos à partir de l'arrière. (seul moyens d'ailleurs)...
Message par major le Mer 17 Juin 2009 - 11:51
ok merci beaucoup, je prend les photos tout a lheure et j'met ca en ligne avec tout les numeros que je trouve!
major
Message par major le Mer 17 Juin 2009 - 17:11
voila la bete!
et pour tout le numeros que j'ai trouvé ça donne: 20B8304
794013371
794013990
13601
R344 3F94
j'ai rien trouvé d'autre...
major
Message par cruzeur le Mer 17 Juin 2009 - 20:10
A la vue de la pompe je dirais (au conditionnel bien entendu) un 2,5.
j'édite le post pour dire qu'il s'agit assurément soit d'un 2,3 soit d'un 2,5... maintenant il faut chercher le reste...
Message par cruzeur le Jeu 18 Juin 2009 - 9:28
Alors je pense être en mesure de dire que vous avez un moteur 2,5 parce que la pompe à eau qui est monté se monte exclusivement sur les 2,5.
Wink
Message par major le Jeu 18 Juin 2009 - 10:46
ok, en tout cas merci beaucoup cruzeur!
major
Message par joen le Jeu 18 Juin 2009 - 13:58
pas cette pompe la!!!
je l'ai sur mon 2L3... Rolling Eyes je suis sur de moi... Wink
joen
Message par cruzeur le Jeu 18 Juin 2009 - 14:06
Pourtant quand on va sur oscaro.com celle qui se monte sur le 2.3 c'est celle-là:
Message par joen le Jeu 18 Juin 2009 - 14:10
ok
mais moi je suis censé avoir un 2l3 et mon calorstat ce trouve direct sur la pompe.... Rolling Eyes
je dit "censé" parce que j'ai un doute encore plus gros avec ce que tu est en train de dire...
joen
Message par cruzeur le Jeu 18 Juin 2009 - 14:15
Chez webdealauto.com c'est pareil.
Voir ce qui est dit en bas de page
Message par joen le Jeu 18 Juin 2009 - 14:27
bha je doit avoir un 2l5 alors... Laughing cool afro Exclamation Exclamation
va falloir que je vérifie ca avec les numéros du coup... Rolling Eyes
joen
Message par cruzeur le Jeu 18 Juin 2009 - 14:34
Ou alors une pompe adaptée ou encore une culasse de 2.3 sur un bloc 2.5.
Déjà vu...
soucis de reference moteur
Message par gloob le Ven 17 Juil 2009 - 20:08
salut a tous, suite a un soucis de pompe à eau j'ai commandé une neuve qui malgres l aspect identique... ne l'ai pas,
sur cette pompe il y a une sortie supplementaire et l'axe est bien plus long que celui monté sur mon j..
Mon moteur est vert et n'est pas d'origine c'est un 2,1l et sur la culasse il y a d'inscrit AS10GV
je n'arrive donc pas a trouver cette piece en neuf et les references que je donne aux accessoiristes ne correspond a rien...
gloob
Message par kristof le Ven 17 Juil 2009 - 23:04
met une photo de l'ancienne piece et de la nouvelle pour eclairer les specialiste
merki
Message par EdWeed le Mar 17 Nov 2009 - 12:53
salut,salut,
j'ai un 2,5.boite 5. 157 est le numero du debut sur mon moteur,donc un xd3p normalement. Est ce ke un moteur de numero 131 530 7843.boite 4.
Ce ki fait un xdp90 donc un 2,1 si j'ai vraiment bien compris.est ce que ca peut etre compatible avec le mien??perd t'il vraiment beaucoup de puissance??
Merci de me renseigner
EdWeed
Message par footware le Mar 17 Nov 2009 - 19:04
gloob a écrit:Mon moteur est vert et n'est pas d'origine c'est un 2,1l et sur la culasse il y a d'inscrit AS10GV[
AS10GV : c'est un Indenor de 55cv type marine (d'où la couleur verte).
Tu peux nous communiquer son numéro de série ? Ce serait pas mal de le rajouter dans la liste de cruzeur.
Montre nous les photos de tes deux pompes.
A savoir aussi qu'avec un peu de méthode, les axes des pompes peuvent être interchangés (je l'ai fait sur mon Marcel).
Message par AwaK le Jeu 26 Nov 2009 - 14:15
Quelqu'un sait si entre moteurs XDP90 et XD2P il y a compatibilité de montage pour la cloche d'embrayage?
avec Tiken on est bloqués...(voir ce post)
C'EST BON EN FAIT TIKEN ME FILES SON MOTEUR AVEC L'EMBRAYAGE
Dernière édition par AwaK le Jeu 26 Nov 2009 - 14:30, édité 1 fois (Raison : plus besoin de réponse)
AwaK
Message par MC_911 le Jeu 26 Nov 2009 - 14:36
au pire, ça se trouve la cloche seul : c'est pas les pièces pour JJ qui manquent !
MC_911
Message par pind le Sam 6 Mar 2010 - 17:25
Zalut!!
Bon bêh moi je trouve pas le fameux numero de moteur...
Alors je suis venu avec quelques photos comme ça les pro eux saurons peut etre me dir quel type de moulin me moud les noix en ce moment...
Merci!
Re-merci!
pind
Message par pind le Sam 6 Mar 2010 - 17:27
Petite precision!!
La carte grise... bleue.... indique 8ch.
Je vous met aussi les plaques en alu de sur le côté:
pind
Message par pind le Sam 6 Mar 2010 - 18:48
aller derniere minute!!!
Pendant que j'attendai la fin de l'egoutage de l'huile de vidange, je gratte a la brosse metalique... un numero aparait alors:
Il est precedé par un P a sa gauche.
Merci d'avance!
pind
Message par pind le Sam 6 Mar 2010 - 20:05
XD3P?!
pind
Message par footware le Sam 6 Mar 2010 - 20:35
157 : c'est un XD3P (2,5l).
Message par christophesm le Mar 27 Avr 2010 - 23:14
Bonsoir
Mon moteur est repéré P153
Il proviendrait d'un ARO forester et est actuellement monté dans une P4 peugeot.
Il est équipé d'un turbo
christophesm
Message par magatst le Ven 7 Mai 2010 - 0:29
Salut à tous
Juste un petit tableau comparatif des moteurs diesel que l'on trouve dans les J7/9 auxquels j'ai ajouté les moteurs montés dans des véhicules a priori équipé de moteur "cousin" voir équivalent, voir peut-être compatible ??
J'aimerais tellement mettre un turbo, pour un poil de puissance en cote et une consommation réduite :-)
A priori, justte en regardant le tableau il me parait déjà intéressant de mettre XD2S à la place d'un XD3P ?
On passerais de 72ch à 80ch ! Qu'en pensez-vous ?
moteur j7
Mot. 1.9D 55ch XDP88 8.68>7.78
Mot. 2.1D 57ch XDP90 8.68>7.77
Mot. 2.3D 67ch XD2P94 7.77>3.80
moteur j9
Mot. 2.1D 57ch XDP90 3.80>6.87
Mot. 2.3D 67ch XD2P94 3.80>7.82
Mot. 2.5D 72ch XD3P 7.82>6.87
moteur 505
Mot. 2.3D 69ch inj.Vissés XD2 9.80>6.86
Mot. 2.5D 69/75ch XD3 10.81>12.93
Mot. 2.3TD 80ch XD2S 9.80>6.86
Mot. 2.5TD 90/95ch XD3T 10.83>12.93
Mot. 2.5TD 105ch XD3TE 10.86>12.93
moteur 604
Je pense que l'on peut allonger la liste avec les ford sierra et d'autres encore ?
magatst
