Hier à 20:15 par J8
Référence Moteur
Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Référence Moteur
Message par joen le Jeu 23 Oct 2008 - 22:44
[quote="maoxiung"]
Anthony30 a écrit:Salut,
petit question : les 2.3 et 2.5 sont il absolument similaire de l'extérieur ?
je croit que la culasse du 2l5 est un peu plus haute ... a vérifier...
joen
Message par 6mon le Dim 26 Oct 2008 - 14:48
sur le moteur moi ya ecrit 138 84421650 et je vois pas de corespondance confused
6mon
petite question
Message par rahoullevrai le Dim 26 Oct 2008 - 16:28
j'ai un type p157 boite quatre, pui-je mettre un type p155 oup152a? affraid merci a+
rahoullevrai
Message par cruzeur le Lun 27 Oct 2008 - 0:12
6mon a écrit:sur le moteur moi ya ecrit 138 84421650 et je vois pas de corespondance confused
Bien sûr qu'il y en a : 138:2304 XD2P 66,5 ch
A+
Message par 6mon le Mar 28 Oct 2008 - 8:01
ok merci j'avais pas compris ca comme ca
6mon
Message par Bernard le Mer 26 Nov 2008 - 1:38
Infos sur les INDENOR amicalement Bernard Laughing
Message par STUN le Mer 17 Déc 2008 - 21:46
Salut, je suis nouveau ici, et je n'ai pas de j9... si jamais je vend mon transporteur je passerai surement au j9 pour des questions d'habitabilité.
Avec cette liste je suis aussi paumé qu'avant et je voudrais savoir une correspondance avec les chevaux fiscaux ou avec les types mines pour pouvoir reperer ca au "premier coup d'oeil" Wink
D'avance merci
STUN
Message par footware le Mer 17 Déc 2008 - 22:53
Les J9 n'ont été équipé d'origine que des moteurs d'utilitaires.
Donc obligatoirement de :
- un XDP90 57ch (2,1l et puissance fiscale 7cv) dont le numéro commence par 131
- un XD2P 66ch (2,3l et puissance fiscale 8cv) dont le numéro commence par 138
- un XD3P 73ch (2,5l et puissance fiscale 8cv) dont le numéro commence par 157
Tu notera que le XD2P et le XD3P ont la même puissance fiscale : c'est tout simplement que le XD3P (2,5l) a remplacé le XD2P (2,3l) au millésime 1984 1983 sans changement de classification.
Quand aux types mines, ils tiennent compte non seulement du moteur mais aussi de la carrosserie.
Pour de plus amples informations, le mieux est de te référer à la revue technique (disponible ici)
Dernière édition par footware le Sam 20 Déc 2008 - 13:45, édité 1 fois (Raison : Correction du millésime : c'est 1983 et pas 1984.)
Message par STUN le Jeu 18 Déc 2008 - 10:22
Voila qui m'éclaire, j'avais mal compris cette liste et je m'étais mis à rever d'u j9 de 110 chevaux Embarassed
Donc il me faudrait trouver un 8 chevaux fiscaux d'après 84 concretement...
Merci beaucoup Cool
STUN
Message par youbaba le Jeu 15 Jan 2009 - 19:41
Donc si je comprend bien ayant un j9 de 1985 de 7cv fiscaux avec le moteur d'origine,j'ai un moteur
131:2112 cm3 XDP90 57ch (soit un 2L1)
c'est ça? Smile
Message par footware le Jeu 15 Jan 2009 - 20:05
Affirmatif !
Message par youbaba le Jeu 26 Fév 2009 - 18:19
euh..
En faite sur papier (carte grise, etc..) c'est un 2L1, 57 cv
mais aprés vérif, ya rien sur le moteur! y a eu ponsage! comment etre sûr de ce que j'ai?? confused
Du coup,les seules références que j'ai son celle de la culasse:
XD-IB-IV
7942 000 589 A
misére..
Message par footware le Jeu 26 Fév 2009 - 20:27
Au pire tu as le moteur d'origine, au mieux un moteur plus puissant. Laughing
Cela dit, si j'en juge par ton message sur le reniflard, il doit bien s'agir du bon moteur (2,1l).
Message par youbaba le Jeu 26 Fév 2009 - 20:51
le probléme, c'est qu'on va surement changer le joint de culasse avec joan,donc faudra être sur d'avoir le bon moteur avec le joint Wink !!
Message par footware le Jeu 26 Fév 2009 - 21:16
D'après ce que je comprends sur ce post, la référence de ta culasse correspond bien à un moteur "131".
Sinon, en dernier recours : poster des photos de ton moteur (en particulier l'arrière de la culasse et l'arrière du bloc moteur).
La référence de la pompe d'injection peut aussi aider.
Message par cruzeur le Jeu 26 Fév 2009 - 21:18
Le type de pompe à eau aide aussi...
Message par footware le Jeu 26 Fév 2009 - 21:29
Euh ! Cruzeur, je viens de trouver un message apparemment en portugais (je viens d'éditer mon message), tu peux nous aider pour confirmer mon interprétation ?
Message par cruzeur le Ven 27 Fév 2009 - 1:16
Bien sûr... le topic en question parle aussi de l'identification des moulins indenor. Niveau identification par chiffres ils ne vont pas plus loin que nous. En revanche et curieusement, ils confirment ma thèse de la pompe à eau... la pompe à eau des 2500 est spécifique...
Message par footware le Ven 27 Fév 2009 - 3:22
Merci de ton aide.
Fante a écrit:e o motor será que é o 21oo ou o 2,5, agora estou na duvida..
Fante a écrit:pois o caso é que só aparece XD-IB-IV, nada de XD2 ou XD3
Fante a écrit:no bloco o numero começa por 131, isso quer dizer que ??
En voyant ces trois phrases, il m'avait semblé comprendre que Fante avait lu la référence XD-IB-IV sur la culasse de son moteur dont le numéro commençait par "131".
D'un autre coté, la pompe à eau des derniers XDP90 a exactement la même apparence que celle des XD2P.
Encore un indice supplémentaire : le bloc moteur du XDP90 présente quatre pastilles de dé-sablage en dessous du plan de joint de la culasse coté pompe d'injection alors que les XD2P et XD3P n'en ont que deux (on le voit bien sur l'image 18 en page 34 de la RTA).
Message par cruzeur le Ven 27 Fév 2009 - 11:19
justement, leur doute était entre le XD2 et le XD3.
Message par youbaba le Dim 1 Mar 2009 - 14:23
Voici deux photos du moteur (je savais pas trop quoi photographier!)
[img][/img]
et là,on voit bien que ça a été poncé:
quelqu'un l'a reconnu? Very Happy
Message par footware le Dim 1 Mar 2009 - 22:28
Reniflard latéral sur les premières et deuxièmes photos, quatre pastilles de dé-sablage sur le troisième.
Je confirme : c'est un XDP90 (2,1l).
Message par cruzeur le Lun 2 Mar 2009 - 0:47
Et plus à gauche sur le bloc il n'y a rien?
Message par joen le Lun 2 Mar 2009 - 18:56
si il n'y a rien plus a gauche c'est peut etre parce que c'est un moteur standard
si c'est le cas il doit y avoir une petite plaque rectangulaire fixée (rivetée) en bas du bloc ou a coter du demareur je ne sait plus trop...et ca dépend des fois...
joen
Message par youbaba le Mar 3 Mar 2009 - 13:08
cruzeur a écrit:Et plus à gauche sur le bloc il n'y a rien?
Non,plus à gauche c'est pareil, y a rien..
footware a écrit:Je confirme : c'est un XDP90 (2,1l).
ok,merci Wink
Joen, j'ai regardé pour le joint de culasse, y a pas de languette.. No
On reste sur un joint de XDP90?
Merci à tous cheers
Message par joen le Mar 3 Mar 2009 - 15:10
bha merde pas de languette?
le truc c'est qu 'en theorie on prend l'épaisseur la plus faible quand la culasse n'a pas été rectifiée
avec votre moteur on ne sait pas forcement trop l'historique des reparations ...
en gros :
- si votre culasse n'a jamais été rectifier c'est bon
- si votre joint a deja été changer avec une rectif de la culasse .aie aie aie ! Crying or Very sad
je vais regarder sur le mien si je peu situer cette languette
je vous apelle Embarassed
dès que je peu
joen
