Comment mettre un poste d'auto radio...
Message par nimkaj le Sam 3 Mai 2008 - 1:22
avec ça : ?!!!!
Je prends toutes les réponses!
nimkaj
Re: Comment mettre un poste d'auto radio...
Message par cruzeur le Sam 3 Mai 2008 - 8:45
Si vous avez un fil de + et un fil de la masse.
je vois que vou avez le fil antenne.
Il faut juste reinstaller les fils audio pour les haut parleurs.
Wink
Message par nimkaj le Sam 3 Mai 2008 - 10:24
Merci Cruzeur, je te dirai ce que j'arrive à faire.
nimkaj
Message par Cyber-PAPY le Sam 3 Mai 2008 - 10:56
Une petite vérification s'impose quand même avant de mettre à feu Very Happy
Le fil rouge isolé au scotch est vraisemblablement le + 12 V
Le fil noir devrait être la masse.
Contrôlez au voltmètre qu'ils sont alimentés.
Souvent ce n'est que lorsque le contact est mis.
Vérifiez aussi, à l'ohmmètre, que les deux fils verts correspondent bien à un haut parleur .
On doit y trouver une résistance de quelques ohms (2 ou 3) et entendre un petit bruit grésillement dans le haut parleur lorsqu'on branche l'ohmmètre .
Message par nimkaj le Dim 4 Mai 2008 - 15:05
Je vais m'y atteler. (mais finalement se sera d'abord le tube d'échappement!)
nimkaj
Message par FesTeN le Mer 7 Mai 2008 - 23:15
Bonjour nimkaj
Pour t'apporter une réponse complète. study
pour ton instal. il te faut
  • une masse
  • un +12V pour alimenter ton autoradio (généralement "après contact")
  • un +12V "permanent", histoire de garder les stations radio et les réglages audio en mémoire
  • enfin des HP
Après une petite analyse de ta photo, je dirais que ton fil rouge isolé au scotch doit être le +12V permanent.
(à vérifier avec un voltmètre, ou en suivant le fil)
Ensuite, le fil noir avec le domino doit être la masse (à vérifier avec un voltmètre mode sonnette, ou en suivant le fil).
Bon, bien sur, le fil d'antenne caractéristique.
Par contre, les fils verts ne font pas parti de ton instal. audio.
Normalement, ils sont gravés M29 (ou 29B, je ne sais plus).
Il s'agit des réserves PEUGEOT dans le harnais électrique pour la lunette dégivrante .
Il ne s'agit pas de haut parleur ou autre !!! comme le pense Cyber-papy lol!
Maintenant, tu peux te servir. Moi, c'est ce que j'ai fait. Car il s'agit d'un +12V protégé par un fusible et d'une vraie masse. Généralement, les masses bricolées laissent un peu à désirer... tongue
Reste à te passer les câbles des HP, et te choisir un endroit pour les monter. flower
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas.
FesTeN
Message par nimkaj le Ven 9 Mai 2008 - 21:16
Merci festen pour ta réponse je ne l'avais pas vu n'étant pas la de la semaine. Je garde ce projet de coté pour le moment parce qu'il faut d'abord que je change ma ligne d'échappement. Quand je m'attaquerai à ça je n'hésiterai pas pour les questions!
nimkaj
