rabaisser mon blackjj!
Message par j9_du_62 le Ven 18 Sep 2009 - 11:40
ola amigos!
serait il possible de rabaisser un jj confused
car,etant en restauration (bientot un sujet complet la dessus),je compte le faire en noir avec calandre,contours de phares,pare-chocs,jantes,et toit en blanc (ou peut etre polir les jantes Twisted Evil )
a l'avant je peux (apres calculs) couper une ou deux spires (et en retaillant un peu les ailes aussi) mais a l'arriere?
merci pour votre aide!
et serait il possible de mettre des pneus taille basse?
desole pour les puristes mais je suis adepte du rase bitume (g une 309 srd avec -6 cms en 205/50/15)
merci a toutes et tous
j9_du_62
Re: rabaisser mon blackjj!
Message par cruzeur le Ven 18 Sep 2009 - 11:58
SLT
A l'arrière il y a un réglage possible... sujet déjà abordé dans le topic du train arrière et dans celui de la suspension.
Message par j9_du_62 le Sam 19 Sep 2009 - 16:04
merci l'ami je vais yeuter!
j9_du_62
Message par potiron le Sam 3 Oct 2009 - 23:17
salut J9_du_62, as-tu cogité sur le rabaissement au niveau du train avant?
potiron
Message par j9_du_62 le Mar 6 Oct 2009 - 14:55
je pense couper une spire en mesurant,bien sur,l'endroit a couper!
mais les ailes avant me font peur si ca touche
j9_du_62
Message par cruzeur le Mar 6 Oct 2009 - 15:11
A l'avant?
Presque certain qu'il va touché roue braquées.
Message par potiron le Mar 6 Oct 2009 - 22:47
Oui il y a de forte chance que ça touche les ailes,mais avec quelques modifs il y a moyen de gratter quelques centimètres.
cela risque tout de même d'être copieux.
Pour les tailles basses,mieux vaut oublier avec les jantes d'origines..à moins de conserver les voiles et d'y souder des jantes pour tubeless,mais ce n'est pas à la portée de tout le monde..
sinon,avec des pneus moins larges,ça laisse plus de marge.
dans tous les cas,il faudrait réduire le rayon de braquage un poil pour que ça passe.
Ce qui me gène le plus,c'est le fait de couper une spire..?..Comment tu fais ensuite pour ta portée de ressort sur la coupelle?.
De plus,l'amortisseur doit obligatoirement être raccourci d'autant,au niveau de la tige,pour éviter au ressort raccourci de se balader...
ce n'est pas si simple...
potiron
Message par cruzeur le Mar 6 Oct 2009 - 23:13
le découpage de la spire est problématique à cause de la coupelle... autant faire des neuves plus courtes. ici au Portugal c'est facile de faire... en France je ne sait pas.
Pour l'amorto ça dépend de combien la spire sera réduite... si c'est peut il servira de la même manière puisque il est censé aller jusqu'aux battant de la suspension.
Message par MC_911 le Mar 27 Oct 2009 - 17:33
cruzeur a écrit:le découpage de la spire est problématique à cause de la coupelle... autant faire des neuves plus courtes. ici au Portugal c'est facile de faire... en France je ne sait pas.
absolument : le découpage des ressorts est à proscrire. Une paire de ressorts neufs sur mesure, c'est pas spécialement cher (50€) ... j'en ai déjà acheté. J'ai un fournisseur en UK pour les voitures de sport, mais en fait une boite comme celle là http://pagesperso-orange.fr/ligne-appro/Ressorts_sur_mesure.htm, par exemple, doit pouvoir faire aussi.
Ce qu'il leur faut, c'est la dureté du ressort, la longueur au repos (sans contrainte) et le diamètre intérieur ...
MC_911
