pas de poire sur ma pompe gasoil
Page 1 sur 1 • Partagez •
je n'ai pas de poire, ni de système à dévisser puis pomper sur ma pompe gasoil. J'ai seulement une sorte de Vis en plastique sur le coté supérieur qui sert je pense à purger, et une autre plus bas(je ne sais pas si elle se dévisse) mais je ne sais pas à quoi elle sert.
Comment faire pour réamorcer après une purge?
david570- Sous-fifre
Re: pas de poire sur ma pompe gasoil
La vis du bas sert a évacuer l'humidité (eau)
Celle du haut je sais pas
Si il n'y a ni bouton noir(pour pomper ni poire sur les tuyaux je pense que tu devrais en installée une avant le filtre.
Je réalise que j'ai confondu la pompe et le filtre a gazoil
Peut tu mettre des photos
A+
A+
Rémy- Facteur en Solex
En fait j'ai bien une pompe, il fallait dévisser la vis plastique sur le coté supérieur mais pendant assez longtemps puis la tige s'est relevé faisant office de pompe.
Par contre la sorte de vis noir sur le coté inférieur que je n'arrive pas à dévisser, je ne sais à quoi elle sert!
je doute de plus en plus c'est une pompe a gasoil ou un filtre a gasoil; Ça a l'air d'être le filtre et la vis du bas permet d'évacuer l'eau qui est plus lourde que le gasoil
Perso, aprés le changement de la pompe à gas-oil sur le mien. J'ai réamorcé la pompe à l'aide mon pistolet de peinture basse pression.
Ai devissé légèrement les vis sur le filtre et la pompe. Puis ai mis l'embout de mon pistolet à peinture en marche dans l'entrée du réservoir de gas-oil et cela a poussé le carburant, réamorcant la pompe par pression d'air. Le plus difficile est de faire l'étanchéité au niveau du bouchon de réservoir.. quelques chiffons autour de l'embout du pistolet à peinture, un bon coup d'air la dedans puis reviser les vis et hop, c'est fait.
(le pistolet à peinture basse pression fonctionne comme un aspirateur, mais à l'envers)
Ca marche bien!!
Fastoche!!!!
Ca marche bien!!
nath86- Facteur en Solex
Page 1 sur 1
» Astuce Démontage ?
» longueur tuyau nylon
» A vendre J9
» Système de refroidissement
