CeMa
moteur en accélération - résolu
Binjour nous avons un problème, la pédale d'accélérateur ne revient pas à sa position initiale, du coup le moteur est en constante accélération, comme si le starter était bloqué. J'ai regardé, ce n'est pas le starter, je ne sais pas d'où cela peut venir... est-ce que quelqu'un a une idée? merci d'avance.
tu coté du cable ca ma l'air nikel par contre au niveau du carburateur il a une sorte de ressort, ca pourrait peut etre venir de lui ?
en fait la pédale a une sorte de jeu pour pas revenir en position
bon OK on n'est pas encore des pros de la mécanique, en fait c'était le cable qui est fixé au papillon du carburateur (enfin je crois que c'est comme ça qu'on dit) qui n'était plus calé dans son encoche....
voila nous mettons quand meme le post ca pe aider qq1 Very Happy
Sinon sa arrive que se soit le ressort qui sort de sa gorge et fait un tour avant de revenir sur la culasse et donc sa apport bcp de mou et le cable revient plus. Sa arrive souvent.
Sam a écrit:
et cela empêchait le cable de revenir?
exactement le câble ne revenait pas a fond
