démonter ces sacrés caches-moyeux sans les exploser [ASTUCE]
Message par maoxiung le Dim 6 Sep 2009 - 16:59
Salut à tous
voila une technique qui marche pas trop mal tongue
ça se passe avec une clef à filtre:
bon j'avoue: celui là il viens bien quand même (tant mieux car sinon j'aurais pas pu tenir l'appareil)
si ça coince + évidement faut y mettre l'autre main
le but du jeu est de tourner et tirer en même temps pour que le cache se désengage du torique
si pas de clef à filtre essayez avec un gros collier de serrage et une pince
ou une pince étaux mais là ça va froisser
avec la clef à filtre au pire la peinture se barre
au remontage n'oubliez pas de graisser le torique (graisse silicone) pour éviter de futurs grippages
maoxiung
http://j9databaze.site.tc/
Re: démonter ces sacrés caches-moyeux sans les exploser [ASTUCE]
Message par chasiscgc le Dim 6 Sep 2009 - 23:26
Ta technique est la meilleur et la plus propre. Sinon comme moi si sa ne marche pas c'est tournvis plat et faire levier ts autour afin de le décollé. Mais ça moi cela ne fonctionnait pas j'ai ils étaient ultra grippé et très encrassé ma clef devait être aussi un peu fatigué.
Donc méthode barbar 2 trous et une clef de disqueuse et le tour est joué mais le capuchon est mort oui
Message par jeanfi le Lun 7 Sep 2009 - 19:54
En général je m'en sors avec une pince multiprise, ça laisse des traces mais ça fait pas de trous !
jeanfi
Message par chasiscgc le Lun 7 Sep 2009 - 23:04
Faut avoir une bonne pince j'avais essayé moi et rien a faire pas assé de prise car elle ouvrai pas assé
Message par cruzeur le Jeu 17 Sep 2009 - 17:14
moi je trouve la méthode de maox excellente
