Equiper son J en panneaux solaire.
Message par chasiscgc le Ven 4 Sep 2009 - 14:47
J'ouvre un petit sujet traitant des panneaux solaire comme il existe un sur les éoliennes et que l'on commence à mélanger les 2 dans le même poste. Donc n'hésiter pas a en parler ici des différentes technique de votre installation choix conseil etc....
Re: Equiper son J en panneaux solaire.
Message par ours le Jeu 10 Sep 2009 - 10:43
perso, on m'a filé un ancien panneau solaire TDF, 75 watts sous 20 volts, j'ai relié ça à une ancienne alim stabilisée pour redescendre la tension aux environs de 15 volts, et je l'utilise en chargeur... 130X80, il est sur le toit du djay, pas fini de fixer, encore ( pour le laisser en roulant, pas le temps) sur la galerie qui était montée et que je n'utilise pas..
ours
http://www.station403.fr
Message par willofgood le Mer 10 Mar 2010 - 13:57
salut, je voudrais mettre des panneaux solaire sur mon J si quelqu'un a des conseille a donner sur ce qui faut comme panneaux? tout en sachant que je doit être entièrement autonome!Car départ prévu sur les route en juillet et pour tout le temps!
willofgood
Message par blanchneij le Ven 12 Mar 2010 - 0:31
willofgood a écrit:salut, je voudrais mettre des panneaux solaire sur mon J si quelqu'un a des conseille a donner sur ce qui faut comme panneaux? tout en sachant que je doit être entièrement autonome!Car départ prévu sur les route en juillet et pour tout le temps!
Faudrai que tu sois beaucoup plus précis, car ca dépends du niveau d'équipement de ton camion et également du nombre de km que tu parcours. Tu n'aura forcement pas les meme besoin si tu mets le contact une fois par semaine ou si tu fais 50 bornes par jour, et idem si ta un frigo qui consomme 1,5kW/jour que si tu n'en as pas...
Moi perso ca fait 3 ans que je m'en sors avec 2 batteries a décharge lente de 200Ah, j'ai une bonne semaine d'autonomie ( il ya 3 ans c'était plutot 2 à 3 semaines), avec un pc portable, pas mal de lampes et un gros systeme de sono, j'ai également un transfo 12/220v 1000w nominal (2500w en crete) qui est je l'avoues plutot gourmand pour ce que je lui demande! Par contre cest minimum 100 bornes pour les recharger quand elles sont a plat!
La je suis en train de tout revoir, j'ai remplacé toutes mes ampoules a l'intérieur par des led ( deja au niveau de la lumiere la conso est divisé /4 ),j'ai investi dans un mini videoprojecteur qui consomme 6w, j'ai viré la sono de 1000 watts et je viens d'acheter un petit panneau de 100w, j'ai pas encore tout installé mais j'ai hate de voir ce que ca va donner en autonomie!! ( dailleur si qqun a une astuce pour fixer ca sur le toit sans acheter les kits de fixation a 60 euros...)
Pour le panneau fait surtout gaffe de prendre un 12v (tension d'entrée 18v - jdis ca pcq jviens de vendre 220w de panneau 24v...), et n'hésite pas a investir dans un bon régulateur mppt ( 20 a 30% de rendement en plus qu'un régulateur normal ou pwm, car il exploite le panneau a fond, la ou un régulateur classique se contente d'abaissé la tension), ca se vends une fortune en france mais j'en ai topé un pas cher a hong kong (merci ebay). Préfère aussi un mono cristallin plutot qu'un poly, le rendement est meilleur. Apres jsuis loin d'etre expert en la matiere mais jai du pas mal me renseigner ces derniers temps!
blanchneij
Message par willofgood le Ven 12 Mar 2010 - 17:47
Ben merci bien, j'en suis pas encor la mais ca me tarde,merci a toi
willofgood
