EdWeed
Quelle courroie???
Salute a tous
J'avais un soucis avec ma courroie d'accessoire,elle couinait pas mal alors je l'ai resserer,le truc est ke maintenant j'ai l'impressiont ke mon Jmeuf a perdu de la patate,deja k'il en avait pas bcp mais la je trouve k'il abuse,est ce ke ca peut venir du fait ke je l'ai trop serré???J'ai du mal a tout comprendre parfois.Help me...
Merki scratch
Démonte cette courroie et regarde si tous les accessoires qui y sont raccordés tournent librement : il y en a peut-être un qui commence à se gripper (ou qui l'est déjà).
Oki,est ce ke j'aurais pu me tromper avec l'autre courroie,j'ai resserer les 2 y compris celle ou y'a une piece ki ressemble a une soucoupe volante.
C'est koi celle la??,
La grande, c'est celle de la pompe à eau et du ventilateur.
La petite, c'est celle qui entraine la pompe à vide (la fameuse soucoupe volante) et elle est elle même entrainée par la pompe à eau.
Il faut vérifier que toutes les poulies par ou passent ces deux courroies tournent librement à la main et qu'elles n'ont pas de jeu quand on les secoue.
oki ca marche je my colle demain,derniere kestion,est ce que c'est la peine de demonter le radiateur??
et dans ces cas la est ce que je dois faire la purge du liquide??parce k'en enlevant le radiateur le liquide va se barrer,non???
Pour une simple vérification, je pense que bien détendre les courroies sans les démonter devrait suffire dans un premier temps.
Il faudra attendre les résultat de ce contrôle pour savoir ce qu'il faut démonter.
Salute,
Alors demonter,remonter et rien a voir,c'est un truc de circonstance.En fait j'avais gavé de merde dans le filtre a gasoil...
Merki footware
