Quelle courroie???
Quelle courroie???
Message par EdWeed le Jeu 27 Aoû 2009 - 18:28
Salute a tous
J'avais un soucis avec ma courroie d'accessoire,elle couinait pas mal alors je l'ai resserer,le truc est ke maintenant j'ai l'impressiont ke mon Jmeuf a perdu de la patate,deja k'il en avait pas bcp mais la je trouve k'il abuse,est ce ke ca peut venir du fait ke je l'ai trop serré???J'ai du mal a tout comprendre parfois.Help me...
Merki scratch
EdWeed
Re: Quelle courroie???
Message par footware le Jeu 27 Aoû 2009 - 20:29
Démonte cette courroie et regarde si tous les accessoires qui y sont raccordés tournent librement : il y en a peut-être un qui commence à se gripper (ou qui l'est déjà).
Message par EdWeed le Jeu 27 Aoû 2009 - 20:47
Oki,est ce ke j'aurais pu me tromper avec l'autre courroie,j'ai resserer les 2 y compris celle ou y'a une piece ki ressemble a une soucoupe volante.
C'est koi celle la??,
EdWeed
Message par footware le Jeu 27 Aoû 2009 - 20:52
La grande, c'est celle de la pompe à eau et du ventilateur.
La petite, c'est celle qui entraine la pompe à vide (la fameuse soucoupe volante) et elle est elle même entrainée par la pompe à eau.
Il faut vérifier que toutes les poulies par ou passent ces deux courroies tournent librement à la main et qu'elles n'ont pas de jeu quand on les secoue.
Message par EdWeed le Jeu 27 Aoû 2009 - 21:10
oki ca marche je my colle demain,derniere kestion,est ce que c'est la peine de demonter le radiateur??
et dans ces cas la est ce que je dois faire la purge du liquide??parce k'en enlevant le radiateur le liquide va se barrer,non???
EdWeed
Message par footware le Jeu 27 Aoû 2009 - 21:14
Pour une simple vérification, je pense que bien détendre les courroies sans les démonter devrait suffire dans un premier temps.
Il faudra attendre les résultat de ce contrôle pour savoir ce qu'il faut démonter.
Message par EdWeed le Jeu 27 Aoû 2009 - 21:23
ok classe merci a toi,bonne soiree je my colle demain
EdWeed
Message par EdWeed le Dim 30 Aoû 2009 - 13:52
Salute,
Alors demonter,remonter et rien a voir,c'est un truc de circonstance.En fait j'avais gavé de merde dans le filtre a gasoil...
Merki footware
EdWeed
