boramiel
comment sortir le moteur a moindre frais
bonjour a tous
voila comment j'ai procede
comme materiel il faut:
une bonne caisse a outil complete
un cric roulant
des chandelles
differentes calles de bois
la revue technique
un transpalette
voila pour information un transpalette se loue environ 30 euro le weekend
pour sortir le moteur il faut compter une journee a 2 personnes
voila place a quelques photos dans le desordre
donc pour les photos il y a a la depose et a la repose du moteur
il me reste a faire les disque de frein et apres il pourra rouler
pour finir je lui referais une peinture complete apres reparation de la carrosserie
et enfin un amenagement special nid douillet pour ma tendre et moi
Salut.
Je constate que votre fourgon a la direction assistée.
Pouriez vous faire un petit résumé en énumérant les pièces du kit et leur emplacement à des fins pédagogiques?
Je rêve d'en poser une sur le fourgon d mon père.
slt cruzeur
pour la direction assistee
la pompe se trouve juste en dessous du filtre a air
il y a une courroie qui va vers l'helice du radiateurau niveau de celle de l'alternateur
pour le reste il faudra que tu me demande ce que je dois regarder car la c pas trop mon domaine
je pourrai peut erte prendre des photos au emplacement que tu desire
Le résumé donc.
1- Vase d'expansion de l'huile côté droit filtre air.
2- Pompe sous l'alternateur (photo please QuestionQuestion )
3- Courroie qui passe dans la poulie du ventilo plus poulie de l'alternateur et rejoint la pompe.
4- tuyauterie
Reste à savoir:
A) - Quel est l'élément assité? la boite de direction ou autre? (photo please QuestionQuestion)
B) - Y a-t-il un quelconque faisseau electrique dans l'ensemble?
A défaut d'un transpalette, moi j'utilise un charriot qui ressemble a celui d'ikéa
Une fois en place en dessous du camion je place un cric rouleur sous le charriot et je lève l'ensemble.
