Premier J7, premiere expérience le tout suivit pas a pas
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par Jiloux le Dim 16 Aoû 2009 - 1:07
Re bonjour,
Depuis 3 jours je l'ai, enfin Smile
Petite photos aprés les 250km de route pour le raméner
Aprés l'extérieur, l'intérieur!
Présentation faite, voici le resumé de la "petite" journée
coup de karcher pour y voir plus clair ^^
Le vehicule presente un gros soucis c'est la jonction de la capucine pale
pour mieu comprendre :
Donc aujourdui pour y voir plus clair petit demontage de l'intérieur
Bilan, c'est impréssionant mais c'eest juste lancien bout de toit qui est detruit donc je m'y prend a temps pour traiter tout cela
Une fois le tournevis chaud je continu a démonter pour me faire une idée de la bête Neutral
quelques heures plus tard
On y vois un peu plus clair, arachage du lino et decouverte du plancher Shocked humidité maximum pour surprise minimum Sad
Découverte ensuite des passages de roue ou la il y a aussi pas mal de boulot Crying or Very sad
C'etait presque bien caché Rolling Eyes cela avai été recouvert de résine Evil or Very Mad
Donc journée fini, la suite bientot j'espere, et pour remonter le moral un coup de clef et le moteur qui démare au quart de tour et tourne comme une horloge pour oublier c'est petit soucis de carosserie.
Je pensai a vous a chaque photos c'est une grande premiére pour moi et le forum m'apprend beaucoup Laughing
Jiloux
Re: Premier J7, premiere expérience le tout suivit pas a pas
Message par chasiscgc le Lun 17 Aoû 2009 - 1:50
Wahou c'est clair qu'il avait l'air nickel au premier coup d'oeil.
Tu as bien fait d'entreprendre le démontage de l'aménagement malgré que c'était bien fait. POur la jonction toi capucine va falloir traité sa au plus rapide et surtt vérifier si c'est pas ts le long. Pour les passages de roue se sujet existe avec différement procéder du moment que c'est pas perforant ou que c'est pas ttes l'accroches des passage de roue à la carosserie tu es sauvé.
Sinon nif les photos tu démars sur un bn point. Et hésite pas à mettre celle du bouzin sur ta présentation aussi.
Bon courage pour la suite.
Message par Jiloux le Lun 17 Aoû 2009 - 2:02
oui vaut mieu etre prevoyant et tout demonter ^^
pour la jonction suffit juste de gratter , traiter et la recoler ( sa va etre d'ailleur le plus gros chantier pale )
pour les passages de roue c'est plus que perforant car je vois le chassis ( les endroit les plus clair sur la photos ) donc la groc hic je vai surement decouper la tole proprement et avec l'aide d'un amis soudeur reposer un morceau tout propre. le plancher autour des passages de roue est pas trop attaquer, j'attend le ferose dans la semaine
Sinon encore de triste decouvertes cette aprem ( les photos veulent pas aller sur mon pc donc elles viendront surement plus tard ) mais j'ai de la corrosion perforante au bas de caisse au niveau des passages de roue ( la cause d'une aération qui prennai l'eau, j'ai retrouvé 3 cm de terre )
D'ailleur sous le passage de roue coté carosserie il ya une sorte de gros joint qui comence a s'enlever et cela me fait peur Sad
Jiloux
Message par Jiloux le Dim 6 Sep 2009 - 16:01
Voila quelques nouvelles, reprise des cours et nouvel apparte donc pas trop de temps a consacrer a mon J Sad
J'ai enfin la photo du camion vide pour terminer le petit reportage photo Wink
j'ai demonté les murs depuis
A venir, coup de karcher sous le camion pour enlevé le plus gros de la rouille.
mise sur calle dès que j'ai trouvé un batiment pour l'abriter ^^ et ensuite traitement anti rouille du chassis, jonction capuccine, et passage de roue.
et tout ca suivit en photo si je peux!
Jiloux
Message par chasiscgc le Dim 6 Sep 2009 - 23:07
Pas de soucis pour les photos Jiloux bon courage
Message par Jiloux le Lun 7 Sep 2009 - 13:48
Matiné passer sur le J,
Mise sur rampe et karcher sur le chassi pour enlever toute les impurtées !
Objectif suivant : Trouver un hangar pour le stocker et commencer les restaurations et eviter qu'il prenne l'eau car j'ai des fuites partout quand il pleut Evil or Very Mad
Jiloux
Message par chasiscgc le Lun 7 Sep 2009 - 22:54
Tes fuites peu venir de la jonction entre la capucine et la carroserie ou les joint des fenêtres. Et si tu l'arrose de partt tu vois rien? Moi je sais que j'ai des fuites et sa vien des joints des fenetres du haut et j'ai eu beau mettre du sika rien a faire sa suinte ts le tps.
A mon avis je pense que tu vas passé des longues heures dans ton J quand il pleuvra. bounce
Message par Jiloux le Lun 5 Oct 2009 - 12:28
Origine des fuites trouvées, elles venaient de l'arriere et avec l'inclinaison du J l'eau stagnait devant! donc l'avant a été rehaussé par des cales et plus de soucis
traitement des passages de roues dans 2 semaines! sa avance petit a petit...
Jiloux
Message par cruzeur le Mar 6 Oct 2009 - 0:45
Bon courage...
Message par Jiloux le Mar 27 Oct 2009 - 20:25
c'est les vacances j'en profite donc pour retourner sur le J,
aujourdui demontage de la baie coulissante que l'ont ma casser pour tenté de la reparer, je peux donc dire LA COLLE A PARE BRISE SA COLLE UN PEU TROP affraid deux 2h pour en venir a bout
Ensuite demontage de la serrure pour enlever le morceau que j'ai cassé a l'intérieur Rolling Eyes sa remarche Very Happy
Une journée trop courte encore! j'espere pouvoir attaquer le ponssage des jantes cette semaine Razz
Jiloux
Message par Jiloux le Ven 18 Juin 2010 - 20:13
YOP Very Happy
Les cours fini... je ne donnai plus de nouvelles ( peut etre certains en reclament Rolling Eyes )
En vac donc de retour sur le J, aprés un hiver baché Sad j'ai trouvé un hangard pour passer l'été et tenter de continuer la restauration.
Ca n'a pas vraiment avancé, la baie coulissante est reparé, le support est netoyé, reste plus qu'a le coller quand la capucine sera enlevé What a Face
Les passages de roues toujours pas traité, sa attendra la fin de la restauration jonction cappucine pale
J'espere pouvoir continuer a vous montrer tout ca, car la montagne de boulot me déprime un peu Rolling Eyes
Jiloux
Message par Jiloux le Lun 19 Juil 2010 - 13:11
UP!
4 jours a m'exiter sur la rehausse et elle a enfin cédé Very Happy , elle se decolle petit a petit.
quelques photos
et hop²² les bouts de toits pourri dehors Rolling Eyes
Jiloux
Message par WhiteWolf le Lun 19 Juil 2010 - 14:42
Je vais attaquer moi aussi aujourd'hui et demain pour voir l'état des gouttières et des jointures, ça m'a l'air en meilleur état que sur le tien.
Bon courage en tout cas, je vais suivre ça de près! ^^
Message par Jiloux le Lun 19 Juil 2010 - 15:00
plus c'est pourri moins c'est dur a enlever =D c'est impressionnant mais bon j'ai juste plus de goutiere les support reste pas trop attaqué.
PS: ta rehausse a été monté par qui? sinon bon courage a decouper le joint pour trouver les vis... albino
Jiloux
Message par WhiteWolf le Lun 19 Juil 2010 - 19:38
Yep je viens de tomber les armatures de auvent, et bien ça change et ça fait surtout déjà plus propre.
Mes gouttières sont en bon état, largement plus que ce que je pensais du coup la réhausse est rattrapable, par contre je vais bien traiter ce qui est ferraille et refaire complètement les joints de fixations c'est surtout devant que ça craint en fait.
La réhausse a dû être monté par un bricolo du Dimanche vu comment s'est jointé mais vu l'état actuel de tout ça, je suis optimiste. Smile
Pour les vis je verrais pour l'instant la priorité est de traiter la carrosserie Smile
Message par z6p le Mar 20 Juil 2010 - 15:40
Je me pose une petite question, on dirait qu'il n'y a pas de renforts sous la rehausse ?
C'est renforcé au niveau de la jonction avec les parois?
z6p
Message par Jiloux le Mar 20 Juil 2010 - 18:35
Euh non pas de renfort... c'etait juste visser dans le bout de toit qui restait
Jiloux
Message par Jiloux le Jeu 12 Aoû 2010 - 11:47
Up,
Quelques news, sa avance doucement, le traitement du support de la rehausse est bientot fini de poncé/férosé! ( d'ailleur le férose fait une bonne impression )
C'est vraiment pas evident de restaurer tout sa avec une rehause en equilibre sur des cales Very Happy encore plus quand ont est seul
Se week si tout va bien masticage au sintofer du support pour le renforcer et avoir un support nikel avant de recoller. albino
Jiloux
Message par casse-cailloux le Jeu 12 Aoû 2010 - 22:22
ca avance, doucement, mais ca avance Smile
Message par Jiloux le Sam 9 Oct 2010 - 0:01
Up, tentative de recollage se week... les supports ont été mastiqué et aprété... des photos se week je pense!
A suivre ^^
Jiloux
Message par benoit611 le Dim 10 Oct 2010 - 10:50
salut!!
tu n'a pas eut envie de rajouter des renfort sur ta rehausse ??
tu pourra toujours le faire depuis l'intérieur:
Message par Jiloux le Dim 10 Oct 2010 - 13:56
euh ba j'ai hesité... et enfaite non, je viens de finir de la coller !
et tu pensais a des renforts a quel niveau?
vu que quand je l'ai eu tout larrier etait decollé et ne tenai pas j'ai pu voir que yavai pas tant de force que ca sur la réhausse, jva juste visser tout lavant je pense Rolling Eyes
Jiloux
Message par benoit611 le Dim 10 Oct 2010 - 20:58
je parle d'un fer plat qui viens sur tes traverses de carrosserie et qui fait le tour de ta rehausse et qui vient se reprendre de l'autre coté.
coller a la sica sur ta rehausse et souder sur ta caisse ou boulonner.
Message par Jiloux le Dim 10 Oct 2010 - 21:23
ah ba non pas de renfort alors What a Face la colle devrait suffir
Jiloux
Message par WhiteWolf le Dim 10 Oct 2010 - 21:54
ça depend des réhausses il y en a qui sont renforcées, celles qui ne le sont pas, il faut les renforcer afin qu'elle s'écrase pas sur elle même avec le temps.
