purge circuit embrayage [RESOLU]
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
salut tout le monde
bon j'ai ma pédale d'embrayage qui remonte plus à fond
je sais pas depuis quand exactement j'ai pas remarqué...
je regarde sous le camion, apparemment pas de fuite à l'émetteur
peut être une au récepteur mais c'est assez crado dans le coin alors pas sur...
je décide de purger pour voir
une seule vis de purge au récepteur et d'après la technique de la revue c'est comme ça
j'ai de l'air qui transfère dans le tuyaux depuis l'émetteur au récepteur mais pas assez de course pour l'expulser hors du récepteur
quand on relâche, ça retourne à l'émetteur
je remet du liquide à la seringue dans le récepteur, à la remontée de la pédale, mais comment chasser l'air de l'émetteur?
je pensais qu'il y avait un clapet en aval du réservoir pour que ça puisse descendre mais pas monter
surprise, le niveau ne descend pas mais en plus je le fait remonter en injectant dans le récepteur ???
sans pour autant chasser l'air...
j'y comprend plus rien
j'ai un récepteur de rechange mais je ne couperais pas à la purge alors...
une combine?
ça m'a l'air mal foutu cette histoire de purge
une combine?
Re: purge circuit embrayage [RESOLU]
salut maoxiung
As tu essayé la purge par les frein ? Je sais que certaine personne ne l'aime pas mais moi ca me rend bien service.
A tout les coups je fini par celle la car j'en ai raz le bol de ne pas réussir a chasser les dernière bulles
mat- Admin
merci ttar!
je sais bien que le réservoir est commun mais pas les circuit non?
auquel cas je vois pas comment chasser l'air de l'émetteur en purgeant le circuit des freins
mais tu peux m'expliquer si il y a un clapet ou pas entre les circuit et le réservoir?
parce que si non, je vois pas comment ça marche cette histoire
j'ai déjà fait la purge des freins une foi, sans trop de soucis, le liquide descendait du réservoir quand la pédale remontait
mais pas là
je tenterai bien un montage à la cruzeur, même si j'ai pas de compresseur ( je pensais le faire avec un compresseur à main type vaporiseur pour sulfater le jardin) ça devrait le faire mais c'est quand même un bazar d'adaptation sur le réservoir et je suis assez pressé par le temps
mais pas là
Maoxiung vous pouvez utilizer à la plce du compresseur la roue de secour avec une pression d'environ um bar à l'intérieur.
je t"explique ma méthode ce soir
en ce moment je suis dans le montage de meuble Kéa
mat- Admin
ttar78 a écrit:je t"explique ma méthode ce soir
Attention Maoxiung. La méthode de ttar est assurément efficace mais pas compatible avec la mienne. Avec la sienne il faut impérativement laisser le bocal du liquide ouvert à fin que les bulles d'air puissent sortir.
très bonne idée le coup de la roue de secour ! bravo !
mais pour revenir à mon problème, ce n'est pas normal que la pédale ne remonte pas non?
il me semble qu'elle devrait être rappelée par le ressort de toute façon
c'est bien ce qui se passe dans la purge non?
arrêtez moi si je me trompe :
1 on désserre la vis de purge de circuit est ouvert en aval
une partie du liquide est chassé
2 on resserre la vis et on relache la pédalle,
elle remonte même en l'absence de pression interne et entraine une dépression qui appelle du liquide depuis le réservoir
le circuit serait ouvert en amont par une hypothétique valve qui laisse passer depuis le réservoir vers le circuit
ce n'est que de la déduction car je ne connais pas le fonctionnement du truc
mais pour moi c'est comme ça que ça peut marcher
j'ai vu que l'arrivée du liquide dans le cylindre émetteur était placée à la moitie de la longueur
ça pourrait remplacer une valve en amont du circuit?
des histoire de coupelle primaire et secondaire aussi...bof, je comprend pas trop
je vois aussi qu'il y a une vis de purge sur l'émetteur, cachée au dessus
je l'ai loupée?
je vais voir...
et non, y'en a pas sur le mien...
je l'ai loupée?
je vais voir...
Bon alors la méthode de purge par les frein est la suivante :
Etant donner que le bocal est commun entre les freins et l'embrayage cela va effectuer un circuit fermé.
Il faut relier la vis de purge de l'étrier de frein avant a celle de l'émetteur d'embrayage.
Perso je raccorde la vis de purge de l'étrier en premier.Je sert le premier collier.
J'ouvre la vis de purge en question et je donner quelque coup de frein pour faire avancer le liquide de frein dans le tuyau vert transparent.
Dès que le fluide arrive au bout du tuyau souple noir je le raccorde à la vis de purge du récepteur d'embrayage
Ensuite j'ouvre ce purgeur et j'appuie sur la pédale de frein plusieurs fois.
Le liquide passe de l'étrier avant dans le tuyau puis dans le récepteur d'embrayage puis continu sont chemin jusqu'à l'émetteur puis dans le bocal.
il suffit de freiner plusieurs fois et le tour et jouer.Les bulles ressorte par le bocal comme par magie.
ATTENTION CETTE METHODE EST EFFICACE MAIS POSSÈDE DES INCONVENIANTS
Joen à raison en ce qui concerne l'eau et les copeaux mais ma méthode m'a toujours permis de me dépaner tout seul.La prochaine fois j'essaye la sienne.
Place aux photos :
joen a écrit:la meilleure technique est d'ouvrir la vis de purge du récepteur et de laisser couler jusqu'à temps que l'on ne voit plus de bullesdans le circuit (si il y a un tuyau transparent sinon a l' œil on voit ce qui sort )
attention en purgeant l'embrayage par les freins car il y a un gros risque d'amener de l'eau dans le circuit des frein (souvent très présente et captive dans le récepteur ) et de passer des "copeaux" du joint du récepteur qui se désagrège facilement
Place aux photos :
mat- Admin
ok, je pige ta technique, ça à l'air bien
le mixage potentiel des résidu de flotte etc... ne peux se faire que dans le vase on est d'accord?
par contre je ne pige toujours pas comment l'émetteur peut mettre le liquide en pression si il n'y a pas de valve anti retour vers le vase
sinon je pense de plus en plus à un problème à l'émetteur (même si il n'a pas de fuite) plutôt qu'au récepteur
à cause de cette pédale qui ne remonte pas et aussi parce que le liquide ne descend pas quand je pompe
quoi qu'il en soit un circuit ne se décharge pas sans raison, je doit bien avoir un soucis quelque part
maoxiung a écrit:ok, je pige ta technique, ça à l'air bien
oui c'est ça.en fait je pense qu'il serait judicieux de changer l'huile du bocal au bout de deux ou trois pression de frein
mat- Admin
maoxiung a écrit:
par contre je ne pige toujours pas comment l'émetteur peut mettre le liquide en pression si il n'y a pas de valve anti retour vers le vase![]()
Pour ma part je pense qu'il fonctionne exactement pareil qu'un maitre cylindre de frein.Donc sans clapet.
L'alimentation en fluide se fait au milieu de l'émetteur,la compression du dot doit se faire dès que le piston passe le point de remplissage.
voit tu ce que je veux dire ?
mat- Admin
En ce qui concerne la remonté de ta pédale pense tu a un problème hydraulique ou bien c'est mécanique .
Tu as peux être un souci au niveau du pédalier ce qui provoquerai une mauvaise remonté de la pédale.Dans ce cas présent , tu n'aurait plus de "GARDE "Et lors de l'appui pour le débrayage tu attaquerai direct en pression sans la phase pédale molle qui est appeler la garde de la pédale
mat- Admin
oui ok, je comprend cette histoire de course du piston qui occulte le transfert vers le vase
d'ailleurs, j'ai l'impression que la pédale remonte jusqu'à ce que ce transfert soit découvert par le piston
ce qui coïnciderait avec la théorie d'un problème de pédalier ou autre
si j'ai bien compris:
-lors de la remontée de la pédale, quand le piston a ouvert le circuit vers le vase, le liquide n'est plus en pression
-quand la pédale remonte tout en haut, elle doit rappeler un peu de liquide depuis le vase dans cette partie du cylindre
et cette aspiration serait faite par le ressort de rappel de la pédale (et aussi le ressort interne de l'émetteur)
-quand on redescend sur cette partie "pédale molle/garde" le liquide doit remonter un peu dans le vase jusqu'à ce que le circuit soit fermé par l'occultation du transfert
alors:
piston grippé?
ressort fatigué ?
pourtant ça n'a rien eu de progressif cette histoire, je me rappelle entendre, il y a peu de temps, le "toc" de la pédale qui arrive en butée...
en tout cas merci pour les photos et tout!
alors:
piston grippé?
ressort fatigué ?
bonsoir Maoxiung la première chose à faire est de remonter la pédale et de la maintenir en haut à l'aide d'un extenseur accroché au volant . Ensuite de positionner le récepteur purgeur en bas comme sur la photo ça permet d'avoir l'arrivée en haut .Tu prends ensuite ta seringue remplie de lokeed et tu lui mets l'embout sur le purgeur que tu desserres d'un demi tour .Une tite injection et tu verras l'air monter dans le tuyau d'arrivée. Refermes ton purgeur et le tour est joué. Je ne sais pas ce que tu possèdes comme seringue mais moi j'utilise celles dont on se sert pour faire les grosses piqures munie d'un raccord de pompe à vélo dont j'ai coupé les embouts.Bon courage à plus.....
michel- Facteur en Solex
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» [Résolu]10ème constellation : bandage du petpet malade
» [Circuit] Maine de Boixe
» embrayage ducadisc st3
» Probleme système embrayage derbi
» Purge circuit embrayage
Page 1 sur 2
» Futur proprietaire !
» vitesse qui craque!!!!!!!!
» Tester pompe a vide
» Durite baladeuse !!!
» Problème lanceur/démarreur
» Bétaillère à rafraichir...
» Van J7 nordiste
