Peut on enlever les bloc ciment Ar?
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Peut on enlever les bloc ciment Ar?
Message par Rémy le Sam 19 Sep 2009 - 10:13
Bizarre tout ça. Pourquoi un tel décalage de poids?
Est il possible de mettre une photo je voit pas trop l'emplacement de plus moi j'ai du ciment tout autour du plancher a l'arrière ça me semble pas d'origine.
Rémy
Message par cruzeur le Sam 19 Sep 2009 - 10:21
Normal le décalage puisque du côté droit il y a le passage du tuyau réservoir qui encombre
Message par Bernard le Sam 19 Sep 2009 - 19:26
Bonjour certains J9 ont une barre de fonte à l'arriere en dessous et d'origine en plus
Message par cruzeur le Lun 21 Sep 2009 - 11:03
C'est le cas de celui de mon père...
Message par suzanne le Mar 22 Déc 2009 - 20:34
je pense pas qu'il soit a 150 kilos près mieux vaut les laisser
suzanne
Message par christian49 le Mer 23 Déc 2009 - 2:37
bonsoir
les poids en ciment ou les barres de fonte suivant le montage sont destines a lester l ar du camion pour eviter un decollement de l essieu ar et de ce fait un blocage intempestif de ce dernier
certains plateaux ou pick up du fait d une charge moindre sur l essieu ar etaient livres avec deux barres de fonte sous la caisse
si votre vehicule a une charge permanente tres largement superieure au poids des lest vous pouvez les enlever le repartiteur de frein corrige naturellement la pression dans les freins ar
ceci dit avec ce genre de vehicule il vaut mieux avoir un certaine charge meme legere a l ar pour ameliorer l efficacite du freinage
et particulierement lors du controle technique
christian49
Message par cruzeur le Mer 23 Déc 2009 - 12:06
Et aussi améliorer la tenue de route...
Message par unjourpeutetre le Mer 23 Déc 2009 - 20:49
Bah pour les fourgons aménagés ca passe facile sans les poids .
En plus ca fait une belle place pour les cuves d'eau !
J'ai pas finit mon aménagement encore mais les 150Kg y seront largement
Message par agrololo le Mar 29 Déc 2009 - 2:35
Sur mes deux J9 successifs j'ai viré dès le départ le béton et la fonte.
Meilleure conso à vide (9,5l/100km avec le 2,5l D).
Meilleure capacité de chargement (chuis déjà monté à 1950 kg de cargaison...).
Freinage : bof, de toute façon quand on pile il freine que de l'avant, c'est pas 150kg derrrière qui vont changer grand chose.
Quand on passe un ralentiseur "un peu" trop vite les roues AR décollent. Et bein vous savez quoi ? On s'y fait ! What a Face
Tenue de route : vraiment RAS (et pourtant les petites départementales sinueuses y'a que de çà chez moi).
Non franchement çà me viendrait pas à l'idée de remettre ces masses (sauf pour le CT mais de toutes façons là çà suffit pas ! Lui en faut 300 de plus).
agrololo
Message par cruzeur le Mar 29 Déc 2009 - 12:43
C'est un avis... pour moi les pois sont nécessaires... maintenant en faisant attention et en connaissant d'avance les (in)capacités de sa machine ont peut oser avoir certaines libertés... Maintenant c'est sûr que si le cam roulait toujours chargé le poids des blocs n'aurait pas de sens...
Message par pickup70 le Jeu 7 Jan 2010 - 23:36
Pour moi la question ne se pose même pas, car avec un pick up même équipé des poids, les freinages sur sol mouillé c'est rock n roll.
J'en ai fais l'expérience quand j'ai ramené chez moi mon bel engin.
Arrivé au feu rouge un peu rapide, freinage vigoureux, drift arriere et grillage du feu pour éviter le tête a queue.
Ouf pas de voiture bleue à girlande clignotante en vue!!!
pickup70
Message par agrololo le Ven 8 Jan 2010 - 0:24
En me repassant la vidéo de Mitenne44 visible à la page précédente je me rends compte que je serai bien incapable de faire la même chose (= anticabrage) avec mon J9, tout délesté qu'il est de l'arrière.
En fait mon J ne pile jamais. Impossible de lui faire crisser les pneus avant. Pourtant il freine plutot bien (encore heureux, tout est neuf...), même à pleine charge. J'ai jamais grillé un feu Laughing
Mon J9 pécédent avait un freinage nettement plus brutal ; une mésaventure du genre de celle de Pickup70 aurait peut-être pu m'arriver ; mais çà n'a jamais été le cas.
Question tenue de route à vide, encore quelques essais pas plus tard que ce soir sur 2cm de neige fraiche m'ont bien rassuré : vraiment RAS.
Bien sûr, tout çà n'engage que moi !
agrololo
Message par TONTON85 le Dim 20 Juin 2010 - 22:18
Moi j'ai une question a se sujet, qulqu'un aurait il enlevé la barre en fonte seulement et laissé les blocs béton ??? Si oui il y a-t-il un changement de tenue de route???
TONTON85
Message par cruzeur le Lun 21 Juin 2010 - 10:49
Si le cam n'est pas équipé en camping car, il vaut mieux ne rien enlever surtout s'il est équipé d'un moteur 2,5.
remarquez bien que le moteur est en porte faux et le poids des passagers est sur les roues avant. tête à queux en virage très rapide s'il pleut ou autres..
