Hier à 20:11 par Noelle95
Problèmes de clignotants et feux stop
Message par calimini le Ven 7 Aoû 2009 - 22:56
Voilà mon problème:
Sur mon J7 de 1972, mes warnings s'allument en continu, mes clignotants ne fonctionnent pas du tout, les veilleuses fonctionnent bien mais les feux stops pas du tout.
j'ai vu sur d'autres posts qu'il y avait un decrassage à faire.Je m'en occupe demain.
Serait-il possible d'avoir d'autres précisions sur les vérifs à faire.
P.S: le klaxon fonctionne
Merci pour vos réponses
calimini
Re: Problèmes de clignotants et feux stop
Message par stryk 24 le Ven 7 Aoû 2009 - 23:33
salut calimini
problème possible de masse ( a voir )
Message par calimini le Mar 11 Aoû 2009 - 9:22
Effectivement, il y avait bien un problème d'oxydation des cosses. Il reste toujours le problème des feux stop. Ce n'est plus un problème de masse. Cela doit être un problème de pression du liquide de frein.
calimini
Message par cruzeur le Mar 11 Aoû 2009 - 10:05
SLT. Very Happy
Où alors le contacteur au niveau du maitre cylindre
Message par calimini le Mar 11 Aoû 2009 - 11:43
Oui on y a pensé aussi mais la pédale est des fois molle ,des fois dur. Y a t'il un moyen de vérifier le contacteur quand on a un problème de pression. Very Happy
calimini
Message par stryk 24 le Mar 11 Aoû 2009 - 14:54
moi aussi j'ai ce problème et c'est le contacteur qui merde , les feux s'allument que quand j'appuie très fort sur la pédale donc j'ai mis un inter poussoir au tableau de bord que j'actionne manuellement pour signaler que je freine ( provisoire )
