Hier à 20:11 par Noelle95
bouton de warning 7 OU 8 fiches pfffffffff
Message par gregorian le Jeu 6 Aoû 2009 - 18:14
bonjour ,comme de nonmbreux j9 Le bouton de warning a redus l'ame,dnc j'ai ete a la casse en chercher ,j'en ai trouver deux mais seulement le probleme c kil sont en huit fiches et que le mien en sept seulement donc pour le branchement c le cirque ,soit j'ai que les warning ki fonctionne soit que les cligno celon comment je le branche si quelqu'un peut me depanner dans les branchement merci
gregorian
bouton warning
Message par sopranino le Ven 7 Aoû 2009 - 1:20
Salut , comme toi je me prends la tête avec cet inter , j'ai un 7 fiches , alors il s'ouvre facilement , dedant il y a 2 petits cylindres de laiton maintenus par une sorte de basculeur et un ressort , tu peux peu-être faire un mélange des 2 en gardant les éléments fiables dans l'inter d'origine . Attention le tour en fer qui ferme l'inter est très fragile , 4 petites pattes tordues , une fois cassées même 1 seule et l'inter ne ferme plus . a+
sopranino
Re: bouton de warning 7 OU 8 fiches pfffffffff
Message par geogeo le Lun 15 Mar 2010 - 0:16
bj,j'ai récupéré les bien sur une AX et il ont 8 fiche a+
geogeo
Message par sopranino le Mer 17 Mar 2010 - 15:03
dernière bidouille sur cet inter , je l'entoure au centre avec un fil de fer isolé , en serrant bien la pression est meilleure sur les contacts , et çà ne gène pas le fonctionnement du basculeur , si le fil est fin c'est assez discret . A+
sopranino
Message par laurent34210 le Mer 17 Mar 2010 - 15:37
moi j'ai remplacé le mien par un inter de r5 un peut plus gros c'est sur pas tres joli mais ca marche
laurent34210
Message par geogeo le Mer 17 Mar 2010 - 23:05
bj,j'ai trouvé la panne ,pas de + permanent ,fil debranché sous la boite a fusible a+
geogeo
