Hier à 9:53 par crack
recharge de la batterie auxiliaire
Message par charly07 le Mer 5 Aoû 2009 - 14:14
bonjour à tous
petite question j ai un probleme avec la batterie auxiliaire de mon pepere
en effet , elle ne se recharge pas lorsque je roule , le voyant sur le tableau
de bord signalant qu elle se recharge , ne s allume pas alors ma question est
est ce que la batterie est HS ou le probleme peu il provenir d ailleurs .
la batterie n a pas l air tres vieille et c est une 60 ha est ce suffisant pour
l habitacle . Est ce que cela pourrait venir d un fusible si c est le cas comment
faire pour reperer le bon fusible c est une vraie centrale electrique .
charly07
Re: recharge de la batterie auxiliaire
Message par sopranino le Mer 5 Aoû 2009 - 17:21
Salut, ta batterie auxiliaire est-elle montée en parallèle et y a t' il un séparateur ?
sopranino
BATTERIE AUXILLIAIRE
Message par charly07 le Mer 5 Aoû 2009 - 17:24
OUI BIENSUR C EST MONTE EN SERIEPAR CHAUSSON ODYSSEE 4000
charly07
Message par sopranino le Mer 5 Aoû 2009 - 17:51
Il faudrait déja tester tes fils au testeur pour voir s'ils sont conducteurs avant et après le séparateur pour savoir s'il laisse passer le courant en position fermé .
sopranino
Message par charly07 le Mer 5 Aoû 2009 - 20:54
merci pour la reponse je m en occupe c est sympa
charly07
Message par chasiscgc le Jeu 6 Aoû 2009 - 2:43
Tu as plus qu'a sortir ton multimètre charly 07.
Vérifie les fusible sur le coté du tableau électrique de gestion je crois me souvenir qui'il y en a un qui protège mais pas trop sur.
Sinon sur les Odyssé 4000 c'est pas vraiment un coupleur séparateur comme on peu acheter maintenant.
Message par charly07 le Jeu 6 Aoû 2009 - 8:30
ok merci l artiste je dois m absenter quelques jours pour raison familiale
des mon retour je m occupe de cela , mais je pense que tu as raison , ça
doit etre ce fusible protecteur .
je te tiens au courant des que cela refonctionnera normalement , il le faut
car je pars avec le pepere juste apres mon retour .
en tout cas merci pour ton aide
à bientot
charly 07
charly07
Message par chasiscgc le Ven 7 Aoû 2009 - 0:46
Je serais en vac mais j'aurais le net ds le camp la semaine pro j'essayerai d'être ds les parages.
Si tu sais utilisé un multimètre tu devrais t'en sortir avec un peu de logique.
