Crystal11
Autoradio, comment faire?
Bonjour a tous.
Voila quelques années que j'ai récupéré un j9 bétaillère de 1983 que j'utilisait pour transsporter des chevaux.
Cette année m'a pris l'idée de le retaper et de m'en faire un "camping-car".
J'aimerais me brancher un autoradio sur le camion, même si il est quasiment impossible d'entendre la musique en roulant, mais c'est avant tout pour faire sortir les enceintes dans la partie habitable et non dans la cabine. J'ai regardé un peu les branchement électriques et il est vrai que je ne suis pas super balèze la dedans...
J'aurais voulu savoir si il est possible de brancher un autoradio et comment me démerder.. je supose qu'il va faloir une tripotée d'adaptateur, et de branchement a faire vu que je n'ai pas d'autoradio d'origine.
Je souhaite aller acheter un autoradio chez leclers que je mettrais ensuite dans ma voiture a la fin de mon road trip
Voila si vous avez quelques conseils ils seront le bienvenu.
merci d'avance.
salut cristal
il te faut un plus et un moins , et une antenne c'est tout que tu peu trouver facilement dans l'habitacle ( pas pour l'antenne )
le reste (hp) serait de trouver un adaptateur iso généralement ts les autoradio l'on en femmelle toi il te faudrait un mal pour le bouzin et de l'autre bout en éclater que tu viendrais brancher les hp et les alims via domino. Dans un J faut ts faire
Tout faire ne me pose aucun problème au contraire c'est ce qui m'éclate, sinon je me serait pris des chausson..
Non oki et bien le truc que je voudrais savoir c'est à quel niveau que je doit effectuer les branchements plus et moins, je ne veux pas me gourer sur les fils qui vont du circuit a mon autoradio.
Donc a quel niveau du circuit je peut greffer l'autordio? n'importe ou?
ou tu veut et ou tu peut, apres faut savoir que ton autoradio a besoin de deux+ , un permanent et après contact
a +
tes fusibles sont sous le fond amovible du vide poche.
Le 1 c'est le plus permanent
Le 2 " les accessoires voir notice.
tu débranches la batterie (à cause du + permanent)
tu achètes un autoradio + prises iso
Tu branches les prises iso
une pour les HP, une pour l'alim.
pour les HP tu te débrouilles
pour l'alim, tu relies le plus permanent au fusible 1, le plus au fusible 2 et la masse à la caisse sans peinture (sois tu fais un trou et tu fixes le fil,sois tu utilises une vis existante)
normalement c'est bon
mais est ce qu'un spécialiste peu valider?
juste pour être sure .
Je valide mais juste les fusibles je sais pas si ts les J sont équipé de cette installation.
je valide aussi ( pour les HP respecte la polarité pour un meilleure qualité de son )
Oui c'est clair sinon le son va se bouffer
Et bien merci pour vos réponses, je me suis procurer un autoradio et 2 enceintes hifi.
Je vais tenter le branchement demain et je vous tien au courant.
Bon voila j'ai monté l'autoradio avec 2 bafles que je vais pouvoir déplacer de l'habitacle à la partie interieure a ma guise. En fait c'était vraiment pas compliqué je me suis pris la tete pour pas grand chose..
Merci en tout cas pour les conseils que vous m'avez donné.
Je décolle pour le restant du mois d'aout dans 5 minutes...
A bientot
