sopranino
vitres av qui vibrent
Salut , avez-vous un truc pour éviter les vibrations des vitres av , c'est la partie fixe qui fait un bruit d' enfer dans les profils alus , il doit sûrement manquer un joint caoutchouc ?
Invité sopranin
merci Christian pour l'info , est-ce que la vitre fixe sort en l'inclinant après démontage de la mobile ?
Merci Christian pour tes explications claires et précises , on sent l'expérience !
Sauf que se serait simpa de la transmettre ici sur le forum au lieu par tel
Invité sopranin
Ok , pour les vibrations de la vitre fixe je l'ai reculée dans la glissière en redressant simplement le haut du chassis alu qui est écrasé pour bloquer celle-ci . Ensuite Christian préconise de faire un joint de silicone au fond de la glissière alu .
J'avais du joint de menuiserie alu , genre ruban nylon avec des poils , je l' ai découpé pour qu'il rentre dans sa longueur au fond de la glissière , puis j'ai forcé la vitre pour la remettre à sa place , faut pousser fort ! Trop de joint et la vitre ne rentre plus ! Et voilà , seul petit inconvénient le trou en bas destiné au passage de l'eau est un peu obstrué ! Je n'ai pas eu besoin de démonter le vitrage , il faut repérer les rivets pop qui ferment le chassis , les faire sauter pour décaler les glissières et sortir ainsi le vitrage lentement . Sopranino
