Hier à 21:00 par Jean Marie
probleme de fuites
probleme de fuites
Message par kristof le Dim 2 Aoû 2009 - 1:33
ben ouai j'ai une fuite en haut de la porte lateral qu'avant je n'avait pas avant poser la galerie ensuite j'ai siliconer toutes les fixations de galerie ca ne piser plus mais ce soir ca pleut et sa refuit . que faire ??? la glissiere et pleine d'eau . grrrr
Re: probleme de fuites
Message par chasiscgc le Dim 2 Aoû 2009 - 13:35
Tu as plus qu'a reproduire la pluie et voir par où sa pisse exactement.
Peut être par les goutière oui si elle st en mauvaise état et que sa s'infiltre.
Mais c'est ou exactement ta fuite ?
Message par kristof le Dim 2 Aoû 2009 - 13:41
la gouttiere est enn bonne etat et je ne vois pas d'ou vien l'eau qui ce met dans le rail
Message par stryk 24 le Dim 2 Aoû 2009 - 15:17
et ça dur de pluie longtemps ton histoire d'eau
Message par chasiscgc le Dim 2 Aoû 2009 - 16:19
Dans le rail de la porte coulissante ? du coté de la caisse? ou celle du cokpit ?
Je crois que tu as plus qu'a t'amuser au jet d'eau ou à l'éponge pour faire ruisseler l'eau afin d'essayer de reproduite la fuite.
Message par kristof le Dim 2 Aoû 2009 - 18:49
je suis monter monter sur le toit et j'ai remarquer qu'il manquer un peu de silicone au niveau d'une des fixations de galerie donc je vais en rajouter . sinon c'est la porte lateral de la caisse ... et la nuit tuas la au supplice de la goute d'eau . pas evident d'entendre ploc ploc quand tu veut dormir .
Message par kristof le Dim 2 Aoû 2009 - 18:54
voila c'est fait , y a plus qu'a attendre les prochaine pluies pour voir si ca venait de la ou pas . merci sikaflex .
