Aujourd'hui à 9:53 par crack
Freins arrières qui bloquent sérieusement
Re: Freins arrières qui bloquent sérieusement
Message par cruzeur le Lun 5 Mai 2008 - 12:27
Pour ceux que ça interesse voici un tambour du j9 de mon père extrait avec ses prorpes vis.
Message par Cyber-PAPY le Lun 5 Mai 2008 - 16:07
J'arrive un peu tard pour la réponse, mais moi aussi le burin sur le tambour m'a fait bondir!
Les vis , cela marche merveilleusement bien .... si les trous où on doit les mettre ne sont ni bouchés ni rouilles.
YAKA retarauder dirons les experts.
Ouais sauf que , c'est pas un diamètre standard
Si ma mémoire est bonne ( cela fait 20 ans quand même) c'est du 7 au pas de 125 ou un truc du genre.
J'ai donc fait l'acquisition a prix d'or du jeu de tarauds ( ils étaient vendus par 3)
Mais combien de fois j'ai béni cette acquisition.!
C'est si simple une fois qu'on est équipé.
Message par cruzeur le Lun 5 Mai 2008 - 16:11
Cyber-PAPY a écrit:J'arrive un peu tard pour la réponse, mais moi aussi le burin sur le tambour m'a fait bondir!
C'est vrai ça.
Mais une solution plus simple consiste à les retarauder à un pas de vis normal voir plus large et puis il suffit d'utiliser des vis de 8 par exemple chaque fois que l'on a besoin.
Message par cruzeur le Lun 5 Mai 2008 - 16:14
J'ajouterai qu'avant de remettre le tambour en place il faut bien nettoyer au papier de verre la ouille des parties qui sont en contact avec son support. Nettoyer le support lui-même est tout aussi necessaire sous peine du fait que le tambour n'épuise pas correctement sont support.
Message par Cyber-PAPY le Lun 5 Mai 2008 - 19:27
C'est pas faux non plus, mais ceci pré-suppose 2 choses :
1) que l'on aie réussi à sortir les tambours une première fois pour les tarauder à un diamètre supérieur
2) que le tambour ne soit pas très dur à sortir:
En choisissant de tarauder à 8mm au pas de 125 , on perd en résistance car le diamètre à fond de filet d'un taraudage à 8 est à 6,75 ( 8 - 1,25) .
Si le tambour est dur l'effort exercé sur la vis est très important et on risque davantage d'arracher les filets
Après vérification le pas du taraud est 100
Quant au prix pharaonique, il l'est bien moins que dans ma mémoire: 15,52 Eur ttc
http://www.outillage-metal.com/tarauds-izar-taraud-a-main-din-352-0.htm
Message par cruzeur le Lun 5 Mai 2008 - 23:54
L'histoire de l'innéficacité du pas plus large c'est vrai... je n'y avais pas pensé.
Maintenant je doit dire que j'ai enlevé un deuxième tambour il y a moins de deix heures et l'effort des vis plus un petit coup de marteau lateral et le tambour est venu tout seul.
Message par fixiboy le Mar 6 Mai 2008 - 10:02
Pour info, mon p'tit j7 n'a pas refait de siennes Razz
Mais cet été, il faudra quand même que je jete un coup d'oeil sur ces tambours photos à l'appui pour un p'tit reportage ...
Very Happy
fixiboy
http://lej7.skyblog.com
Message par nimkaj le Dim 18 Mai 2008 - 17:47
A oui, si tu peux nous faire un petit reportage photo se serai super.
nimkaj
Message par fixiboy le Lun 19 Mai 2008 - 12:02
No problemo Cool
fixiboy
Message par cruzeur le Lun 19 Mai 2008 - 17:59
Je ne voudrais pas m'avancer mais comme mon père et moi avons refait les freins du j9 je pense que notre expérience est utile.
Si quelqu'un le désire je peu en faire part avec quelques photos
Message par babas le Mer 11 Juin 2008 - 1:31
Bonsoir à tous,
Premier post sur ce forum. Je possède un J9 diesel de 82. Le moteur tourne comme une horloge mais ses freins sont vraiment usés. J'ai en particulier un tambour complètement bloqué :surement une garniture bloquée.
J'ai donc démonté la roue. Et là, évidemment les têtes de vis qui tiennent le cache du tambour sont rouillées et complètement HS. Pas de problème, je sors la perceuse et je dezingue les tetes mais le cache ne veut toujours pas partir !!!
Je relis la RTA qui indique la méthode avec les vis d'extractions. Seulement voila : il n'y aplus du tout de filetage. Sachant que j'ai quand meme tappé un peu autour du cache avec un marteau et que rien n'est venu, je ne voies plus quoi faire.
Faut il que j'achète un taraud ou est ce peine perdue ? Et dans ce cas , comment demonter ce foutu cache ?
Merci de votre aide.
Babas
babas
Message par cruzeur le Mer 11 Juin 2008 - 11:36
babas a écrit:Bonsoir à tous,
Babas
Oui il faut acheter un taraud et refaire un filetage propre. Après en faisant attention c'est un jeu d'enfant.
Ce qui bloque la roue c'est la garniture de frein mais en général elle n'est jamais fautive. c'est le cylindre qui ne recule plus du fait de la corrosion.
Je crois qu'un petit tour dans le topic des présentations pour pouvoir connaître votre engin ferait plaisir à tout le monde.
Message par fixiboy le Mer 11 Juin 2008 - 23:18
cruzeur a écrit:Je ne voudrais pas m'avancer mais comme mon père et moi avons refait les freins du j9 je pense que notre expérience est utile.
Cruzeur, je pense parler au nom de tous en te remerciant de ta proposition. Tes photos sont les bienvenues !
Babas, il me semble que notre cher webmaster a une technique pour ouvrir un tambours. Relis certains topics sur cette section ...
fixiboy
Message par cruzeur le Jeu 12 Juin 2008 - 1:01
Vous êtes habile Monsieur fixiboy Wink Wink
Je n'ai pas de grandes photos. C'était plutôt concourrir à une explication avec les pros du forum. Avec les photos que j'ai plus d'autres et une bonne colaboration je pense que l'on aurait pu faire une contribution très utile.
Message par babas le Jeu 12 Juin 2008 - 1:30
A priori la technique de notre webmaster est celle que j'ai lu plus haut dans ce post : taper avec un marteau et un burin tout autour du cache. Seulement moi je ne peux pas acceder a tout le tour du cache. Le frein est bloqué. hier j'ai tapé pendant 1/2 heure a droite puis a gauche et le cache na pas bougé d'un demi-millimètre.
Demain j'essaye en retaraudant les trous pour extraire grâce aux vis.
Si ca ne marche pas, j'enlèverai le cache du roulement et j'essaierai de me faire prêter un extracteur dans un garage à coté de chez moi !
Babas
Je comptais effectivement me présenter, mais il faut que je prenne quelques tofs de mon carrosse qui est un peu malade en ce moment !
Merci en tout cas de ces précisions
babas
Message par cruzeur le Jeu 12 Juin 2008 - 9:37
babas taraudez taraudez et puis vous allez voir que ça sort tout seul. pour moi c'est la seule méthode fiable. Wink
Quand aux précisions je vous prie de ne pas les prendre mal. pale pale pale
Message par fixiboy le Mar 24 Juin 2008 - 18:05
Le verdict est tombé. Les garnitures sont mortes. L'une est même fendue. Je dois changer tout le kit. Youpi. Sad
J'ai le choix entre deux kit mais je ne sais pas lequel choisir. Mon J7 est un modèle de 1980. Mais je ne vois pas la différence entre les deux ...
Kit de freins arrières J7
fixiboy
Message par mat le Mar 24 Juin 2008 - 18:09
à priori la seule différence entre les deux c'est :
" Type de montage : prémonté "
cela justifie la différence de prix
mat
Message par boramiel le Mar 24 Juin 2008 - 18:21
lut
bon bah pour mon tank je suis bloqué au démontage des roues lol! lol!
quand j'aurai réussi a démonter ces satanés roues je verrai bien
j'ai été recalé au ct pour les frein arrières le gars m'a dit de chanfreiner et cela ira
mais pour ma part je suis pas sur de cette idée et vous?
sinon j'ai essayé de démonter la roue a la clé a choc (8 kg) et nada alors comment m'y prendre
désolé je n'ai pas de poste a soude pour faire la cle ttar78 lol!
boramiel
Message par Cyber-PAPY le Mer 25 Juin 2008 - 0:00
Ayant eu le cas une fois suite à un serrage intempestif des écrous de roue par un garagiste peu soigneux, je me suis arrêté dans une station de montage de pneus "poids lourds"
Ils m'ont débloqué gracieusement les écrous que j'ai ensuite serré moi-même modérément avec la croix en croix.
Concernant l'extraction d'un tambour grippé il y a aussi le système à inertie
Il se visse a la place de la roue
On démarre avec la masse mobile collée à la roue
et on la lance de toutes ses forces vers l'autre extrémité
Empruntez ( ou louez) un très gros car il faut de l'énergie.
a la location c'est une vingtaine d'euros par jour. I C I
Message par cruzeur le Mer 25 Juin 2008 - 9:06
bien vu!
Message par michel le Jeu 26 Juin 2008 - 19:31
Cela va sans dire qu'avec ce type d'extracteur il faut absolument enlever l'écrou central de 50 car c'est le moyeu qui viendra avec le tambour affraid
michel
Message par fixiboy le Mar 15 Juil 2008 - 20:46
Quelques nouvelles de mes freins ... Ca freine + que moyen, vu que je dois maintenant faire monter un nouveau répartiteur ... Bref, ca remonte ... Qui sait, peut etre jusqu'au servofrein ! Suspect
Le garagiste a eu juste un problème : retirer les caches moyeu !
Bref, la pièce est commandée, et rebelotte la semaine prochaine ... pale
fixiboy
Message par fixiboy le Mar 22 Juil 2008 - 21:03
Ayé, je freine du feu de dieu !!!! cheers
Que du bonheur ! J'ai même l'impression que Fend la bise avance mieux ! afro
Maintenant j'attaque l'alternateur ! study
fixiboy
Message par cruzeur le Mer 23 Juil 2008 - 0:32
Le servofrein a été changé?
Message par fixiboy le Mer 23 Juil 2008 - 9:52
Non. J'ai du faire changer les garnitures et le répartiteur ...
Je garde encore le servo frein pour une prochaine fois ! lol!
fixiboy
