Freins arrières qui bloquent sérieusement
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par fixiboy le Ven 18 Avr 2008 - 15:22
Bonjour à tous,Voilà, en rentrant d'un transport de chevaux, mes freins arrières ont commencé à sérieusement "être actifs" si vous voyez ce que je veux dire ! Et si bien, que j'ai eu un mal de mal à garer le gros bébé ...Mes freins arrières sont donc bien bloqués. Je pense que les freins doivent être grippés, ou bien que le cable de mon frein à main (que j'ai mine de rien pas mal utilisé) doit être coicé dans la gaine.Je compte réparer tout ceci demain après midi, mais je n'ai jamais dégrippé de freins ! Auriez vous des photos de ce que je dois faire ?Si c'est le frein à main, ou dois je commencer à regarder ?  scratch Merci pour vos réponses !fixi
fixiboy
http://lej7.skyblog.com
Re: Freins arrières qui bloquent sérieusement
Message par michel le Ven 18 Avr 2008 - 19:39
Bonjour Fixiboy. Tu as certainement un cylindre de roue arrière grippé ou peut ètre mème les deux et si tu as chargé ton véhicule aujourd'hui le répartiteur a fonctionné normalement mais les cylindres ne "reviennent" pas. Mais ne commence pas par le frein à main il est sur les roues avants mets le sur cric d'abord et tu verras de quelle roue il s'agit .Bon courage
michel
Message par fixiboy le Sam 19 Avr 2008 - 8:50
Merci, j'attaquerai tout àa cet après midi, apn à l'appui histoire d'en profiter pour faire un "mini photo reportage" !
Fixi
fixiboy
Message par fixiboy le Sam 19 Avr 2008 - 21:43
Bonjour à tous,
Pas de mini photo reportage, mais par contre, en lisse pour le piniouf d'or, ça oui ! lol!
J'ai meme pas réussi à enlever une roue ! Le plus rageant dans l'histoire, c'est que je l'ai conduit un peu pour faire chauffer les freins et voir de quelle roue, ça venait ... Manque de bol, ça chauffait nulle part ! confused
Je me dis que ce n'est pas grave, et que je vais soulever une ou deux roues, histoire de voir ce qu'il y a derrière les jantes plaines !
Après avoir cassé ma douilles de 23 (y a pas à dire, faut que j'achete du Fa com), je me rappelle que j'ai une croix propre au J7 !
Le premier écrou vient difficilement après avoir dansé sur la croix ! Mais les suivants, impossible de les bouger malgré tout le WD40 que j'ai mis dessus ! J'imagine pas si j'avais crevé avec deux chevaux "dans le coffre" !
Bref, je range mon mètre cube d'outils non sans quelques regrets ...
Maintenant, je pense l'emmener chez le garagiste pour qu'il dégrippe mes tambours, et je lui demandrai en même temps de vidanger la boite. J'avais déjà acheté l'huile 80w90 ...
J'hésite à faire poser un kit de freins, mais autour de moi, il y a eu de mauvaises expériences avec des tambours neufs, qui ont chauffé et claqué ...
Bref, qu'en pensez vous ?
fixiboy
Message par mat le Sam 19 Avr 2008 - 21:57
J'ai eu le même problème que toi pour démonter mes roues.
Même la croix foucom en 1/2 n'a pas résister.Je me suis fabriqué ma propre rallonge et j'utilise maintenant une douille de 23 foucom en 1/4 avec 1 m de barre
mat
Message par michel le Dim 20 Avr 2008 - 9:38
+1 C'est la seule solution: une douille facom soudée sur un mètre de tube 40/50 rangée dans un coin arrière avec un sandow.....
michel
Message par fixiboy le Dim 20 Avr 2008 - 20:36
Et bien au moins, on n'est pas pret de me piquer les jantes ! lol!
Vous pensez qu'un bon garagiste pourra me dégripper/graisser les freins ?
Fixi
fixiboy
Message par mat le Dim 20 Avr 2008 - 20:59
N'importe quel garage peux te le faire,ce n'est pas un graissage mais plutôt le remplacement du kit de frein arrière qu'il va te faire.c'est à dire cylindre de roues + garnitures
Avec un peu de chance tout sera rouillé, il te prendra aussi deux flexibles et deux tuyau de cuivre pour allez sur le répartiteur.
Allez en plus un petit cadeau je dirait + 1 répartiteur
tarif :
kit arrière 400 euros
flexibles 2 x 40 euros
répartiteur 120 euros
un petit 900 euros avec la main d'œuvre a la grosse
mat
Message par fixiboy le Lun 21 Avr 2008 - 9:29
Shocked affraid
Voici une nouvelle qui me fait mal commencer la semaine !
scratch
Tout ceci mérite réflexion !
Tout ca pour un cylindre de roue grippé, il change tout ?
Suspect Faut que j'étudie la question, parce que à 900 euros, ça m'inquiète quand même ...
fixiboy
Message par mat le Lun 21 Avr 2008 - 10:54
Malheureusement pour toi , si tu le confie a un garage il risque de t'assommer.
Il ne faut pas oublier que tu parle de FREIN et dans ces cas là ils ne se mouille pas.Un garage ne te changera pas juste les cylindres de roue mais plutôt le kit complet.
Les 900 euros que je t'annonce sont plutôt pessimistes mais il faut s'y attendre avec les mécanos.
Reste tout d'abord a déterminer si c'est belle et bien tes cylindres de roue qui grippent ou pas.Si tu n'as qu'une seule roue qui bloque il y a des chances que ce soit ça.
Si c'est les deux roues en même temps soit se sont tes deux cylindres sont hs ou alors il faut remonter plus haut c'est a dire vers le répartiteur.
C'est pour cela qu'un garage va tout te remettre à neuf comme cela au moins il est tranquille.
Pour ma part c'est ce que j'ai fait sur le mien pour ne plus avoir a y toucher.J'en ai pas eu pour 900 euros car je l'ai fait moi même donc pas de main d'oeuvre et en plus t'économise sur le prix des pièces.
Au mieux sur oscaro tu t'en sort avec :
kit de frein arrière : 200 euros
flexibles 2 x 25 =50 euros
répartiteur 80 euros
et tu repars avec que du neuf a l'arrière.
Sinon tu joues l'économie, une douille de 23 en Foucom et un cylindre de roue sur serie 04 entre 35 et 75 euros
mat
Message par maoxiung le Lun 21 Avr 2008 - 16:25
au fait: frein à main sur le train avant pour le J9 !
maoxiung
http://j9databaze.site.tc/
Message par fixiboy le Sam 26 Avr 2008 - 10:59
Hello tout le monde.
Alors j'ai une bonne, et une mauvaise nouvelle ...
La bonne, j'ai réussi à enlever tout les boulons des roues ! Very Happy
La mauvaise, je n'arrive pas à enlever le premier cache ! No
Question : Comment on fait ?
J'ai essayé au tournevis et au marteau, au rogne pied, à la clé à filtre à huile, ...
Impossible de l'enlever malgré la dose de WD40 ....
Bref, scratch je cherche une idée ! Help affraid
fixiboy
Message par mat le Sam 26 Avr 2008 - 17:51
de quel cache parles tu ? Celui du roulements ?
mat
Message par fixiboy le Sam 26 Avr 2008 - 19:57
Sur mon j7, il n'y a pas de "cache écrou" à l'avant, par contre à l'arrière, il y en a.
Mais je pense bientot regler le problème avec un bon coup de diskeuse ! geek
Je vous tiens au jus.
fixiboy
Message par maoxiung le Sam 26 Avr 2008 - 20:09
t'as pas un extracteur plutôt?
sur les j9 c'est pareil que sur j7
moi aussi j'ai essayé par curiosité mais pas réussi, grippé...
me suis dis que je verrais ça quand ce sera nécessaire
j'avais pensé à un extracteur universel
maoxiung
Message par mat le Sam 26 Avr 2008 - 23:32
SURTOUT PAS DE DISQUEUSE !!!!!!!!!
Si tu parle du cache n° 4 il est juste montée en force.Il s'enlève avec une pince étaux.Si tu utilise la disqueuse ton cache sera mort et ton roulement prendra la poussière.
Mais tu n'as pas a le démonter pour accéder au frein.
Pour accéder au garnitures ( N°8 ) il suffit de démonter les deux vis de chaque coté qui traverse le tambour nu ( N° 6 ) et qui sont vissé sur le moyeu (N° 1 )
Une fois les vis démontées, tu auras besoin d'un marteau et d'un burin plat pour extraire le tambour.Il faut souvent taper assez fort par derrière.
La flèche noir symbolise le burin et j'ai dessiné le marteau.
Il suffit de frapper à cette endroit en tapant tout autour du tambour et de le faire tourner a fur et à mesure.Tu déplaceras le tambour mm par mm.Il te faudra du temps mais il viendra .
Bon courage
mat
Message par fixiboy le Dim 27 Avr 2008 - 20:34
affraid
Im-pré-ssio-nant !
Tu es impressionnant !
Je vais suivre tes conseils à la lettre. Mais j'ai encore une question. Est ce qu'un simple nettoyage suffira ? Ou dois je acheter des garnitures d'ores et déjà ?
Pour info, il a encore fait 5-6 kilomètres sans aucun problème, un vrai bonheur ce camion ! Very Happy
fixiboy
Message par mat le Dim 27 Avr 2008 - 20:44
Tout est une question de budjet.
Si tu peux te permettre d'avoir ton j9 sur chandelles pendant une semaine ou plus ,démonte tout et achète que ce que tu as besoin.
Si tu est comme moi et qu'il te le faut le camion pour le lendemain,je te conseil d'acheter avant le démontage.Car une fois que tu y touche ,si tes cylindres de roue sont hs tu ne pourra plus rouler avec.
mat
Message par mat le Dim 27 Avr 2008 - 21:04
Je viens de regarder sur oscaro
pour ton j7
Le kit complet est a 170 euros c'est a dire les 4 machoires + les 2 cylindres de roue .
ou bien 195.97 si tu le veux déja prémonté.
Si tu veux jouer l'économie tu devra acheter que les cylindre de roue tout seul.66.50 euros la pièce soit 133 euros les deux.
Mais si au démontage tu te rend compte que tes garnitures sont usé ou bien décolé ou grasse ( à cause de la fuite des cylindres de roue) il faudra que tu commande les garnitures à part..
Elle sont dispo a 136.05 euros donc 133 + 136.05 = 269.05 le kit si tu le prends en séparé.+ deux fois le port.
A ta place je commanderai un kit complet prémonté,et en attendant qu'il arrive j'arroserai tout les tuyaux et les flexible de dégripant style WD40 deux fois par jour.Au moins le jour du démontage tu aura moins de surprise;
mat
Message par maoxiung le Dim 27 Avr 2008 - 23:21
pas mal le coup du burin plat
ça démerde gentiment
mais je me demandais si c'était pas un coup à fausser le tambour et provoquer une ovalisation par la suite
ça marche pas bien l'extraction comme expliqué dans la revue?
maoxiung
Message par fixiboy le Lun 28 Avr 2008 - 11:11
Comme je souhaite garder le camion jusqu'à "la fin de la fin de sa vie", autant refaire les garnitures avec !
Seulement, je suis un peu dans le cas où je ne peux pas mécaniquer dessus ... Tout du moins pas avant d'avoir déménager en Normandie avec mon camion ! 2 allé retour donc à peu pret 1200 kilomètres ...
Donc dois je les faire refaire avant les 1200 kilomètres ? Ou les garnitures peuvent elles attendre d'être dans le Calvados pour que je le fasse tranquillement ? sunny
Very Happy
fixiboy
Message par mat le Lun 28 Avr 2008 - 11:24
maoxiung a écrit:pas mal le coup du burin plat
En ce qui concerne l'ovalisation du tambour je ne peux pas te répondre, j'ai toujours procedé de cette façon car je n'avais pas la RTA et je ne connaissait pas la méthode d'extraction préconisé .
Je viens de relire la RTA et il est vrai que cette méthode fonctionne beaucoup mieux que le burin.
La méthode consistes a dévisser les deux grosses vis a tête plate qui se trouvent sur la face du tambour puis de revisser alternativement dans les deux trous taraudé sur le voile du tambour .
Méthode expliqué avec photo pages 73 de la rta
Je ne l'ai fait qu'une seule fois, l'année dernière c'est pour cela que je ne m'en rappelai pas.Si mes souvenir sont bon, l'empreinte de mes vis n'était pas suffisamment en bonne état pour effectuer l'extraction.J'ai eu besoin d'utiliser d'autre vis, cette fois ce avec une tête hallen,avec ce type de vis la puissance de vissage est bien plus importante.
mat
Message par mat le Lun 28 Avr 2008 - 11:33
fixiboy a écrit:..
Very Happy
Tout dépend de la fréquence de blocage de tes roues arrière car ton problème principale c'était frein qui bloque et non garniture usé.
Moi sur mon fourgon grand volume les frein bloquent depuis maintenant 3 ans.J'ai acheté le kit complet l'année dernière mais je n'ai pas eu le temps de l'installer.Les frein arrière ont tendances à se bloquer lors de l' arrêt a un feu par exemple ou alors lors d'une manœuvre à basse vitesse par exemple quand je me gare.
Pour décoincer les freins, je passe la marche arrière et je recule de 5 cm, juste assez pour renfoncer les pistons des cylindre de roues dans leurs place initial.Et c'est tout.Parfois ils ne bloquent pas pendant 1 mois ou deux et défois c'est tout les jours.Mais bon j'ai jamais été bloquer.
En ce qui concerne ton parcourt de 1200 km je pense que tu peux le faire sans souci.De toute façon tu freineras moins en 1200 km d'autoroute que dans 1 heure de bouchon sur paris.
mat
Message par fixiboy le Lun 28 Avr 2008 - 17:13
C'est clair, tu as entièrement raison !
Bon, je pense que si il "refreine tout seul" avant que je parte en Normandie, je le ferai réparer ... Sinon, il attendra d'être dans cette belle région !
Merci beaucoup pour les conseils et les photos des éclatés ! Je referrai surement appel à toi et au forum quand je referrai les freins !
fixi
fixiboy
Message par cruzeur le Lun 5 Mai 2008 - 12:27
Pour ceux que ça interesse voici un tambour du j9 de mon père extrait avec ses prorpes vis.
