instalation d'un relais pour des longues portées
Page 1 sur 1 • Partager •
bonjour , sur mon j9 il ya des longues portées mais malheureusement elle ne marche pas , tous les fils sont de la meme couleur et en plus tous debrancher on m'a fais un schema electrique pour les brancher mais rien ne marche quand meme les ampoules sont neuve e çà marche quand je les banche en direct sur la baterie en resumé voila le schema que l'on m'a donné " le 30/51 c'est le + " " le 86 la masse " " le 87 les phares " " et le 85 vers l'inter " j'ai eu beau faire toutes les combinaisons j'ai toujours rien qui s'allume si quequ'un pouvait me renseigner je serai heureux car je dois monter en bretagne et je vais rouler de nuit merci a tous
yonf- Apprenti mécano
Re: instalation d'un relais pour des longues portées
"le 30/51 c'est le + "
" le 86 la masse "
Je ne connais pas par coeur les numéros de broches des relais.
J'ai donc regardé chez Conrad qui donne ceci:
Le branchement est donc correct.
Il faut maintenat isoler ce qui ne va pas dans le cablage en procédant par étapes.
Déjà écouter si le relais colle quand on allume les phares
Sinon la panne vient soit de l'inter soit d'une mauvaise masse
Si oui, c'est le + qui est défectueux ... ou le relais.
" le 86 la masse "
bonjour , donc le schema que l'on ma donné est bon le relais quand a lui colle dés que j'actionne l'inter mais les phares ne s'allume donc je vais regarder le + voir ou il a ete brancher ou du moins pris merci beaucoup
Sujets similaires» Sorties longues
» The Bus Riders Relais Motard Frotey les Lure
» Thème pour FoFix
» priere pour le retour de l'etre aimé
» Règlement, pour bien vivre sur le forum
» Thème pour FoFix
Page 1 sur 1
» Futur proprietaire !
» vitesse qui craque!!!!!!!!
» Tester pompe a vide
» Durite baladeuse !!!
» Problème lanceur/démarreur
» Bétaillère à rafraichir...
» Van J7 nordiste
