Hier à 9:53 par crack
Quel cylindre de freins pour mon J9
Message par Sam le Lun 20 Juil 2009 - 9:38
après démontage, le cylindre de mes frein arriere fait 27mm. Je trouve plein de taille mais pas celle la. scratch .
merci de votre aide
Sam
Re: Quel cylindre de freins pour mon J9
Message par jeanfi le Lun 20 Juil 2009 - 15:36
Bizarre que tu trouves pas, c'est du Bendix ?
jeanfi
Message par Sam le Lun 20 Juil 2009 - 15:57
c bien du bendix, mais je trouve 3 diamètres différents sur les sites de pièces.
et le mien est un 4ème (27 mm).lequel choisir? mystère et boule de gomme
Sam
Message par jeanfi le Lun 20 Juil 2009 - 16:29
Je peux pas te répondre, mais je crois qu'à ta place je passerais un coup de téléphone chez oscaro au 01 41 47 51 51, ils devraient pouvoir te dire quoi faire... à moins bien sûr que quelqu'un d'ici ait la réponse à ta question !
jeanfi
Message par Sam le Lun 20 Juil 2009 - 19:30
merci,mais ça y est.
en fait le diamètre se prend au fond du cylindre pas au bord.
c'était bien 25,4.
j'ai commandé la pièce.
donc demain normalement cela devrait être.
en tout cas merci pour ton aide
Sam
Message par jeanfi le Mer 22 Juil 2009 - 17:24
ça veut dire que le diamètre se mesure au niveau de la fixation du cylindre, contre la flasque ?
jeanfi
Message par Sam le Mer 22 Juil 2009 - 17:32
non, tu enlèves le cache poussière, tu pousses le piston à fond , et tu mesures l'interieur du cylindre avec un pied à coulisse.
pas au bord car c'est évasé mais plus au fond.
Sam
Message par jeanfi le Mer 22 Juil 2009 - 17:43
donc c'est le diamètre de l'intérieur du cylindre, d'accord ! merci pour cette info, ça peut toujours servir !!!
jeanfi
