sans de la batterie
sans de la batterie
Message par lll_keser_lll le Mer 15 Juil 2009 - 16:43
re bonjour a tous
je voudrai savoir si j inverse les borne de la batterie les consequences que cela pourrai avoir
et sur tout si le demareur doneerai quand meme?
lll_keser_lll
Re: sans de la batterie
Message par footware le Mer 15 Juil 2009 - 19:37
Tant que tu ne mets pas le contact, seul l'alternateur va être détruit pour cause de diodes en court circuit ainsi qu'éventuellement l'horloge de bord et la radio (si tu en dispose).
Si tu met le contact, les dégâts risquent d'être plus importants : par exemple, le dispositif de préchauffage sur les diesel n'apprécie pas du tout la manip.
En gros, tout ce qui est électronique va souffrir. L'électricité est plus tolérante de ce coté : les fusibles vont réagir.
Le démarreur ne risque rien : il y a un système de roue libre qui l'empêche de lancer le moteur à l'envers.
Message par lll_keser_lll le Mer 15 Juil 2009 - 19:39
ok merci pour tes info
donc je n ai pas fait de betises
lll_keser_lll
