j9 bizzarre
j9 bizzarre
Message par lll_keser_lll le Lun 13 Juil 2009 - 16:54
re bonjour a tous
ben voila j ai changer ma batterie et quand je veut demarrer on dirai que celle si et more
pas assez de jus qui arrive et je dois la recharger a chaque fois et je ne ces donc ^pas demarrer mon j9
sa fait comme si quelque chose retenai le moteur
la je ces plus du tous quoi faire :s
ya pas quelqu un de valenciennes ici lol
lll_keser_lll
Re: j9 bizzarre
Message par cruzeur le Mar 14 Juil 2009 - 1:48
Je n'est pas très bien compris ce que vous demandez...
Re: j9 bizzarre
Message par chasiscgc le Mar 14 Juil 2009 - 4:40
Moi j'ai eu un gros soucis de masse dc en refaisant ts les contacts j'ai redécouvert une puissance du démareur comme jamais connu et le moulin tourne plus rond aussi. Dc gros point à vérif. Sion peut être un soucis de recharge batterie mais la on touche a la section éléectricité. Va falloir etre plus précis pour les symptome merci
Re: j9 bizzarre
Message par lll_keser_lll le Mar 14 Juil 2009 - 14:59
bon voila masse refaite batterie a bloque
je branche je demarre et pouff rien ne se passe comme si la batterie etais morte
mes le jus arrive bien au compteur
le truc ces que le camion demarrer correctement avant
je n avais que se problerme de carbu
le je comprend vraiment plus rien et je ne suis pas trop expert en mecaniqure je v devoir trouver quel qu un pour me guider ou qui vienne voir sur place
moral zero
ces vraiment a n' y rien comprendre
peut etre en le tirant je v voir sa la semaine prochaine
quand il seras vider de tous sont matos
lll_keser_lll
Re: j9 bizzarre
Message par chasiscgc le Mar 14 Juil 2009 - 15:27
Le démareur tourne ? ou il y a vraiment aucun mouvement du moulin ?
Faut pas démoraliser si il tournait avant c'est obligé qu'il va retourné après.
Re: j9 bizzarre
Message par lll_keser_lll le Mar 14 Juil 2009 - 16:13
le demareur se lance mes pas assez pour lancer le moteur ces comme si la batterie et trop faible
mes sa fait la deuxieme que je change et celle si je l ai charger a fond
lll_keser_lll
Re: j9 bizzarre
Message par cruzeur le Mar 14 Juil 2009 - 16:24
Vérification d tous les points de masse...
Re: j9 bizzarre
Message par lll_keser_lll le Mar 14 Juil 2009 - 17:09
voila j ai verifié nettoyé tous les point de masse
j ai essayé avec la batterie de ma clio mes pas assez puissante pour demarrer
aparament sa serai encore la batterie
donc demain je v en acheter une neuve et la je verai bien se que sa donne
merci de votre aide en tous cas ces sympas
lll_keser_lll
Re: j9 bizzarre
Message par kristof le Mar 14 Juil 2009 - 23:59
va chez (feu vert) elles sont garantis 3ans et ceux dans toute la france , ca peut etre arranger si ton JJ tue les batterie , tu fait passer sa pour defaut de construction
bon courage
Re: j9 bizzarre
Message par lll_keser_lll le Lun 20 Juil 2009 - 21:48
re bonjour a tous
ben suis pas encore sauver lol
batterie niquel
bobine d allumage niquel
carburateur niquel
toutes les masses niquel
demarreur niquel
et sa demarre toujours pas probleme electrique je pense
mes quoi
j ai plus d idée la
il ne tousse meme pas le camion :s
si vous avez des sugestion elles sont les bien venue
du coup mon acheteur ces sauver lol
lll_keser_lll
Re: j9 bizzarre
Message par lll_keser_lll le Lun 20 Juil 2009 - 22:45
bon je pense a un truc ces pas une bobine d origine
mes normalement samarcher avant
est ce que sa se peut que se soit la bobine qui me lache encore
et une question nul mes dont je ne onnait pas la reponces
la bobine doit elle etre isoler ?
je veut dire par la
lexterieur de la bobine si il est en contact avec la caroserie es se que ces grave ?
lll_keser_lll
Re: j9 bizzarre
Message par stryk 24 le Mar 21 Juil 2009 - 14:37
salut keser
pas grave pour la bobine ça risque rien
par contre c'est ton démarreur qui est en cause( il prend a lui tout seul toute l'energie de la batterie ) cherche pas
Re: j9 bizzarre
Message par lll_keser_lll le Mar 21 Juil 2009 - 17:41
mes sa pourrer venir de quoi ?
les masses son bonne tous est bon
lll_keser_lll
Re: j9 bizzarre
Message par stryk 24 le Mer 22 Juil 2009 - 0:48
sauf le demarreur, il a peut être eu un coup de chaud ( en simple il a pris un coup dans la gueule )
Re: j9 bizzarre
Message par chasiscgc le Mer 22 Juil 2009 - 1:12
Et les bougies elles sont comment ?
Regarde sinon comme pour les mobyllette si tu es une étincelles qui se produit a chaque antiparasite.
Le moteur tourne bien quand tu le démar tu sens qu'il a y a d ela pèche ds le démareur ou c'est juste sa peine un peu ?
Car moi j'avais des pb de démarrage il tournait pas assé vite et donc parfois sa mettais 3 plomb et on entandait le démareur ronroné et enfait après avoir régler le pb de masse il tourne bpc et démar au quart de tour même après 1 semaine sans activité alors qu'avant passé au de là de 3 jrs il falalit bcp tiré pour le démarer et surtour prier mdr bounce
Re: j9 bizzarre
Message par stryk 24 le Mer 22 Juil 2009 - 1:25
salut keser
si ton démarreur est nickel comme tu le dis au dessus ( j'avais pas tout lu ) alors c'est le module d'allumage qui est hs
Re: j9 bizzarre
Message par lll_keser_lll le Mer 22 Juil 2009 - 8:43
il n y a pas detincelles et sa peine j ai encore trop tirer sur la batterie donc encore decharger :s mes aucune etincelle au bougie
lll_keser_lll
Re: j9 bizzarre
Message par lll_keser_lll le Mer 22 Juil 2009 - 8:45
il n y a aucune etincelle
lll_keser_lll
Re: j9 bizzarre
Message par stryk 24 le Mer 22 Juil 2009 - 14:29
module d'allumage HS
Re: j9 bizzarre
Message par lll_keser_lll le Mer 22 Juil 2009 - 17:52
heuuu ces ou et ces quoi sa lol
lll_keser_lll
Re: j9 bizzarre
Message par stryk 24 le Mer 22 Juil 2009 - 23:32
c'est un un petit boitier, fixé sur une plaque en alu et tenu par deux vis, et il se trouve sous le tableau de bord dans le compartiment moteur a gauche quand tu es au volant derrière le ventilo
Re: j9 bizzarre
Message par chasiscgc le Jeu 23 Juil 2009 - 1:25
Tu parles de la bobine la stryk24 ?
Moi je dirais bien la bobine j'ai eu un peu se soucis j'ai récup a la casse la bobine la tête d'allumage et les antipatates et depuis sa tourne nif
Re: j9 bizzarre
Message par lll_keser_lll le Jeu 23 Juil 2009 - 12:19
je ene pas que se soit le module d allumage
comme sa du jour au lendeman j ai un doute
mes j ai fait comme sur les mob j ai retirer une bougie et je les misse a la masse et contact et tj pas detincelle
la ces vaiment la merde je suis trop perdu je vais devoir faire venir un mecano :s:s
lll_keser_lll
Re: j9 bizzarre
Message par stryk 24 le Jeu 23 Juil 2009 - 15:11
non je parle pas de la bobine , je parle du module d'allumage, moi j'en ai toujours un d'avance parceque ça peut lacher sans prévenir et de plus ça prend 2 mn pour le changer et surtout tu reste pas sur le bord de la route
un module a la casse ça coute pas cher, un mécano si et il faudra quand même le changer
Re: j9 bizzarre
Message par lll_keser_lll le Jeu 23 Juil 2009 - 17:10
bon je suis aller voir chez peugeot
j ai vu un mecano
il ma dit tu prend un testeur et tu regarde si ya du jus qui arrive a ta bobine
et ploufff ya pas de jus
j ai suivie les fils et je ne voit aucune coupure nul par
mes ces quand meme relou tous aller bien et le jour ou je veut le demarrer plus rien
ya plus d allumage
enfin si yen a qui son pas loin de valenciees ils sont les bien venue
lll_keser_lll
Re: j9 bizzarre
