Question portes arrières
Message par Seb le Sam 11 Juil 2009 - 10:02
Salut à tous,
j'aurais une ou deux questions à vous poser.
J'ai l'occasion de changer de portes arrières sur mon J7. L'agriculteur qui utilisait ce fourgon avant moi a du faire une marche arrirère malencontreuse, et les portes en ont pas mal souffert.
Bref, j'ai trouvé sur le bon coin des portes arrières de J9 qui ont l'air en super état. Ces portes s'adaptent-elles sur mon fourgon en sachant que je n'ai pas de hayon mais deux grandes portes ???
Merci de votre réponse.
Seb
http://familyblog.over-blog.com/
Re: Question portes arrières
Message par Seb le Ven 31 Juil 2009 - 17:04
Je reviens sur mon post pour donner quelques précisions, vu que personne n'y a répondu Sad
Mes portes font 1655 par 655. Celles d'un j9 ont les mêmes cotes.
Ce que diffère, ce sera la position des charnières :
la charnière du haut est à 315 mm du haut de la porte, et celle du bas à 315 mm du bas. L'entraxe entre ces deux charnières est de 1025 mm.
Tandis que pour un J9 : charnière du haut : 425mm
celle du bas : 160 mm
Entraxe : 1070 mm
A moins de sacrément bien savoir bricoler, ces portes ne sont pas adaptables.
J'ai donc laissé tomber.
A plus.
Seb
Message par chasiscgc le Sam 1 Aoû 2009 - 1:10
Désolé seb il arrive que des sujets nous échappes donc faut pas hésité à insister.
Et tu vois par toi même tu t'es répondu et tu en laisse une trace ici donc c'est simpa.
Bon courage pour ta recheche tu as plus qu'a toper celle d'un J7 Wink
Message par footware le Sam 1 Aoû 2009 - 5:01
Sujet déplacé au bon endroit.
Message par J7 pimpon le Mar 23 Fév 2010 - 23:26
salut Seb, mieux vaut trouver des portes de J7, car celle de J9 n ont pas les mêmes emboutissages de panneaux de exterrieur, je parle des nervures identiques à celles qui sont sur les flancs...que l on ne retrouve pas sur le J9...aux panneaux plus lisses..
J7 pimpon
