zawah
la durite mystère
Encore une question...
Nous avons fait le tour des durites... Il y en a une à changer d'ailleurs car elle est percée (celle qui relie le filtre à air au... euh... ben au truc gris dont on ignore le nom Very Happy ) et il y en a une mystère... Sur la photo, on la voit avec un bouchon de chatterton. A quoi ça sert ???
C'est le collecteur d'admission.
C'est le retour de la pompe à vide.
non non c'est pas ça footware pour la deuxiéme réponse bounce
Ton moteur c'est un 2L1, vu la photo! et ba en faite cette durite ne sert a rien sur nos moteur!
donc pareil, la notre est bouché!
voila, voila!
déssolé mais footward a raison, sauf que dans ce cas précis elle ne sert a rien
par contre rouler sans ventilo, c'est du suicide
voila, voila!
Il existe deux types de pompes à vide sur nos engins : les Pierburg (premiers montages) à gauche et les Saginaw (à partir de 1984) à droite.
Dans le cas des pompes Saginaw, cette durite ne sert effectivement pas.
Ok, donc ça dépend de la pompe et non de la motorisation!
Merci footware, très instructif sunny
PS:pour ma part, j'ai bien celle de droite Wink
bonjour et merci pour toutes vos réponses,
Effectivement, je crois reconnaître le modèle de pompe (voir photo). Ce qui est curieux, c'est que le J7 datant de 1977, la pompe a dû être remplacée par la suite, après 1984, c'est ça ??
Juste une question si quelqu'un a le temps de nous répondre : à quoi ça sert une pompe à vide (on est bien content d'en parler parce que c'est un des seuls éléments du moteur qu'on n'avait pas du tout identifié !) ??
Bonne journée à tous,
Zawah
Ps : le principal c'est de savoir que la durite ne sert à rien. Du coup on peut couper plus court et faire quelque chose de propre... On progresse, on progresse (merci le forum !! Very Happy )
Au fait Youbaba, comment fais-tu pour reconnaître que le moteur est un 2L1 ?? On nous a souvent posé la question et on ne savait pas répondre jusque là, alors merci !
tiens regarde , derniére photo du post (ce qui est entouré!!)
Et après, tu te référe au chiffre que tu trouve (au tout début du sujet)
C'est fort probable (et même certain).
zawah a écrit:
Juste une question si quelqu'un a le temps de nous répondre : à quoi ça sert une pompe à vide ??
Sur les moteurs à essence, on utilise la dépression dans le collecteur d'admission pour produire le vide nécessaire au servo-frein (mastervac).
Par construction, les moteurs diesel n'ont pas cette dépression au collecteur d'admission : on utilise donc une pompe auxiliaire pour faire le vide.
Par contre, je déplace le sujet dans la section "Freins" qui est plus appropriée.
Sur la durite il faut encore dire que sur les cam d'après 84 l'emplacement de la durite sur le collecteur est bien là mais il est a été volontairement obturé lors du moulage de la pièce.
