Tonio081
"Stop fuite huile moteur"
Avez-vous déjà utiliser du "Stop fuite huile moteur"? C'est un traitement huile moteur vendu en grande surface (<10€) qui est censé redonner de l'elasticité et du volume aux joints.
Vu que j'ai une bonne fuite d'huile (surement au niveau de la poulie) et que je ne sais pas trop comment réparer...je vais essayer ça...
Si vous avez une expérience avec ce produit, n'hesitez pas!
Ou si vous avez des infos sur le joint de la poulie (ce n'est apparement pas un joint Spi sur les J7 ess de 75).
A+
Salut tonio
c'est pas un truc que j'utiliserai, parceque ça stop les fuites enfin c'est ce qu'ils disent, mais
ça encrasse pas mal d'autres choses et en plus ça dure pas longtemps
donc il vaut mieux remplacer le joint malade et garder un moteur digne de ce nom
j'ai essayé, celui pour moteur a pas marché par contre nickel pour un radiateur qui se vidait en 15 km
