calimini1
help electricite j7
je cherche conseils pour le branchement de mon répartiteur de charge,et pour l electricite de mon j7 camping car que je suis en train de refaire a neuf
g 3 néon frigo pompe a eau a brancher sur une batterie auxiliaire
merci de vos réponses
un petit schéma et le bien venu Very Happy
Il faut que tu te procures la RTA, tout ce dont tu as besoin s'y trouve. Bonne chance !
bha dans la RTA il ne te dise pas comment faire on aménagement... Rolling EyesVery Happylol!
ton répartiteur est en 3 branchement?a tu une sortie frigo directement dessus?
non non ce n'est pas qu'il soit fait pour les frigo ou pas c'est juste que sur certain répartiteur de charge tu a une sortie directe pour le frigo comme lui est alimenté en permanence cela doit sans doute etre pour éviter de passer sur la batterie la au moin la puissance est repartie
mais dans ton cas c'est tres simple, tu a une arrivée et deux sortie (tout cela en + ) le tout est de repérer "qui est qui" (soit sur le répartiteur soit sur la notice)donc ta "sortie alternateur "arrive au boitier et ensuite du boitier du rempart sur tes batteries
