mon j9 jump !!! silent blocs fendu
Message par globs38 le Mer 3 Juin 2009 - 22:35
bonjours, je revient d'un petit séjour en ardeche et deja a l'allée j'ai un pneu avant qui s'est ouvert en deux sans éclater heureusement.
Puis la sur le retour mon j9 (2.5L D) se met a faire de drole de truc en 1 er et seconde quand je part un peu vite, il se met a trembler de devant et on dirait qu'il se leve !!! bounce et un bruit qui fait peur se fait entendre genre un gros frottement.
Apres en 3 4 5 pas de soucis meme si je j'appuis, l'embrayage marche bien mais il vibre a l'arret on me dit que c'est la butée.
Sinon quand je roule pepere ca va rien ne se passe en 1 et seconde que si j'accelere franchement. J'ai regarder vite fait mais rien vu.
Des idées ca peut venir de quoi? scratch
globs38
Re: mon j9 jump !!! silent blocs fendu
Message par stryk 24 le Mer 3 Juin 2009 - 23:28
salut globs38
c'est ton embrayage qui broute un peu a mon avis
Message par kmouflages le Jeu 4 Juin 2009 - 1:00
yep
sinon regarde les vis fixations moteur boite
ca me la deja fait
bon courage
tcho afro
kmouflages
Message par michel le Jeu 4 Juin 2009 - 16:39
Mon avis simplement les silent-blocs moteur sur la traverse avant qui sont cassés ce qui provoque la levée du moteur bounce
michel
Message par globs38 le Jeu 4 Juin 2009 - 17:33
bon je suis allée voir les 2 silent blocs avant et en effet les 2 caoutchouc sont fendu et le plastique derrière le radiateur présente des marque au niveau des poulies et des marques d'helice en haut.
Ça devait être l'hélice qui fessait ce bruit.
Alors comment on change ces 2 silent blocs et y a t'il d'autre verif a faire?
merci bien pour votre aide
globs38
Message par globs38 le Jeu 4 Juin 2009 - 21:36
voila les photos :
le pneu il a une sale gueule pourtant encore bon avant
globs38
Message par globs38 le Jeu 4 Juin 2009 - 21:47
les silents blocs :
a l'avant
et l'arriere 1 seul de fendu
voila comment je fait j'enleve quoi?
globs38
Message par kmouflages le Ven 5 Juin 2009 - 2:14
yep
c'est vrai j'avais pas pensé aux silent bloc Question
bien vu michel de la pas de soucis
il te faut un bon cric des bonnes calles en bois des nouveaux supports moteurs (cf jr autos talence ou geupo)
tu souleve u chouia ton moteur avec le cric que tu calle enleve la traverse ca tiens parceque tu as callé)
tu sors la traverse sitot lea traverse sortie quelques boulons tu change tes supports moteur tu remets ta traverse avec suports
admire ton boulot excuté
et roulé jeunesse!!
kmouflages
Message par cruzeur le Ven 12 Juin 2009 - 14:00
Allez jeter un coup d'œil Wink
Message par globs38 le Sam 13 Juin 2009 - 21:52
Merci bien pour le lien je l'avais pas vu celui la sinon j'ai bien reçu ce matin mes silent bloc de serie04.
Apres le weekend je m'y mets.
Je vais encore crever de chaud sous le jj sunny
globs38
Message par cpika1 le Sam 8 Mai 2010 - 11:32
J'ai le même soucis, à l'arrêt le moulin vibre beaucoup, quand on se penche on le voit bouger de 1cm mais j'ai vérifié les silent blocs et pas fissurés. Ca peut venir d'(ou?
cpika1
Message par cpika1 le Mar 11 Mai 2010 - 22:20
Bon on a bien vérifié les silent blocs et on ne voit absolument rien. Ce qui est bizar c'est que ca le fait que moteur au ralenti et pas toujours. Un coup ca vibre beaucoup, on accélere, ca ne vibre plus au ralenti. On raccélere et ca revibre. Je pencherais pour un problème sur le moteur. Mauvais réglage ou autre??
cpika1
Message par cruzeur le Mar 11 Mai 2010 - 23:39
Et le bruit?
Message par cpika1 le Jeu 13 Mai 2010 - 0:07
Ca fait un bruit différent entre mode normal et mode vibrant. Mais après difficille de dire d'ou ca vient
cpika1
Message par cpika1 le Lun 17 Mai 2010 - 23:08
on a trouvé, ralenti trop de bas. Le cable daccelerateur ne s'arretait pas sur l'écrou de buté un coup sur deux. Donc...il vibrait beaucoup
cpika1
