eucalys
petite demande ...
je sais pas trop ou poster ca alors je le met ici
les modo n hesité pas a déplacer le sujet si y a un coin que j ai pas vu pour .
donc j ai remarqué qu il y a une trape devant pour acceder a certain niveau mais j arrive pas a l ouvrir Sad
ma question est donc :
est ce que quelqu un peu m expliquer comment ca marche ?
merci a vous
euca
salut,
elle est située où exactement cette trappe ?
bah le carré devant en faite
ou il y a le radiateur , on la voit bien sur ta photo ... couleur rouge Wink
je vois bien deux trous ( un de chaque coté ) mais je comprend pas comment l ouvrir
je trouve pas de locket ou tirette
merci pour l info Smile
Tu as de chaque coté comme tu le dis "un trou", c'est en fait une clé carrée qu'il te faut pour la tournée d'un quart de tour et ton capot moteur se démontera ...
Cadman.
ok super faut que je trouve ca
c etait pas fourni avec donc ....
merci beaucoup je vais de ce pas essayer Very Happy
Dans le pire des cas avec un tournevis plat que tu inserres en diagonale, ça marche aussi ... regarde quand même dans la boite à gants c'est là qu'etait la mienne quand je l'ai récupéré !
Cadman.
c est bon c est passé avec un tournevis , super
et non y avait rien dans la boite a gant ...
mm pas de docs rien de rien
d ailleur est ce que parmis vous il y en a qui ont des docs numérisés , en pdf ou autre sur mon modele
c est un j9 d année 84 , essence
apres je sais rien de plus
si on peut me dire d ailleur comment reconnaitre tel ou tel moteur modele et autre je suis prenneur
merci a vous et a bientot
pour les references poteur tout est
le reste dans un instant
les docs techniques en telechargement :
Je pense que cette section convient mieux.
Pour information, j'ai retrouvé la clé du capot de mon Marcel glissée dans l'angle assise /dossier du siège conducteur (elle devait y être depuis une bonne dizaine d'année Laughing ).
