brebix
pobleme de freins
bonjour a tous j ai trois j9 deux qui roule et un pour pieces. les trois en diesel of course.
jai un souci de freins sur un. jai changé disques et plaquettes dessus realisé une purge et apres avoir fonctionné un peu les freins avant freine tout seul. des fois il freine pas mais des que je freine un fois ca se bloque ou alors bloqué des le demarrage et apres avoir chauffé ca remarche.
je pense a soit les etriers grippés ou maitre cylindre ou mastervac comment je peux faire pour determiner le probleme. j attends vos conseils avisés pour me sauver la mise.
ps j habite a la montagne donc route plus que salée
voila merci d avance
Il faudrait que tu démonte une roue lorsqu'elle est bloquée.
Pour déterminer si c'est un problème hydraulique il faut ouvrir les deux vis de purge et voir si ton étrier se débloque.
Mais je pense que c'est mécanique.
As tu le même problème avec le frein à main ?
A propos des tes disques comment as tu fait pour les extraire ?
Salut Brebix
Moi je regarderai plutôt du coté du répartiteur de freinage
C'est vrai que c'est classe un J
A plus
... et tu t'y es pris comment pour sortir ces *§¤#* de disques ??? J'ai dû renoncer faute de pouvoir les faire bouger d'un seul millimètre ! Shocked
alors tout d abord merci pour vos reponses. j ai resolu mon probleme il s agissait tout simplement des etriers grippés. en effet a force de pas rouler de l hiver et de rouler de temps en temps dans la neige et le sel ca s est grippé. c est un probleme je crois que nos engins aiment rouler ils s abiment vite a rouler que de temps en temps bref jai donc changer les etriers refait la purge et hop lets go. Reste a voir le repartiteur car sur gravier et a vide si je freine fort les roues arriere ont tendance a se bloquer mais bon ca roule et ca freine.
Pour changer les disques j ai pas mal galerer. en effet il faut tomber le moyeu en entier ( a l aide d un arrache moyeu )
puis arrive le probleme des vis btr qui sont grippées et indefaisable. un moyen chauffer au chalumeau mais il y a pas loin les roulements donc j ai opter pour disquer le disque au niveau des vis (je crois il y en a 5 ) pour le desolidariser du moyeu. apres donc il vous reste que le moyeu reste a remonter le disque neuf avec des vis nouvelles et la j en ai trouver chez un gentil garagiste pigeot qui m a laisser fouiller dans son vieux stock et gratis!!! sinon si pas de vis il faut prendre les vis de rotule de 306 je crois et disquer (enfin plutot reduire la tete) la tete des vis sinon elles depassent. Bien penser aussi a nettoyer les roulements et les regraisser avec amour. Puis apres remontage et serrage de l ecrou de transmission qui replaque le tout puis etriers et roue et zou!!!
pour sortir les disques faut voir le message du dessus c est un peu galere mais ca se fait bien a part les vis btr indefaisable.
salut a tous
Pour débloquer des vis, ça ne sert arien de chauffer car on chauffe toute la pièce et la dilatation ce fait sur l'ensemble et donc pas de résultat positif
pour dévisser les vis grippées il faut prendre un fer rond du diametre de la tête de vis et frapper un coup sec dessus et la ça se devisse tout seul sans endommager ce qu'il y a autour
a plus
mais ces vis sont montées au frein filet il me semble ? T'arrives à les décoller juste en tapant dessus ?
Salut Jeanfi
non elles ne sont pas montées au frein filet, c'est la rouille qui les bloquent donc en frappant dessus cela donne un peut de jeu, ce qui permet de les désserrer sans les foirer mais le frein filet faut surtout pas l'utiliser dans la méca auto sinon c'est indémontable, on l'utilise principalement sur des machines industrielles qui ont des tours minutes très élevés, en méca on utilse plutot des écrous frein (lorsqu'il y a besoin d'ecrou bien entendu ) sinon un bon serrage au couple est suffisant
a plus
merci beaucoup, j'aime ces réponses précises qui contiennent plein d'enseignements !
vraiment merci ! Wink
ben moi j ai beau eu tout faire impossible a demonter obligation de disquer y en a qui ont de la chance Sad
au pire, tu peux souder un boulon dessus (du 10 par exemple), et tu les démontes ensuite avec une bonne clef 6 pans... au besoin tu prends un tube pour gagner de la force, ça doit venir !!!
non j ao tout essayer mais impossible j ai donc disquer et replacer le nouveau disque avec des nouvelles vis et ca marche aussi
Avec un arrache moyeu ? qui prend appui sur quoi, puisque la transmission doit être démontée pour permettre le dégagement du moyeu ? D'après la revue technique, il faut un outil qui se visse à l'arrière du moyeu (à la place de l'écrou qui plaque les roulements) et qui pousse l'ensemble. Un garagiste m'a dit de taper sur le moyeu et qu'il devrait se dégager (après avoir dévissé la transmission bien sûr !). Impossible, l'ensemble n'a pas bougé du quart d'un demi millimètre !!! Sur son J5, un copain les a sortis au ... marteau-piqueur !!! Shocked
ben si moi jai placé un arrache sur le moyeu et l ecrou de transmission prealablement devissé puis c est sorti ca a marché .
apres je pense que tu peux taper mais sur quoi j avais essayer au debut et a part tout ruiner ca avait pas trop marcher car ca pousse mais c est pas homogene
du coup kl arrache ca la fait et super vite
Désolé, mais je ne comprends pas comment tu as pu appuyer ton arrache moyeu sur une transmission en partie démontée ! ... ShockedShockedShocked
ben j ai placé l arrache sur le moyeu et le centre sur le cardan devissé ca pousse le cardan puis il doit arriver en butée ds la boite et alors tirer sur le moyeu et tout sort.
pour le premier j avais taper comme un fou deux heures de manip et des belles bosses partout alors pour l autre coté ca m avait pris cinq minutes avec l arrache;
peut etre d autres ont une meilleure technique??
Je pensais que le cardan desserré ne supporterait pas l'appui de l'arrache moyeu. Reste plus qu'à me faire prêter un arrache de bonne dimension et à tenter le coup ! Merci !
