Continuation d'aménagement + boite 5 24/03/2010
Et voila je me lance .
I-Budget
Je suis parti de presque rien j'ai seulement 1 visseuse et quelques outils chez mes parents.
140€= compresseur+soufflette+ pistolet a peinture+Raccord
45€ Ponceuse orbitale je vous la conseille vivement c'est super pratique)
130€ de fourniture Brickcowdepeaux=OSB Lambris laine de verre tasseaux disque pour la ponceuse disque a tronçonner.
40€ a désosser un vieux J7 de son aménagement (vous allez voir une foi monté comment il est bien Laughing )
75€ de peinture il sera beige jaune utilitaire + Graphé par un amis(j'ai une super adresse a Bordeaux)
120€ Frigo tri énergie + plaques au gaz avec les raccord (a la casse sur une veuille caravane)
Huile de coude = ne soyons pas indessent
Total=550€
II-Photos
Je vais dans un premier temps rafraichir l'intérieur.
Voici l'étendu des dégâts
A-coup de balais des reste des étagères(avec 1 vis tous les 5 cm ou un rivet) et arrachage de ce lino crado.
On découvrira cela:
Un aggloméré de 15 Mm très humide
et plombé par 1 rivet tous les 20 Cm planté a travers la tôle !!!
En tout pas loin de 30 rivets!
Et la plein de terre partout...la grande majorité des traces marrons c'est bel et bien du compost de feuille, mégots et autres choses que je préfère ignorer.
Mon coin le plus bouffé par la rouille, les portes AR.
Le coin que je redoutais le plus (en fait ce n'est qu'un peux d'acné juvénile
Une fois bien décape aspiré balayé y compris les bas de caisse a la soufflette; un bon coup de ponceuse orbitale puis un dégraissage de la caisse, traitement au framéto! (pas de photos dsl)
Puis Peinture! je ne repeint que les parties sensibles car le reste sera recouvert de lambris
J'ai utilisé de l'apprêt pour metaux antirouille produit par une célèbre panthère noire (15e les 2.5L)
On est déjà dans un autre monde n'est-il pas?
Puis plancher en OSB 15 Mm, visé dans du tassot pour lambri(vis de 25 pour ne pas percer ce pauvre plancher.
Enfin pause du premier panneau de laine de verre
Question: on ma conseillé de coller des vieux tissus contre la tôle pour l'humidité, la laine de verre c'est bien ou non?
La suite demain
très bon travail... c'est magique la transformation.
Sinon vous ne mettez pas d'isolant au planché? Il parait que c'est utile. jetez un coup d'œil dans ce forum
Pour le tissu collé aux parois, ma théorie est que si le tissu peut absorbé l'humidité il faut qu'il la garde. Donc à cet endroit votre laine de verre sera en contact avec une concentration d'humidité plus importante.
Dans le cam de mon père on a mis direct. En revanche, et je vous conseille de faire le même, pensez à pulvériser au préalable de la cire à corps creux mélangé avec un petit peu d'huile moteur pour qu'elle ne durcisse pas avec le temps. Pour moi ça c'est essentiel.
Pour la cire regardez sans la cire et puis après avec la cire .
joli résultat ! et c'est pas fini ! ça me donne envie de m'y coller, l'impatience me gagne !
Alors tres bon travail ca reste a voir .... c'est ma premiere tentative te je vais surement me planter.
L'isolation au sol, je n'y ai pas pensé et vu que je mesure 1M75 je compretenir debout et isoler le plafond.
à choisir
On peux en trouver ou de la cire a pore creux? magasin de piece detaché ou il faut aller chez des spécialistes peinture auto ?
cdt
salut, pour ton isolation alors :
Le plancher c'est mieux isolé le matin quand tu te leve même une petite feutrine de 2mm
La laine de verre et de roche ce n'est pas le top car ca capte l'humidité et ca a tendance a ce tasser avec les vibration et aussi c'est nocif.
Tu peut rajouté du multicouche (1er prix) par dessus pour bien isolé et ca fera un pare vapeur mais il faut laisser une lame d'air par ex : tole du camion/laine de verre/lame d'air/ isolant multicouche/bois
Et bloque bien la laine de verre
Bon courage
le multicouche c'est efficace et contrairement à la laine de verre ce n'est pas toxique...
mais c'est pas le même prix non plus !
le polystirene extrudé c pas mal et pas trop chère et le multicouche si il y un isolant derrière du 3 couches suffira a 3 ou 4 euro le m2
c'est vrai que le polystyrène ça marche bien aussi, pour l'isolation phonique c'est peut-être même le mieux, thermique c'est pas mal non plus.
Je te félicite pour ton travail de peinture plus que pour la laine de verre, mais chacun son école !
Mon J9 est isolé en laine de verre, et je compte (si mon budget me le permet) mettre à la place de la laine de chanvre, à suivre... sinon ça sera sûrement polystyrène, ou multicouche.
Pour trouver de la cire à corps creux, facile, y'en a partout ! Même chez Leclerc !... Mais vaut mieux aller chez AD ou MRP...
Simpa ce reportage photo.
Jolie travail cheers
Et le planché est magnifique je regrette de pas avoir fais le mien d'ailleur j'aurais du le traité et le repeindre avant de le recouvrir. Suspect .
J'admir ton taf en cas et très bon choix le trisplit (OSB).
Hate de voir la suite du reportage cheers
Bonjour et merci pour votre soutien.
Comme je vous le dit c'est mon premier travail dans ce domaine et tous les conseils sont bons a prendre.
Je vais investir dans une feutrine de 2 mm et dans la cire.
Pour la laine de verre et la nocivité, je ne vais pas vivre dans mon camion 200 jour par ans c'est juste les weekends et les vacances, et pas trop en hiver.
La laine de verre sera bien calée car des lattes de lambris seront collées a ces dernières.(je vous fait des photos dans l'après midi)
Pour laisser un espace Tôle LDV j'ai trouvé ca http://www.bricodepot.fr/bordeaux/node/383
Vous en penseriez quoi?
cdt
Pour le grillage j'ai laissé tomber.
j'ai rien mis en fait.... je sais c'est mal mais je ferais une renov dans qques mois.
Sinon j'ai pas mal avancé.
Voici le chantier de la chose !Vous remarquerez la terre que j'ai commencé a sortir de la cabine !
Bref le thème principal de la journée.
LAMBRIFICATION & LAINEDEVERRISAGE
Et la PAF plus de lambris, il m'en manque un paquet.Du coup
Début de la renov de la cabine
Fin de la journée crevé car mine de rien découper chaque latte percer visser...quel boulot
Très beau...
Vous vissez toutes les lattes ou une sur deux?
toutes ,et avec 2 visses mini par latte, ca fait du boulot mais vu j'ai du cintrer les verticales ca ne bougera pas.
De plus le lambris va servi a "tenir" les futurs meubles donc autant que ça tienne bien!
Ps: j'ai des ampoules aux mains tellement que c'est long de percer visser (-avec changement d'outil a chaque cycle).
Nous on a fait a deux.
Un pour percer l'autre pour visser.
Mais en tout on a pas mis plus d'une soixantaine de vis. Donc bounce
Maintenant vous il aura au moins un demi millier.
salut à vous,pour les cotés j'ai mis du panneau laine de roche compréssé,il ne peux pas glisser,modéle avec un coté alu pour habillier les hottes de cheminées!
j'ai eu un type H,j'avais mis du polystirene,de la frisette,en commençant du bas d'un coté en montant et en continuant,le plafond et la descente de l'autre coté,pas de raccords!!
Oui, joli travail en passant pour mon J5, j'avais mis plus de 800 vis que ce soit bois ou autoforeuses, j'ai cramé une visseuse, à force de la charger et décharger,lol!Bonne continuation en tout cas!
après tout c'est quoi 500 vis dans toute une vie? Smile
C'est beaucoup de vice lol!
Aujourd'hui !
Lasure, lino et cabine!
Question: Comment bien faire l'angle? avec le lambris c'est quasiment impossible vous auriez des suggestions.
Mon beau tas de rouille avant ponçage
et la version repeinte
J'ai commencer après placer les meubles mais 19H déjà et fait faim!
La suite demain
salut unjourpeuetre,regarde sur alerte j7,j'ai mis des photos du type H,j'ai commencé la frisette sur un coté(horizontal)en remontant,plafond,descente,et c'est impecc!
Un petit lien ? Embarassed
Tu as bien traité la rouille de ton planché avnt de repeindre j'espère ?
Beau boulo et merci pour les photos cheers
Pour le coin sois tu t'appliques bien en découpe et tu auras plus qu'une baguette a mettre. Soi tu vis un tasseau de chaque coté et tu pose le lambris dessus sa te fais perdre un peu de place mais c'est pas trop important je pense.
Aujourd'hui !
Heureusement que oui j'ai poncé a blanc + frameto puis peinture.
voici le lien (avec la ca&rte michelin,collée et plastifiée sur la table:http://www.forum-auto.com/automobiles-mythiques-exception/section5/sujet277386-2415.htm
Bon désoler je me suis un peu laisser embarquer dans la fainéantise.
Donc j'ai installé mon lit-salon
puis posé un autoradio pour contrer la "mélodie du J9"
Plus que 2 3 meubles a faire sur mesure et en avant la route.!
Les photos demain
Aujourd'hui !
J'ai vraiment peur qu'avec le framéto tu soies déçu à assez court terme... ça marche pas bien et en général il faut recommencer avec un autre produit après (acide phosphorique, rustol...).
Sinon, tu as vraiment fait du bon boulot. Je commence le mien dans pas longtemps (dès que la santé le permet !), et j'ai hâte !!! Surtout quand je vois des reportages comme le tien !
J'ai récupéré un intérieur de caravane pour le meubler, c'est vraiment moins lourd que mon aggloméré de 20 !
Bonjour a tous.
Désoler de vous avoir abandonné un peu mais j'ai eut les exams et tout ca donc ...
mon travail du jour
Pose finale du lit :
Etagere de compète a 15€ chez bricofaitbeau avec un "caisson pour que rien ne bouge" avec des chutes de lambris :
Installation du frigo 3 énergie :
Et pti plan de travail pour la popote :
Reste a faire le plan "d'eau" derrière le siège passager.
Voila bonne soirée a tous
Bon les amis, vous savez quoi ?
Je vien de me pauser dans le lot et j'ai trouvé une grange pour...........
RESTAURER ENFIN LA CARROSSERIE DU J9 !
Jmy colle des samedi ... avec les photos off course
Au programme
-Démontage de tous les éléments de carrosserie
-Nettoyage a la soude
-meuleuse poste a souder mastic
-Ponçage intégral
-Peintura !
je suis impatient
Super taf
Une petite question t'as prévu une ventilation pour le frigo?
De deux choses le frigo n'est pas a ça place définitive (qui sera derrier le siége passager)
et je ne l'ai fait tourner que au 12 volt pour les festoches. jamais sur gaz.
Ca sera fait dans les regles de l'art Smile
mais j'ai préféré attendre de faire la carosserie avant de tout percer ( traitement anti rouille plus efficace.
les frigo fonctionne tres bien au gaz, il faut pense a la ventilation meme en 12 volt, les frigo par absortion demande une bonne ventilation car il chauffe beaucoup. une en bas et une en haut pour la circulation
Et c'est reparti !
2 weekend de travail en un seul post !
je précise que ce tas de rouille est mon premier camion rénové.
Alors commençons par le commencement du weekend dernier.
Voici le lieu de rénovation: Le garage de papy !
Allez on attaque la porte latérale:
Et son complice qui me fournira une vitre de top qualité: j'ai nomé mon ex haillon.
Ah ok.
Un chouillat d'anti rouille.
Regardez ce qui se loge dans un joint de vitre de 25 ans (e l'exterieur on ne voyais que 2 ou 3 points de rouille.
Caca beurk
Le temps que l'antirouille et le joint sèche je m'attaque a la plaque que j'ai dessossée a un J7.
-Meulage avec un disque a lamelles
-Antirouille
-Aprêt (peinture)
Vous remarquerez le EY 33 (mon fourgon a 15 ans d'immatriculation dans le 33 et est en MZ ...) 1966 la bête.
Mon haillon vient aussi de se J7.
Peinture d'apprêt de la porte latérale:
Séchage et pause de la vitre:
(pas pris de photos dsl)
Piouf deja dimanche soir ?
Weekend suivant:
LA CHASSE A LA ROUILLE EST OUVERTE !
Humm la belle goutierre bien humide a cause de la mousse + la rouille a cause de son benet d'ancien proprio qui l'eusse percée pour fixer une antenne.
Bref tout le J9 a eut le méme traitement:
- Démontage
- Meuleuse avec disque a lamelles.
- Perceuse avec un brosse en fer.
- Huile de coude
- Patience
- Courage
- Dedieu que c'est long
Je vous passe les détails mais ça a toujours ete la même.
detection des points de rouille... suffit douvrir les yeux.
Decapage de la tole tout nu.
Traitement antirouille
Mastic sur les trous etc etc etc
Quelques photos j'ai pas de flash dsl:
Il ma fallut 0.5l d'antirouille.
Puis protection au journal
Premiere couche d'apret: (il en aura 2 je préfère 2 fines couches a 1 grosse) (c'est pour cela que le bleu ressort légèrement par endroits
Voila.
A noter que c'est plus jolie en vrai que sur les photos
A venir 1 autre d'apret et 2 de de peinture blanc cassé.
les fantaisies on vera plus tards.
ciao
ps : ne soyez pas trop assassin je débute.
Quel courage !
Et merci papy ça a l'air bien comme local.
Tu va pouvoir l'apprécier ton cam a fond.
Fait tu quelque chose pour le chassie?
moi je voudrais le sablé et le repeindre ou mettre du blaxon mais sur le blaxon beaucoup trouve que c'est pas terrible alors??? je sais pas trop quoi faire.
heu bah la caisse est juste piquée rien de méchant
deja j'ai pas mal de taff pour finir l'intérieur etc..
le blaxon moi aussi je suis contre c'est LE cache misere
le blaxon aplliqué en fine couche est pas si mal de que sa! il faut juste ne pas en metre trop sinon sa absorbe l'humidité Rolling Eyes
jai lu ton topic et suivie ton ammenagement depuis le debut
ta fait du bon boulot!
je vais peut etre bien te piqué ton idée de l'etagere
Wink
bon courage pour la suite
Oula attention!
tu sais combien tu peux prendre pour contrefaçon de copyright d'aménagement de vieux fourgon ?
il ya encore du boulot dedans dehors mais apres il sera tout beau
une petite boite 5
and let's go Bulgaria cet été!
ciao
surement cher Very Happy
c'est sur que quand tu aurat finit il aura de la geule avec sa nouvel robe^^
et sinon tu va en bulgarie pour visité seulement?
ou bien pour un evenement special?
Si 4 ans
de la siexieme a la 3eme ma maitresse elle m'obligeait Smile
Et pour la bulgarie:
curiosité et tout ce qu'il ya aura a voir en route
on va partir semi a arrache.
